Hello,
Petit retour suite au remplacement de ma CG (7850) par une MSI R9 270 GAMING 2G.
Le but n°1 était de faire baisser le niveau sonore, mon ancienne CG ayant un seul ventilo... vraiment trop bruyant à mon goût pendant la lecture via la Config Kaz VII.
J'ai (un petit peu) galéré
, voilà pourquoi je raconte un peu ma vie, si ça peut servir...
Alors dans l'ordre, j'ai commencé par :
- désinstaller l'ancienne CG (gestionnaire de périphérique de W7...)
- remplacer dans la tour l'ancienne par la nouvelle
- installer les pilotes de la nouvelle
- refaire les paramétrages dans CCC (à faire pour chaque taux de rafraîchissement) :
overscan réglé à 0 dans [Options de mise à l'échelle (écran plat numérique)]
Format de pixel réglé à RGB limité dans [Mes écrans plats numériques] : visiblement le réglage est toujours inversé entre RGB limité et complet, c'est ce que je constate en passant la mire fournie par Kaz.
Puis je teste la lecture d'une vidéo et... bof :
- le ventilateur du processeur (Noctua NH-L12 /i7 3770K), que je n'entendait pas auparavant, se met à tourner à fond par intermittence
- Reclock ne marche plus correctement (j'ai la sortie son en PCM) : l'icône clignote vert/rouge, j'ai des mauvais chiffres dans le Ctrl-J sous MPC...
Bref, après avoir cherché un peu/beaucoup, je finis par réinstaller le Setup Kaz VII.
Du coup, j'ai du reparamétrer madVR avec les fréquences de rafraîchissement de ma TV, et refaire mes réglages persos dans MPC-BE (raccourcis clavier...).
Au passage, c'est bien sympa de pouvoir maintenant décocher la réinstallation de xbmc...
Et enfin, ça a manifestement résolu les 2 pbs : Reclock est à nouveau fonctionnel, et l’objectif de baisser le niveau sonore est largement atteint
