Le Raptor 12 , pas fait pour çà à la base fait bien le boulot dans des volumes de cet ordre 50-75l ..
Etant donné son rendement assez faible , il demande une bi-amplification avec un ampli couillu , mais le résultat est là
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Pavillon pour une BMS 4550 (Page3)
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Impédance 2 ohms, sensibilité proche de 85/86 dB ... Et une membrane certainement pas faite pour monter jusqu'à 1Khz.
C'est très risqué comme pronostique et un peu hors budget .
- Cobrasse
alkasar a écrit:j'aurais dit l'inverse : une LT va augmenter la disto percue dans le bas, là ou elle agit. Puisqu'elle augmente le niveau pour forcer le HP à produire du SPL là ou il n'en fait plus spontanément. Plus de puissance = plus de disto. Elle apporte un déphasage mais rien de dramatique quand on a un DSP pour régler le tout.
Si tu veux utiliser de temps en temps en sono, fortes chances que tu aies vraiment besoin d'un ou plusieurs caissons. En sono, on ne cherche pas a descendre mais de l'impact. Ce sont deux presets différents dans ton DSP.
Quand on est en actif avec des HPs qui le permettent, la LT est un formidable outil. Ca ne fait pas de la magie, mais c'est tellement pratique que c'est dommage d'écarter sans plus y réfléchir.
Sinon, c'est BR classique et figé.
Pourquoi pas une LT si cela ne gène pas le haut du spectre !
Et si je les utilise en sono, j'enlève la LT, je mets un passe-haut à 80 Hz par exemple + caissons, j'ai bien compris ton avis ?
Le raptor12 est en effet hors budget et pas sûr qu'il apprécit les 1000 Hz mais merci de la propal
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
La LT est une solution sympa, mais il faut voir les remontée de distorsions que cela peut engendrer ainsi que la puissance nécessaire au niveau ampli ... C'est en essayant qu'on apprend et vérifie les choses .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:La LT est une solution sympa, mais il faut voir les remontée de distorsions que cela peut engendrer ainsi que la puissance nécessaire au niveau ampli ... C'est en essayant qu'on apprend et vérifie les choses .
Ok pour essayer mais il faut pour cela que je prenne un HP adapté au BR et au clos avec LT
Je reviens à ma question du volume de charge, est-ce normal que WinISD donne des volumes si différents en BR ? mauvais choix d'alignement ? Dois-je changer moi-même les volumes et accords ?
Le 12G40 par exemple est donné pour une F3 70hz pour 26,3l accord 59,39Hz (donnée automatique WinISD) et passe à une F3 51Hz quand on modifie les paramètres (55l accord 50Hz)
- Stf972
Dans un peu moins de 17 litre en clos le 12G40 avec LT (f0=112,757 Q0=0,70 fp=40 Q0=0,71) on obtient une F3 40Hz !
- Stf972
Oui, mais avec une limite de 100dB à 40Hz et la nécessite d'un ampli d'au moins 400W !
- guyome
Pas simple pour un novice comme moi
- Stf972
J'ai pas mal débroussaillé l'application de la transformée de Linkwitz. Faudrait que je fasse un petit topo rapide
- guyome
Cobrasse a écrit:Impédance 2 ohms, sensibilité proche de 85/86 dB ... Et une membrane certainement pas faite pour monter jusqu'à 1Khz.
J'en ai une paire en 4 Ohms , avec 70 watts çà atteint un certain niveau sonore pas supportable longtemps ...
Et d'occasion , aux alentours de 300 euros la paire , incassables et ils sont loins de se contenter de faire de la sono ou du car audio
- seb4lo
Les 12Br70 sont aussi des braves bêtes faciles à driver par ailleurs
Leur prix de vente est indécent
- seb4lo
Pas mal ce 12BR70 je l'avais écarté car il supporte minimum deux fois moins la puissance comparé aux autres pour la même Surface Sd, après je peux toujours en mettre 2 par enceinte mais directivité, filtrage ... ca va pas me simplifier la tâche déjà complexe pour moi
- Stf972
Heeeeuu tu veux abattre des murs avec tes enceintes ?
Avec 70-100w ça décalque fort .... Et un seul par voie ...
- seb4lo
seb4lo a écrit:Heeeeuu tu veux abattre des murs avec tes enceintes ?
Je ne veux rien abattre du tout
Par contre je ne voudrais pas être limité par un medium/grave qui ne pourrait peut-être pas suivre la compression pour une utilisation en sono
- Stf972
guyome a écrit:Oui, mais avec une limite de 100dB à 40Hz et la nécessite d'un ampli d'au moins 400W !
Je tombe à un peu plus de 102dB, ce qui est déjà sympa avec la limite du Xmax.
Par contre 270VA réclamé .
17 Litres, Ql = infini, Qa = 10 (présence d'amortissant) et LT : F0 = 109, Qo = 0.7, Fp = 40 et Qp = 0.7 ... J'ai aussi le vice de mettre 5°c en plus sur la bobine, bon ça joue à que dalle c'est psycho .
- Cobrasse
