J'ai termine la fabrication d'un petit ampli. Il fonctionne a peu près correctement sauf un léger bzzz dans les enceintes et un son très grave.
J'ai remarque que le bruit disparaît totalement si je touche le radiateur de l'ampli ou un cinch d’entrée et augmente beaucoup si je branche un câble rca sur l’entrée sans périphérique au bout.
L'ampli est fait de deux blocs monos complets (transfo + alim + ampli), le seul point commun étant l’arrivée électrique.
Voici les schémas de l'alimentation et de la carte ampli.
En relisant la doc du LM1875 j'ai lu que la puce n'est pas isolée, j'ai donc acheté un isolant, mais je ne l'ai pas encore monte.
Je ne sais pas si cela résoudra mes soucis. D'autre part je n'ai aucune connexion entre les masses des amplis et la terre a cause du boitier en bois. Est-ce une autre cause a mes soucis ?
Merci d'avance pour votre aide !
