Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Pavillons et fréquence de coupure
Message » 30 Mai 2015 13:23
SEOS 10" ; j'en ai une paire à vendre :siffle:
androuski
Message » 30 Mai 2015 13:51
trop gros ^^
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 30 Mai 2015 14:06
Il y a une annonce pour les seos 10 ?
ce sont des mats ou gloss ?
un projet abandonné ?
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 09 Sep 2015 13:07
J'ai vendu mes SEOS 12" moi,
Sinon androu, pour une coupure à 700Hz 24db avec une 2" et un encombrement réduit ( si possible pas plus de 34cm de large), tu conseil quoi ?
J'ai trouvé ça :
Tractrix 350 (34cm) http://www.horns-diy.pl/tractrix350.html
Tractrix 300 (38cm) http://stereo-lab.de/2-inch-cf-300-Hz-h ... a-pavillon
Tractrix 400 (29cm) http://stereo-lab.de/2-inch-cf-400-Hz-h ... a-pavillon
Un tractrix 400 ça marche coupé à 700hz 24db ?
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 09 Sep 2015 14:49
Hello, pour un 400hz 700hz c'est 1,75x la fc du pav, donc c'est bien. Le problème est plutôt : quel espèce d'aigu cela va-t-il produire ? Ca risque d'être irrémédiablement mat, parce que les profils tractrix sont trè directif, et que sur un pav de ce diamètre la directivité démarre tôt.
Le 400hz mesuré par POS sur notre forum :
post178387606.html#p178387606
si il a toujours l'impulse tu peux peut-être lui demander de montrer un affichage avec une échelle moins lissante, sur 30 ou 40db. C'est qd même très directif, et la directivité s'accroît nettement >5/6khz.
Le 350hz :
C'est qd même très marqué... tu peux ajouter un autre pav tractrix 1000hz qui reprend plus haut mais amha c'est pas ton but.
androuski
Message » 09 Sep 2015 16:06
pas bien grave mais tu as un peu inversé les diametres des pavillons stereo labs, le 300Hz faisant 38cm et le 400Hz 29cm :D
Je les ai contacté pour fabriquer un 350hz, visiblement ils sont pas dans une periode facile et ils me recontacteront.
Le 350hz devrait effetivement faire entre 32 et 34 de diametre et permettre une coupure à 525 à 1X5 la frequence de coupure.
J'utilise un tractrix 400hz stereo labs, subjectivement (car je n'ai pas de matos ni les connaissances pour mesurer) je prefere en coupant plus bas.
Je vais faire bondir certains, mais le plus agreable à l'écoute c'est entre 450 et 500hz, (on entend pas le 38cm monter) sans eq.
Pour la directivité, j'utilise un tweeter a partir de 6000hz
Mais en 2 voies, que penser de ce modèle?
http://gpoint-audio.com/diy/horns-pl-di ... ial-horns/
Didier
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Message » 09 Sep 2015 17:39
Merci Androu.
@dinky, pas mal de gens coupent leur woofer HR trops haut, le meilleur exemple c'est le 12TBX100 qui est dans l'Abbey de Gedlee et que j'ai testé, coupé au delà de 700Hz ça fait juste sourire, pourtant il le coupe à 1Khz avec un comp 1" mais comme il tire à la fois sur l'un et sur l'autre ça à l'air de passer, par contre met une petit biblio DIY à coté et tu va redécouvrir ton haut medium...
Je vais à terme recycler mon 12TBX100 et ses caisses à 700Hz avec une comp au dessus, effectivement demander un 350Hz à Stereo Labs en flat me plait bien et l'idée m'avait effleuré (si être deux peu aider...).
Les bi-radial sont trop large, sinon en 1.4" on a le XT1464 et Faital Pro LTH142, ça marcherai ?
Effectivement un aigu matte c'est pas forcement recherché.
Et quelle comp utiliser pour tout ça ? une 18Sound ND2036 ? ou alors une 2" pas chère Faital ?
Edit : j'ai corrigé pour les diamètres :)
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 09 Sep 2015 19:43
Il y a aussi :
http://www.ddshorns.com/CFD1_5Products.php.php
mais je ne sais absolument pas ce que ca vaut (ni combien ca vaut d’ailleurs :ko: )....
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 09 Sep 2015 22:49
Déjà que le tractrix 600 c'est un peu limite hors axe, un 400 c'est clair que ça demandera un complement au dessus de 3khz... Mais après, si on écoute assis en permanence plein axe, ça ira mieux que les autres pavs.
Sagem
Message » 10 Sep 2015 12:10
En gros a part les bi-radial type TAD TH4001 / Kinoshita / Arai 290 / JBL H9800, qui sont très large, il n'y a pas de super solution pour une coupure basse tout en gardant un bon aigu et une bonne dispersion.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 10 Sep 2015 13:37
Apres il faut peut etre envisager 3 voies... mais un H9800 ne fait que 43 cm :D c'est pas tres tres large :wink:
didier34
Message » 10 Sep 2015 14:59
speedbad a écrit:En gros a part les bi-radial type TAD TH4001 / Kinoshita / Arai 290 / JBL H9800, qui sont très large, il n'y a pas de super solution pour une coupure basse tout en gardant un bon aigu et une bonne dispersion.
Pour une coupure vers 700/800Hz il y a le Ciare PR401 ou le BMS 2236, le tout avec une compression qui va bien ...
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 10 Sep 2015 15:16
et le 2230 ? Fc 700hz donc pas en dessous de 1000hz j'imagine
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 10 Sep 2015 15:33
oui entre 900 et 1000hz pour le 2230
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 11 Sep 2015 23:42
Bon rien de magique, faut du large, un TH4001 et 18sound ND2060A ou Faital HF200 (3" qui à l'air de bien descendre et pas trop chère) ça peut descendre à combien aux max en actif 24db ?
mesures distorsions ND2060A sur 18Sound XR2064C :
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
