Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Montage câbles modulation XLR Sommer 238+
Message » 28 Mar 2015 15:31
Etant novice dans le montage de câble, je me permets de venir vous poser une question...
Pour relier mon Pré-ampli HC à mes amplis pro, je souhaite fabriquer des câbles de modulation XLR-XLR avec comme matériel des fiches Neutrik XLR et du câble Sommer 238+ que voici:
Le 238+ possède un blindage double (2 tresses de cuivre)
Ma question est donc: Pour souder la masse, dois-je prendre 1 seule des 2 tresses en cuivre ou les 2 en même temps??
Merci d'avance! :wink:
Jeff
jeff51
Message » 28 Mar 2015 19:26
C'est bon, on m'a aidé... :oldy: :mdr:
jeff51
Message » 28 Mar 2015 19:41
Salut
Quelle est la méthode?
:wink:
keops
Inscription Forum: 17 Déc 2008 18:05
Message » 28 Mar 2015 20:27
jeff51
Message » 28 Mar 2015 21:37
:wink:
keops
Message » 29 Mar 2015 21:36
Je poste ici aussi ma question concernant le montage XLR-euroblock...
jeff51 a écrit:Merci les gars! J'ai reçu le câble aussi... :bravo:
Je vais faire le montage comme sur les images de Boutchy! :ohmg:
Les 4 soudures sont bien à faire pour toutes les fiches XLR?
Question subsidiaire : Derrière mon ampli QSC, les connecteurs sont des euroblock (avec 3 vis):
Je dois donc faire 4 câbles XLR-Euroblock. Comment je soude ces 4 câbles?
Les 2 tresses ensemble en GND côté XLR et euroblock? J'en prends 1 seule??
Personne pour éclairer ma lanterne concernant ces câbles?? J'ai reçu tout le matos donc je vais bientôt m'y mettre et je ne voudrais pas faire de bétises... :oops:
jeff51
Message » 31 Mar 2015 17:19
quelle est la différence entre cable de modulation et cable dit de micro, a part le tarif ? :oops: :oops:
c'est pour relier un preampli au blocs (xlr- xlr).
merci d'avance.
elgang
Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
Message » 31 Mar 2015 20:24
A ma connaissance, le câble micro est juste censé être plus solide et plus souple q'un câble signal.
Toujours pour moi, aucune différence à l'usage.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 31 Mar 2015 20:41
donc pour toi il n'y a aucune différence de son ( ce qui serait top) entre un cable micro en 50cm a 5€ et un cable modulation symétrique a 25€ ?
merci bien.
elgang
Message » 03 Avr 2015 19:25
Hello , pour info , je viens de finir de réaliser mes Cables XLR.
J'ai utilisé du 238+ , comme certains possesseurs de l' UGS et UP. :wink:
Pour info , j'ai suivi les infos de ces 2 topics :
diy-autres/faire-ses-cables-xlr-t29840006.html
diy-autres/cable-xlr-t29934611-135.html
jot
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 04 Avr 2015 8:13
Merci Jot pour les liens! :ohmg:
Si j'ai bien compris, il faut donc faire comme ça :
Du moins, c'est ce que je vais faire... :bravo:
jeff51
Message » 04 Avr 2015 12:02
Il y a apparemment 2 écoles :
- ceux qui branchent la tresse extérieure que d'un coté ( comme sur ton dessin)
- ceux qui branchent la tresse exterieure des 2 côtés.
Perso , j'ai fais exactement comme sur ton dessin.
Il faut vérifier que la masse de ton connecteur sur ton appareil qui reçoit le côté soudé de la tresse exterieure du cable soit correctement relié à la terre.
On ne sait jamais ..
jot
jot
Retourner vers Câbles
