lobarjon a écrit:Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour mon problème d'ampli. J'ai remarqué une chose. Quand je suis branché sur la sortie phono et que je je desactive le bouton cd, j'ai un huuummmm au niveau des enceintes, plus puissant quand le bouton loudness est enfoncé et croissant en poussant le volume.
Une idée ? c'est que j'y tiens à mon vieux bouzin.
Merci d'avance pour vos réponses.
Quand tu augmente le potard tu fais passer plus de perturbations acoustiques ( dont la ronflette 50 Hz ) et le loudness amplifie la ronflette car il amplifie ( entre autres ) les graves ).
lobarjon a écrit:En fait c'est trop bizarre, je viens de branché un pc portable sur la sortie cd et ça fonctionne, la volume est faible quand le bouton CD direct est deasactivé et péchu quand il est enclenché. Quand je suis branché sur la sortie Phono, j'ai du son uniquement quand CD direct est désactivé et plus de son quand "adapt/tape 2 monitor" est enclenché
CD direct coupe tout, et donne la priorité exclusive à l'entrée CD. Mais quand tu mets le sélecteur sur CD c'est sensé marcher aussi. Tape 2 Monitor coupe le son sur tous les amplis
Tout ça laisse penser à un faut contact, une bombe KF F2 ( comme j'ai et comme baldabiou conseille ) peut souvent régler le soucis.
Le père d'un ami a un Luxman LV-100, dont la sélection des sources se fait via bouton poussoir ( quand on appuie sur un, l'autre ressort, etc ... ). Il faut faire tenir enfoncé à fond le bouton de la source sélectionnée avec un cure-dent, sinon faux contact ! J'ai tout passé dessus, du KF F2, du WD40, de l'alcool ... ça marche bien un mois et après ça re-déconne. Et le bouton Loundess n'avait presque aucun effet avant un décrassage d'ailleurs ( enfoncé, pas enfoncé, c'était pareil ).
Ces vieux amplis, y'en a pas la moitié qui vaut la récupération en l'état : il y a souvent un potentiomètre à changer, des condensateurs à changer, etc ...
