parce que pour pour faire un diviseur de tensions, il faut deux résistances
valeur des deux, environ celle de l'ampli
par exemple si l'ampli à 100 Kohms d'impédance d'entrée, on met 100 K au total, ce qui fera une charge de 50 K, si la source est basse, ça ne jouera pas sur les autres paramètres
ensuite les valeurs, si la source sort par ex 4 V et qu'il en faur 1, on fait un diviseur par 4
par exemple une résistance de 75 K en série et une de 75 k à la masse
si on veut diviser par deux, on met 50 k en série et 50 k à la masse
si on veut diviser par 10, on met 90 k en série et 10 k à la masse
1/4 de W suffisent, il n'y a aucune puissance
tolérance, 5 % aussi suffisent
les valeurs ne sont pas critiques
de plus j'ai mis des chiffres ronds, alors que dans le commerce il y a des valeurs normalisées
prendre au plus proche, par ex 47 k pour 50, 33 k pour 30, etc...
Michel...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, CRS, FREUD912, maniacos, PETER77, thi, Tkunc et 378 invités
Problème avec ampli Rotel. ( balance ) prb résolu :-)
- MickeyCam
Ah ok.
J'ai rien compris
Mais c'est pas grave , c'est un pote electronicien qui le ferait.
Cela dit , il m'a ajouté des pré out variables a un ampli NAD , et il n'y a qu'une seule resistance par canal !?
J'ai rien compris
- Ultranova
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 21:57
S'il a mis un potard, ça correspond électriquement à deux résistances, une avant le curseur, une après
sur mon schéma, on peut mettre un potard de 100 K à la place des deux résistances, ça évite d'essayer 36 résistances
(un par voie ou un double, mais de bonne qualité)
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Bon , j'ai envoyé l'ampli au sav rotel.
On verra bien...
On verra bien...
- Ultranova
Voila ou j'en suis , 3 retour chez rotel , cette fois-ci ils ont changé un relais hp...
Evidement , ça ne fonctionne toujours pas.
Pas content , j'ai fais venir le vendeur directement chez moi pour écouter et il a constaté le problème de balance (ouf!)
Donc il est reparti avec mon ampli sous le bras et va tenter pour la 4ème fois d'expliquer le problème chez rotel.
A suivre...
A suivre...
- Ultranova
Allez Louylla
Ils ont enfin compris ou lu ma description du problème , du coup , ils ont changé la bonne pièce , c-a-d le potentiomètre de volume.
J'ai enfin une balance gauche droite parfaite a tout les volumes!
- Ultranova
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
