Hello tous,
ça avance et les meubles sont posés. Je n'avais pas avancé pendant un bout de temps mais là, ça prend forme. Des photos bientôt
Reste l'écran à tendre et, surtout, les enceintes surround à poser et là, ça "se gâte".
Voici une version actualisée du plan de la salle
J'ai légèrement avancé la position d'écoute pour être à 1m du fond de la salle. Donc question : pour les enceintes surround, la position angle gauche et mur du fond convient elle ? (l'idée serait, comme c'est recommandé un peu partout, de les surélever à 1m60/1m80).
Pour info, il s'agit d'enceintes bibliothèque.
Question à tiroir, si pour la SL, je vois bien comment la fixer (support mural classique), la SR va se retrouver au niveau de la sous pente et il va falloir ruser. Soit je la mets contre le mur du fond qui lui est droit mais j'ai peur de devoir trop la recentrer, soit je la suspends à la sous pente. Qu'en pensez vous ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Bucci et 473 invités
Si je comprends bien tes enceintes avants + caisson sont intégrés dans la bibliothèque Billy c'est bien ca?
Si la réponse est "oui", pourquoi ne pas avoir disposé tes éléments dans le sens inverse :
- écran + enceintes sur le mur en bas (ca te permettrait même de faire un traitement acoustique absorbant pour l'avant)
- enceintes surround placées dans la bibliothèque qui te créerait un environnement "naturellement" diffusant autour de la position d'écoute
Sinon je rejoins d'autres avis, ne pas hésiter à prévoir un poil plus grand comme taille d'écran, j'ai moi-même un peu moins de 4m de recul pour une base de 2,4m et je rêve de passer à 2,8m voir 3m.
- Dawid
Dawid a écrit:Salut,
Hello,
en fait, le plan n'est pas tout à fait complet :
- sur le mur "du haut", les enceintes avant sont effectivement dans la bibliothèque et, devant, est posé un écran transsonore. Il est éventuellement amovible pour aller trifouiller les enceintes ou, très exceptionnellement, récupérer un des trucs que je stockerai derrière mais ne peut pas être considéré comme un vrai écran amovible. Le caisson de basse sera, pour sa part, mobile ou, du moins, indépendant du mobilier
- sur le mur "du bas", il y a une porte. Je ne peux donc pas mettre l'écran devant (sauf à le rendre vraiment amovible)
- sur le mur de gauche, juste entre l'enceinte et la bibliothèque il y'en a une autre qui mène vers le grenier
- maxx_nantes
- Inscription Forum: 03 Nov 2005 13:11
ok je comprends mieux, faut donc faire avec les contraintes
- Dawid
Dawid a écrit:ok je comprends mieux, faut donc faire avec les contraintes
Tu l'as dit bouffi
- maxx_nantes
Sur, une des contraintes c'est de pouvoir rentrer dans la pièce, d'ou la présence de la porte
Pour ton placement de surround, je me permet de rappeler la norme:
- Entre Plus et moins 90°a 100°, soit a droite et a gauche du canapé ou très légérement sur l'arriere, mais PAS sur le mur du fond
- Pour la hauteur, légèrement au dessus des oreilles mais pas trop, si dans ton canapé tes oreilles sont a 1m du sol, alors la hauteur idéale va être vers 1m40 ... 1m50
Donc ca c'est le point de départ, après a toi de voir l'emplacement le plus proche possible de cet idéal ...
- pasender
Merci Pasender. Du coup, avec un petit calcul, ça veut dire que les enceintes doivent être entre 0 et 40 cm en arrière de la position d'écoute.
Si je reprends mon plan, ça veut dire que je peux les mettre dans ces zones là (en rouge). (au passage, j'ai matérialisé les portes en gris)
A gauche, ça me laisse deux emplacements :
C'est pour ça que sur mon premier plan, je l'avais repoussée dans l'angle
A droite, j'ai plus de latitude, par contre, on est en sous pente. De profil, ça donne ça :
Ça veut donc dire que mon enceinte sera orientée vers le sol avec un angle à 45° (+/- quelques degrés par le biais de l'inclinaison du support) sauf si vous avez une idée géniale
- collé contre la bibliothèque (entre la bibliothèque et la porte) mais je ne suis pas sur d'avoir assez d'espace à savoir les 20 cm de large de mes enceintes et, de manière globale, coller ça contre la bibliothèque, je pense que ça risque d'être nuisible au son
- au dessus de la porte (et là, on part tout de suite à 2 m de haut)
- maxx_nantes
Bon, j'ai creusé un peu et voici ce qui en ressort.
Mon enceinte surround left, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de la mettre au dessus de la porte soit à 2,15 m de haut. C'est un peu haut mais bon...
Pour l'enceinte surround right, elle sera en sous pente, donc ça fait que plus je la monte, plus je la recentre. Du coup, je pense qu'une haute d'1m80 représente un bon compromis.
Si j'incline vers la position d'écoute, on a quasiment la même inclinaison des deux côtés (33° pour la SL et 35° pour la SR) par contre, la distance au point d'écoute n'est pas tout à fait la même : 1,44 m pour la SR contre 2,12 m pour la SR.
Ca fait environ 50% d'écart mais je pense que ça doit pouvoir se corriger avec l'ampli ça
Par contre, il reste une question : quel type de support me permettra, au niveau d'une sous pente, de fixer une enceinte biblio de 6 kilos à 1,80m du sol et, surtout, de l'orienter à 35 ° (alors que ma sous pente est à 45°) ?
- maxx_nantes
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
