Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Callahan, dav86p, Masterwarzombie, Rabou, SYLEX, touri85 et 68 invités
Caribbean Space 62 - 2024 -> 2025
Message » 29 Juin 2015 15:31
Merci de ton compte rendu Redcarla, comme je l'avais cité dans les pages précédentes, mes surrounds ont du mal à trouver leur place :ko:
En relisant ton compte rendu je me suis souvenu d'une chose, quand j'ai fait ma calibration avec le micro ONKYO, je l'ai faite en 8 points et je me souviens avoir fait les 3 assises un peu en avant de là ou l'on était, les 3 suivantes juste devant l'écran 24 pouces et les 2 dernières juste derrière les assises :oops: en résumé plus en avant que les assises d'aujourd'hui car à l'époque j'avais pas les poang :grad:
Peut être est-ce la raison, mais ce soir je refait cette calibration plus précisément :zen:
Sinon en attendant je suis ouvert à toute discussion sur ce problème qui m'agace un peu depuis quelques temps :grr:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 29 Juin 2015 16:10
C'est un souci sans en être un, car avec le lecteur BR, le souci ne se posait plus, les surrounds reprenaient leur place..........., donc si la calibration était en cause cette constatation surviendrait quelque soit la source et tel n'est pas le cas
Et pour ce qui est de l'entrée HDMI, tu en as utilisé deux différentes ou tu débranchais et rebranchais sur la même, je n'ai pas fait attention samedi.
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 29 Juin 2015 17:38
Tu es en PCM ou BITSTREAM ?
Tu utilises la config kaz 7 ?
En gros, comment est configuré ton PCHC ?
kbil69
Message » 29 Juin 2015 19:20
Je me permet de répondre, en tout cas pour la sortie du flux, c'était bitstream
redcarla
Message » 29 Juin 2015 19:43
Alors normalement le PCHC n'intervient pas dans le décodage, c'est le 5010 qui décode.
kbil69
Message » 29 Juin 2015 20:03
Je suis totalement d'accord avec toi, mais la différence était bien réelle, mais comme j'ai cité dans mon compte rendu, j'ai déjà fait des essais en utilisant le même support BR, le même câble HDMI, le même ampli,
la chaîne était différente par la source un pana BD60 et un oppo 83SE, tous deux réglés en bitstream la différence était bien audible, lorsque le disque était introduit dans la platine du pana, le son était plus ample, une basse plus forte plus punchy, l'oppo était plus détaillé.
Même constatation lorsque j'ai fait des essais avec un sony...
Et samedi, la différence était encore plus flagrante entre le pc et toujours le pana.
Pour moi ce qui c'est passé Samedi , est du à la différence de piste DTS issue du mkv avec celle issue du BR de "I robot".
Cela fait déjà plusieurs années que j'utilise le BR de "I robot", je connais les moments par coeur, et d'ailleurs ce que j'avais omis d'écrire c'est que samedi j'ai découvert des détails, lors de la scène de superstition,
on entend distinctement le déplacement d'air provoqué par le ventilo de plafond, détail que je n'avais jamais entendu avant samedi, sur la sortie du son par pc, on entend le déplacement en voyant le ventilo , sur la piste issue du lecteur, celui-ci est audible bien avant.
redcarla
Message » 29 Juin 2015 20:40
Je me demande lequel des deux est le plus givre... :oldy:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 29 Juin 2015 20:51
pourquoi tu dis ça ?
redcarla
Message » 29 Juin 2015 20:55
Cela ne me donne pas la configuration hard ?
Bitstream, je suppose que c'était en HDMI via la carte graphique ?
kbil69
Message » 29 Juin 2015 21:24
Oui c'est cela en bistream via la carte graphique qui est un nvidia gtx460se kbil69, pourquoi cette question, d'ailleurs oui j'utilise la config kaz 7 avec son setup
Et pour répondre à Redcarla l'entrée HDMI du BD etait sur BD/DVD de l'ampli et l'entrée HDMI de la carte graphique du PC sur PC de l'ampli :zen:
Sinon j'ai refait la calibration en 8 points plus précisément, cest déjà un peu mieux sans rien toucher, d'ailleurs voici ce qu'il donne comme résultats mais pas de grand changement en soi
Front pleine bande Left : -1,5db Right : -1,5db
center 80 htz (thx) -1,5db
surround 80 htz (thx) Left et Right -2db
Dynamic EQ activé
Reglage thx audio : loudness plus activé et compatible méta donnée coupé
fanvw
Message » 29 Juin 2015 21:41
Sur mon DENON, j'ai la possibilité de régler pour chaque entrée HDMI différents paramètres, peut-être que l'entrée PC et l'entrée BD/DVD sont réglées avec des paramètres différents, ça c'est facile à vérifier, tu
branches ton pc sur BD/DVD et tu écoutes si il y a une différence
pour ce qui est de la calibration, rien de transcendantal comme changement, le dynamic EQ est activé sur l'entrée PC ?
redcarla
Message » 29 Juin 2015 21:48
Le dynamic EQ est activé, précisé plus haut
Pas de difference sur BD/DVD
Je précise que tout a été écouté en mode THX cinéma et qu'au niveau des reglages audio, je ne peux modifier que :
Center a +/-12db réglé sur -1,5db
Audyssey il est sur movie
Music optimizer est sur coupé
Re-EQ (THX) activé
Quand je suis dans audio de thx cinéma, il y a programme sonore qui est sur coupé, même si je le mets sur source stéréo 1, 2 ou 3 ou source multicanal 1,2 ou 3, je nai pas acces aux reglages des graves et aigus de chaque enceintes que je vois en grisé.
Tu avais une idée derriere la tête kbil69 :wtf:
fanvw
Message » 29 Juin 2015 22:10
Ok, tente d'utiliser l'entree hdmi bd/dvd avec ton pc, comme dit plus haut
redcarla
Message » 29 Juin 2015 22:25
C'est déjà fait et le résultat est le même, d'ailleurs c'est logique tout est fonction du mode audio choisi, ici thx cinema
Je me suis fait les videos audio test comme dts hd master et autres, le son est dantesque a partir du pc, chaque enceinte envoi du lourd, j'en résulte que cest une histoire d'encodage mkv, jai certains films en dts hd master comme terminator 3, on ne les a pas'écouté, mais c'est du gabarit de irobot :ohmg:
Tiens par contre jai decouvert je pense ce qu'est le flutter écho, en fait jai augmente le gain dans calibrage du niveau pour les surrounds, elles etaient a -2db, je les aient poussé a +10 db, et j'entendais dans irobot la musique de superstition en decale avec les LCR :o
fanvw
Message » 29 Juin 2015 22:44
A -2 ou a +10, l'echo est la, juste plus perceptible, juste etonne que tu en ais, les distances ne sont pas tronquees ?
redcarla
