Attention j'ai dit "salle fonctionnelle" pas "salle finie" !
Tout le gros oeuvre est fait : structure faite, électricité, câblage, enceintes, videoprojecteur, le rack est installé, rempli et calibré, ...
Pour le moment j'ai une Image de 2.45m de base sur un drap le temps de vérifier que c'est la taille qui correspond pour la suite (après quelques films j'installe un écran fixe à la taille définitive).
Il reste à faire le sol en structure bois (matériaux en attente) et l'habillage des cloison (tissus, moquette).
Le rack rempli :
Les enceintes surround (en dipole):
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec, retour1984 et 363 invités
sim_v : Salle dédiée en sous-sol FINIE
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Hello, les choses ont bien avancées mais l'indisponibilité du tissu noir !K€A m'empêche de finir les murs du fond et le contour de l'écran et de l'estrade.
Mais ces derniers jours, ça a avancé. L'ensemble des plaques OSB2 a été posé, le plafond a été peint en noir sur l'avant et chocolat sur l'arrière (au rouleau pour préserver le matériel mais préférer le pistolet pour gérer les aspérités), tissus noir sur les murs, dalles 50*50cm anthracites au sol, rideau marron pour la séparation avec le local technique (qui est resté brut), un joli canapé marron complète le tout.
Vue avec le rideau fermé sur le local technique :
L'écran est un tissu blanc occultant acheté chez un spécialiste... du tissu. Rien à dire, c'est un gain 1 dont j'utilise la face non-tissée. Comme le vidéoprojecteur est en focal fixe, j'ai fait le cadre selon l'image projetée (!). Le super avantage c'est que mon écran prend en compte le très léger trapèze et le rend totalement invisible (2 cm de plus en bas qu'en haut !) et rend inutile toute correction numérique. Diagonale de l'image environ 111 pouces. A terme les enceintes avant seront totalement cachées.
L'usage d'un HP haut et bas pour la centrale donne un son complètement centré horizontalement et verticalement. les enceintes gauches et droite sont câblées en série (2*6 ohms = 12 ohms) et en phase. Chaque centrale a son canal d'amplification dédié. Les 4 enceintes arrières sont en opposition de phase (phase vers l'avant pour les côtés et phase vers le centre pour les arrières) et toujours en série donc 12 ohms.
L'usage d'enceintes doublées et en opposition de phase donne une impression de mur sonore plutôt que d'un positionnement précis du son. c'est comme au ciné. J'ai aussi plus l'usage de l'option de ré-égalisation des arrières car le son est plus diffus et moins agressif dans les aiguës. La pose de la moquette sur le sol OSB2 a fini de donner le son feutré comme j'aime.
Canapé convertible !K€A (actuellement en promo):
Vue avec le rideau (Gifi, grand choix et pas cher) ouvert sur le local technique :
Local technique : 3 étagères (Billy du suédois) pour les disques. Environ 1200-1300 titres (dont une grosse partie en classeur + malette)
Local technique : TV (inutilisée), rotel 1068 (décodage SD + bypass 7.1 pour la HD) , Wii U, HD DVD, Blu Ray Philips, DVD+SACD Philips, Marantz sr 5300 * 2 (4 canaux de 90W utilisés par ampli), ampli Samson (130W pour chaque Subwoofers) :
PS : Niveau HP, il y a bien 14 enceintes JBL associées à 2 subwoofers JBL dont l'alimentation a été délocalisée dans le local technique.
- Sim_v
Aie.... un peu d'humidité sur le sol. Je ne sais pas si ce sont les fortes pluies de ces derniers jours ou une partie de la livraison de bois qui a fini dans le garage pour justement sécher et provoquant une condensation sur le sol du HC. J'ai donc un peu de bois humide dans le HC qui a profité du carrelage humide. Derrière les parois ça me semble bien sec avec la VMC. Par contre j'avais oublié de prévoir une ventilation entre le carrelage et l'OSB qui supporte désormais la moquette. je n'avais jamais eu d'humidité à cet endroit mais une fois couvert elle s'est accumulée. écoeuré de mon erreur. Le pire c'est que j'ai posé le sol en prévoyant un cheminement pour l'air sous l'ensemble du sol.
Pour l'instant, je ne souhaite pas démonter la scène pour rerouter un tuyau de VMC mais cela va s'imposer avant les finitions.
J'ai ajouté des grilles de ventilation sur l'OSB (3 sous le canapé et 2 devant la scène) et temporairement mis un ventilateur de PC pour forcer l'assèchement (avec succès).
- Sim_v
Bon, en 2-3 heures, j'ai démonté l'avant scène, retiré un tuyau de VMC et ventilé mon plancher. Problème réglé avant que cela ne deviennent sérieux. Le pire, c'est que là, l'humidité est quasi indétectable sauf avec l'humidimètre (10-15% sous la moquette, 5% ailleurs). J'avais acheté un modèle à induction pour tester les murs lors de l'achat il m'a permis de vérifier le HC.
- Sim_v
Petit retour sur le VP LG qui n'est pas 3D mais à technologie 100% LED.
Il a déjà dépassé les 200H au compteurs (la Wii U y est pour beaucoup !).
Un pixel mort (heureusement visible qu'avec des fonds blanc et hors de la la zone 2.35) mais je suis suis très satisfait : allumage en 3 sec, extinction en 1 sec. Lecteur multimédia correct, beaucoup de réglage pour l'image. J'ai une excellente image en HC et en jeux vidéo et en mode standard la luminosité est suffisante pour une ventilation très discrète.
- Sim_v
Perso, j'ai voulu utiliser des enceintes Bipolaires avec double bornier en Dipolaires et je n'ai pas été content du résultat : trop difficile à placer, trop de perte dans les grave, trop d'écart d''une place à l'autre, bref retour au Bipolaires. C'est quoi tes "micro-enceintes" ?Sim_v a écrit:L'usage d'un HP haut et bas pour la centrale donne un son complètement centré horizontalement et verticalement. les enceintes gauches et droite sont câblées en série (2*6 ohms = 12 ohms) et en phase. Chaque centrale a son canal d'amplification dédié. Les 4 enceintes arrières sont en opposition de phase (phase vers l'avant pour les côtés et phase vers le centre pour les arrières) et toujours en série donc 12 ohms.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est des kits SCS 140 de JBL, j'ai utilisé 2 caissons, 12 satellites et 2 centrales.
En tout, 16 enceintes, 32 HPs, 3 amplificateurs, 10 canaux d'amplification utilisés.
- Sim_v
Fini .... On voit les petits défauts du tissu et des agrafes avec le flash mais en pénombre (càd usage normal) on ne voit rien.
- Sim_v
Petit aperçu en immersion....
Petite immersion quand on s'installe dans la salle.... le panneau des horloges, les lampes arrières, l'écran (éclairé puis éteint) et enfin les lampes de la salles qui s’éteignent doucement.
La projection c'est une série en 4/3 ! "Six feets under", une histoire de croque-morts !
- Sim_v
Sympa, j'aime bien le tapis au sol éclairé à l'arrivée dans la salle
PS : Le tissus mural derrière le canapé mérite une meilleure tension non
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Sympa, j'aime bien le tapis au sol éclairé à l'arrivée dans la salle
Oui, et l'éclairage ne gène pas durant la projection une fois que le mur à eu son tissu noir. Mais lumière assez forte si le mur est clair. Il y a plusieurs réglages mais je le laisse en éclairage fixe.
C'est dispo chez Ikea.
fanvw a écrit:PS : Le tissus mural derrière le canapé mérite une meilleure tension non
Oui, mais en fait le tissu venait tout juste d'être tendu et pour les autres murs la plupart des plis ont disparus d'eux-même. J'attends un peu avant d'éventuellement retendre.
- Sim_v
Je confirme que les plis disparaissent tranquillement d'eux même !
Hier, séance de cinéma à Romillé (35), cinéma classé art et essais dont j'estime la qualité de la projection, le son et la tranquillité des spectateurs. Je n'y étais pas allé depuis quelques temps.
Et bien hier, j'avoue avoir été surpris de cette salle en la comparant à la séance HC du samedi soir durant laquelle on a regardé le Blu Ray du Tintin de Spielberg. Bref, déjà....
L'image m'a semblée petite ...
prise depuis ma place habituelle bien en fond.
prise depuis le fauteuil - l'éclairage rasant met en évidence les plis de la toile alors que ces derniers sont invisible en projection.
En fait, le regard travaille beaucoup moins au cinéma que dans le HC avec le recul et l'image est moins fatigante au prix d'une immersion moindre.
Par contre, le son m'a semblé beaucoup plus agressif au cinéma (nouveau sentiment) et manquant de basses (ça c'est pas nouveau).
D'ailleurs ma femme a trouvé le son trop "fort" lors d'une séance plus tôt dans la semaine.
Associé à cela une famille adepte des bonbons en sachets bruyants, j'ai été assez déçu de la séance ... et du film (les nouveaux héros).
Rigolo de voir comment "sa" salle peut modifier sa perception ou attente d'une séance de cinéma ensuite !
- Sim_v
SYLEX a écrit:Perso, j'ai voulu utiliser des enceintes Bipolaires avec double bornier en Dipolaires et je n'ai pas été content du résultat.../...
Bah finalement j'ai remis les paires d'enceintes arrières en phase.
J'avais un drôle de phénomène avec le coin arrière gauche d'où semblait provenir le son du surround gauche et du surround arrière gauche. Les enceintes étaient trop proche je penche. Sur la droite pas de souci (super effet mur de son). En remettant en phase, le son est plus localisé (dommage) et surtout moins fouilli dans le coin problématique.
Mise à jour. La porte grise a été peinte en marron "Nutella" comme l'arrière de la salle.
- Sim_v
Explications sur les branchements :
Pour l'image
Videoprojecteur <- entrée HDMI 1 (réglages HC) <- switch HDMI <- 3 lecteurs
Videoprojecteur <- HDMI 2 (réglage GAMES) <- Console Wii U
Pour le son
Pour le son "HD"
Enceintes <- Ampli 1, Ampli 2, Ampli 3 <- Pré ampli Rotel 1068 <- entrée direct 7.1 <- Lecteur Blu Ray avec décodage HD + sortie 7.1
Pour le son "SD"
Enceintes <- Ampli 1, Ampli 2, Ampli 3 <- Pré ampli + Décodage Rotel 1068 <- Entrées COAX numérique ou OPTIQUE <- Lecteur Blu Ray 1, Lecteur Blu Ray 2, Lecteur HD DVD, Récepteur Bluetooth
Le lecteur assurant le décodage a changé, c'est désormais le Samsung BD-F7500. Avantage : bon son, fonctionne mieux que le Philips et synchro son/image ajustable.
En plus il décode le 5.1 en 7.1 ! J'ai réussi à avoir un rendu quasi-identique entre le décodage BD-DF7500 et le décodage Rotel en laisser la gestion des basses au Rotel.
Pour l'image
Pour le son
Pour le son "HD"
Pour le son "SD"
- Sim_v
Petit ajout pour dire que j'y dors très bien en ce moment. L'air y est plus frais, plus respirable qu'au RDC !
La VMC est par contre à fond car l'humidité ambiante est élevée. Un doux ronronnement berce mes oreilles.
Je ne pensais pas utiliser cette salle réellement pour y dormir mais c'est vraiment top !
- Sim_v
