L'ampli est-il en classe A ?
L'accuphase DP-720 est trés supérieur au DP-550 .
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Diabolo*, moglo et 23 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Pour Marten Django XL: 2 Nagra MSA en mono ou Luxman M900U ?
- gerard92
- Inscription Forum: 22 Jan 2010 19:47
si tu parles du M900u, il est en classe A sur les 12 1er watts
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
Le M900, selon les spécifications du fabricant, est en classe A jusqu'à 12W, ce qui correspond à -10db sur le vu-mètre.
-10 db, c'est énorme !!!
Même sur mes Marten pourtant plus exigeantes que les 802 (écoute à 10h sur 802 et quasi à 12h sur Marten), je n'ai jamais atteint les -20db à fort niveau sur des passages qui envoient !!!
On est donc toujours en classe A sur des écoutes domestiques dans une pièce qui, dans mon cas, n'atteint pas tout à fait 60m2.
- totololo
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:28
Trés intéressant, ce que tu viens de nous apprendre totololo, je n'aurais jamais cru utiliser aussi peu de watts sur un amplificateur.
En fait, une bonne alimentation et un vingtaine de watts devrait suffire à alimenter la plupart des enceintes !!!
- gerard92
l'avantage d'avoir un ampli plus puissant que 10 watts par exemple , c'est que l'alimentation est sur dimensionnée et répond mieux aux appels de courant
on peut faire une analogie avec le couple de force des moteurs de voiture: un moteur avec beaucoup de couple (ex. turbo diesel de 120 cv et 300 Nm) relancera plus vite la voiture (sur un rapport de boîte) qu'un autre plus puissant mais avec un couple plus faible (essence 170cv et 200 Nm)
comme il n'existe pratiquement pas d'ampli de petite puissance à transistor avec alim sur dimensionnée sur le marché; il faut prendre un ampli puissant; et puis, ça peut toujours servir lorsqu'on veut sonoriser une fête
- jacm
bonjour
pas si simple , exemple : mon ex L509F de luxman , 150 w et une alim de 680 VA
mon actuel L590AII de luxman , 30 w en cl A et une alim de 680 VA
avec un net avantage au trente watt pour tenir les PHL de 31 cm .
vous avez dit bizarre ?
daniel
daniel
- danieln70850
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
non, pas bizarre, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu: classe de fonctionnement, contre réaction, schéma de l'alim ...
l'électronique, c'est compliqué !
même des spécialistes se trompent parfois (qui a dit souvent ); j'ai vu hier un blog de jipihorn qui démontrait une erreur grossière d'interprétation d'un schéma théorique par un électronicien connu.
- jacm
j'ai néanmoins été amené à conclure qu' avec deux alims identiques ( puissance et capas ) , que le trente watt en A s'en sort beaucoup mieux que le 150 en AB sur une charge difficile comme mes ex 3230 qui descendaient à deux ohm .
c'est encore plus vrai à bas régime d'écoute ou le 150 w est à la ramasse .
c'est une constatation qui s'applique à ces deux amplis , pour les autres , je vous fais confiance ...
daniel
daniel
- danieln70850
Magnifique enceinte que les Django Xl, mais le rendement que vous annoncez me paraît un peu léger non ?
Suis heureux propriétaire de "petite" Django L, et ces dernière me paraisse nettement plus facile à driver que mes anciennes Dynaudio par exemple.
Musicalement
Fred
Musicalement
Fred
fred07 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2003 22:53
fred07 a écrit:Bonsoir,
Musicalement
Fred
Hello Fred.
Bon choix tes enceintes !!!
Le rendement que j'annonce est celui mesuré par, je croix, stéréophile. Pas lourd en effet.
Cela dit, je tourne actuellement, en attendant livraison des Luxman, avec mon ampli HC, un antique Sony STRDA50ES d'il y a 15 ans.
Et ça fonctionne correctement. Etonnant.
Après, bien sûr, faut se sortir les Nagra des oreilles!!!
Les timbres sont, comment dire, différents... Le réalisme... Quel réalisme?...
J'ai toujours le Playback, mais plus pour très longtemps.
Je vais me retrouver pendant une petite période avec mes radios internet comme unique source. Hard...
Mais effectivement, il doit y avoir pire que les Marten.
Tu fais référence à tes ex-dynaudio. Alors que j'étais encore étudiant, je m'étais acheté ma première paire d'HP sympa, des dynaudio contour 1.3 neuves. Je ne savais pas, effectivement, dans quoi je mettais le doigt à l'époque !!!
J'ai fait l'erreur, quand j'avais le MSA, de sous évaluer l'importance de son câble secteur.
Le jour où, alors qu'il était déjà vendu, je lui ai mis un lumina secteur (prêté par Play, pas à moi!) aux fesses, ça m'a interpellé...
Et effectivement, les "limites" du MSA pour bouger les Marten avaient quasi disparu!!!
Son acheteur n'aura pas fait la même erreur...
Câbler à son niveau l'ensemble Luxman va me prendre du temps et des sous...
Laurent.
- totololo
Le vrai rendement des django xl, c'est 85 db ...si on veut un peu de reserve 200 watts par canal c'est pas mal.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
A terme, j'aurais un deuxième bloc M900.
Mais pas avant deux ans !!!
D'abord, il va falloir câbler correctement avec un bloc...
- totololo
Totololo, tu n'as jamais été attiré par un pur classe A comme le réputé Accuphase A-70 ?
- gerard92
Iorn a écrit:Le vrai rendement des django xl, c'est 85 db ...si on veut un peu de reserve 200 watts par canal c'est pas mal.
D'où mon choix pour les Hypex UCD700HG HxR sous la forme de 2 blocs mono plutôt que les Ncore ou les Aw180 de chez EC (je n'avais plus assez de moyens pour passer aux blocs Nemo )...
- Invite17
ah mais tu as acheté ces merveilles d'enceintes ?
- Iorn
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
