Hello,
Pour ceux qui suivent l'actualité Cambridge, ce n'est pas une nouvelle puisque annoncé en janvier 2015 mais il n'y avait pas de topic dédié.
Voici donc un oubli réparé
Lien vers le site CA: http://www.cambridgeaudio.com/fr/products/home-cinema#avreiceiver
2 modèles presenté : CXR120 & CXR200. Bientôt un test sur HDFever.
Bon ok, le prix m'a un peu calmé, moi qui lorgnais sur le 551R ou 751R. Et le format slim a disparu
Spontex
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, This Is It, yardbird, zeh et 502 invités
Caractéristiques Technique : http://www.cambridgeaudio.com/sites/default/files/cxr_product_brochure_french_0.pdf
Manuel Utilisateur : https://techsupport.cambridgeaudio.com/hc/en-us/article_attachments/201127681/CXR_Users_Manual_French.pdf
CXR 120 http://www.cambridgeaudio.com/fr/products/cx/cxr120
- Puissance de sortie : 120 watts RMS par canal / 6 ohms (2 canaux en action), 100 watts RMS par canal / 8 ohms (2 canaux en action), 60 watts RMS par canal / 8 ohms (les 7 canaux en action)
- HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supported on HDMI 1 output
- Entrées audio : 3 x Analogue, Tuner (FM/AM), 7.1 multi-channel analogue direct, 2 x digital coaxial, 2 x optical
- Entrées vidéo: 7 x HDMI 2.0 (6 x rear, 1 x front panel, 1 x MHL compatible)
- 7 paires de borniers et 2 sortie PreOut Sub
- Sortie vidéo : 2 x HDMI 2.0, ARC through HDMI 1
- Autres connections : 1 x 1/4” / 6.35mm Headphone Output (32 To 600 ohms recommended), IR emitter input, IR receiver input, 2x IR outputs, 2 x 12V trigger outputs, 1 RS232C, 1 IEC type mains inlet, Wi-Fi module, RJ45 Ethernet, BT100 Bluetooth (BT100 not supplied), Spotify Connect
- Formats Audio (network streaming et USB HDD): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (16-24 bit, 11.025-192kHz), DSD (via HDMI)
- Compatible DSD
- Compatible avec l’application du Cambridge StreamMagic (lecture via UPnP)
- Consommation maximum : 1000W
- Consommation en Standby : <0.5W
- Dimensions (H x L x P) : 165 x 430 x 420mm
- Poids : 13.2kg
- prix indicatif 2200 €
CXR 200 http://www.cambridgeaudio.com/fr/products/cx/cxr200
- Puissance de sortie : 200 watts RMS par canal / 6 ohms (2 canaux en action), 170 watts RMS par canal / 8 ohms (2 canaux en action), 120 watts RMS par canal / 8 ohms (les 7 canaux en action)
- HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC, Deep Color, 4K/60, CEC, 3D 1080p
- Entrées audio: 4 x Analogue, Tuner (FM/AM), 7.1 multi-channel analogue direct, 2 x digital co-axial, 4 x optical
- Entrées vidéo : 8 x HDMI 2.0 (7 x rear, 1 x front panel, 2 x MHL compatible)
- 9 paire de borniers + 1 paire en Zone 2, PreOut stéréo, 2 x subwoofer outputs
- Sorties vidéo : 2 x HDMI 2.0, ARC through HDMI 1, Zone 2 through HDMI 2
- Zone 2 outputs: 1 x HDMI 2.0, 1 x Preamp, 1 paire de borniers en Zone 2
- Autres connecteurs : 1 x 1/4” / 6.35mm Headphone Output (32 To 600 ohms recommended), IR emitter input, IR receiver input, 3 x IR outputs, 3 x 12V trigger outputs, 1 RS232C, 1 IEC type mains inlet, Wi-Fi module, RJ45 Ethernet, BT100 Bluetooth (not supplied), Spotify Connect
- Audio formats (network streaming and USB HDD): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (16-24 bit, 11.025-192kHz), DSD (via HDMI)
- Compatible DSD
- Consommation maximum : 1800W
- Standby : <0.5W
- Dimensions (H x L x P ): 165 x 430 x 420 mm
- Poids : 15.7 kg
- prix indicatif 2700 €
- spontex
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 14:25
On connait le système de calibration audio embarqué?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Je crois que c'est un système de calibration propriétaire.
J'ai ajouté les liens vers la doc technique et le manuel utilisateur
- spontex
Question souvent posée : Il est bypass HDMI
Page 45 du manuel : Permet d'envoyer une source HDMI sur votre téléviseur lorsque le CXR est en mode veille, par exemple si vous souhaitez utiliser les haut-parleurs de votre téléviseur.
- spontex
spontex a écrit:Je crois que c'est un système de calibration propriétaire.
D ailleurs en lisant la doc la calibration a l ai succincte moi qui pensé m orienté chez cambridge ca me refroidi
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
coxwenart a écrit:spontex a écrit:Je crois que c'est un système de calibration propriétaire.
La doc est assez chiche en information. A priori, mesures avec 1 point d'écoute. Si c'est le même système que sur le 751R, peut-être que des propriétaires de ce modele pourraient nous faire un retour d'expérience.
En revanche, quelque soient les systèmes de calibration, ils jouent principalement sur les distances et les niveaux, il ne corrige jamais les défauts de la pièce. Mais certains sont meilleurs que d'autres. Personnellement, j'ai commencé avec un mètre ruban
Mais pour le prix, on aimerai en avoir plus. Attendons les retours des tests.
- spontex
spontex a écrit:coxwenart a écrit:D ailleurs en lisant la doc la calibration a l ai succincte moi qui pensé m orienté chez cambridge ca me refroidi
+1
- coxwenart
En tout cas ... ils sont beaux
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Savez vous si il y a un loudness pour regarder la nuit sans réveiller madame ?
Car je n'ai pas vu ces informations en lisant la doc. Sur le papier, ils me plaisent bien ces amplis ...
Kaizen
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
kaizen a écrit:Savez vous si il y a un loudness pour regarder la nuit sans réveiller madame ?
Kaizen
Hello Kaizen,
Je n'ai pas vu de fonction dédiée mais page 45 il est indiqué que l'on peut définir l'atténuation de la touche "silence", cela peut être un contournement.
Niveau de la fonction Silence
Sélectionner Silence complet, -10dB ou -30dB en dessous du niveau actuel.
Personnelement, sur ma configuration 540Rv2+Triangle 5.1, a faible niveau j'ai un très bon rendu. Donc tout dépendra de l'installation de chacun.
Spontex
- spontex
Le dolby volume semble intégré.
Avec la fonction leveler et modeler, apparemment.
- Auric
Premiere impressions sur HDFever
http://www.hdfever.fr/2015/06/12/reception-du-cambridge-cx-r200-en-test/
- spontex
Justement j'hésite à l'acheter en remplacement de mon Onkyo.
Il devrait alimenter mes jmlab Electra 1038be + cc1008be+ Sr1000be.
Sur le papier ça a l'air pas mal, des retours de possesseurs de la gamme précédente (azur) avec du jmlab?
La calibration auto à l'air pourrie mais bon il y a d'autres façons de le faire
- janadom
- Inscription Forum: 26 Nov 2010 12:10
