Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Marantz AV8802 / 8802A processeur 13.2 XLR - HDMI 2.0 - Wifi
Message » 18 Juil 2015 18:03
moi je n'utilise pas audyssey donc avec mon traitement externe donc identique avec le 7701 et 8801 qui etait cote a cote a l'ecoute se sont les mm .
bien sur qu'avec l'audyssey le 8801 va plus loin , celui qu'il embarque est plus abouti.
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 18 Juil 2015 22:13
Je vous donnerai mon ressenti sur la # 8801 / 8802 courant semaine pro dans la config strictement identique 7.2 avec blocs EMOTIVA XPA5 (5.0) gen2 et Sherbourn PA 2*160 (front height) le tout calibré pro 12 points.
Un autre ressenti sera fait sur le fil EMOTIVA un peu plus tard car intégration d'un (XPA2 gen2 (pour les colonnes) en remplacement du Sherbourn) et XPA5 gen2 (Cent, SUR, front HEIGHT).
L'évolution vers l'atmos, ce ne sera que lorsque la salle dédiée sera terminée.
Qui n'en veut d'un ampli Sherbourn PA2-160 en PA....?
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
Samix50
Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Message » 20 Juil 2015 22:04
Ça y est!! Le 8802 est à la maison. Pas encore installé. Peut être ce soir :siffle:
Samix50
Message » 20 Juil 2015 23:13
On attend ton retour avec impatience :wink:
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 21 Juil 2015 1:10
Bonjour Sam,
Samix50 a écrit:Ça y est!! Le 8802 est à la maison. Pas encore installé. Peut être ce soir :siffle:
Félicitations et un petit conseil, ne pas "oublier" de faire l'upgrade en 8802A... :wink:
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 21 Juil 2015 15:18
alors mon copain Sam, tu t'es mis a la VOstFR :mdr: , et le DSU ça fait pas trop feu d'artifice du 14 juillet :wink:
ok je sors... :oops:
totof50
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 21 Juil 2015 23:26
Hugo S a écrit:Bonjour Sam,
Hugo
Bsr Hugo,
oui je sais mais ce n'est pas encore la priorité....
Au fait tes câbles XLR sont introuvables en France.?
Samix50
Message » 22 Juil 2015 18:40
C'est quoi le soucis avec les câbles XLR ?
tubenstock
Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Message » 23 Juil 2015 0:38
Aucun soucis pour moi.
Je vais équiper petit à petit de VIABLUE NF-S1 QUATTRO Câble de Modulation XLR Stéréo 1m ou 3m pour les subs (j'espère qu'il se démontent bien si pb de phase comme signalé par Hugo)
N me demandez pas de CR sur le 8802 il est dans son carton. J'aménage l'entrée de la propriété avec la mini pelle, béton, pavés.... tout un programme.
Sans doute ce week...
Pour la Maj 8802A on peut passer directement via une station ?
Samix50
Message » 23 Juil 2015 13:55
c'est en telechargement!!! je pensais que tu avais bien étudié ton projet... :siffle:
c'est pour le 7702 le retour en station :grad:
totof50
Message » 23 Juil 2015 14:01
Non malheureusement, la màj du 8802 -> 8802A se fait obligatoirement par un passage en station technique. Celle-ci change une carte (HDMI + xxx) du 8802. :wink:
Toutes choses qui ne concernent (toujours malheureusement) pas le 7702, puisque c'est la version 7702Mk2 qui intégrera directement ces modifs...
Hugo
Hugo S
Message » 23 Juil 2015 16:27
savez vous si le 8802 lors de son upgrade aura les dacs du nouveau 7702mk2 c'est à dire 32bits 192hz (actuellement ils sont en 24bits 192hz)
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 23 Juil 2015 17:27
Hugo S a écrit:Bonjour,
Hugo
c'est pas tres clair sur le site:
http://marantz.fr/fr/products/pages/pro ... eforav8802
il faut donc passer en station puis installer la mise a niveau en telechargement :idee: ... pourquoi il ne font pas la mise a niveau en meme temps en station :idee:
EDIT: OK envoi du marantz en station pour la modif, 199€ de modif+envois?
totof50
Message » 23 Juil 2015 17:29
le sav marantz est en carton :evil:
sylvain07
Message » 23 Juil 2015 18:49
re Bonjour,
Hugo
puis a écrit:il faut donc passer en station puis installer la mise a niveau en telechargement :idee: ... pourquoi il ne font pas la mise a niveau en meme temps en station :idee:
La màj en station tech permet de changer la carte interne du 8802. Quant à la màj en DTS:X et HDMI 2.0a (capacité HDR pour futur BRD-UHD), elle se fera par le téléchargement d'un nouveau FW, lorsque le processing DTS:X et/ou soft adéquat HDMI 2.0a seront dispo.
Coût de l'opération : effectivement 199.00€ (+ transport éventuel). :wink:
Hugo
Hugo S
