Je viens de finaliser ma pièce au sous sol qui servira de :
Grande salle de jeux, pour anniversaires et autres pour les enfants
Salle HC/hifi
La pièce est rectangulaire de 3,6m de large pour 8,5m de long
Un billard sera présent à l'arrière de la salle
A l'avant un écran motorisé descendra devant une TV qui sera utilisée pour les enfants
VP + TV profiteront du 5.1 ou 7.1 futur
L'utilisation sera 30% HC, 30% TV source SAT pour événements sportifs, 20% jeux vidéo et 20% hifi
que me conseillez-vous (marque et modèle) :
Taille écran de projection (pas de transonore)
VP
Pack 5.1 voir 7.1 (pour utiliser les arrières en HC ou hifi pour billard ou table lors des événements festifs)
Ampli
Je recherche soit du neuf / fin de série ou de l'occasion, la salle sera au sous sol (isolée en laine de roche), un bon son et de la puissance doit être au RDV !
Ma seule expérience dans mon salon est un 5.1 eole 3 avec un pioneer VSX 922K (40m2) actuellement.
Le budget devra se situer entre 7 et 8k€
Un grand merci pour votre aide, je dois me décider assez rapidement désormais
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Je vais orienter avec mes idées suite à différentes recherches / renseignements :
VP : Sony HW 55 ES ou JVC ??
Enceintes : paradigm Monitor ou Klipsch RP ou B&W ou ??
Ampli : onkyo TX NR 1030 ou 2030 ou ??
Écran : lumene majestic 270 ou autre marque pour du 290 de base
Vos avis, critiques ou idées ?
Bonne journée,
Bonne journée,
- Netexit
- Inscription Forum: 06 Nov 2013 23:31
Trop vaste. Soit pas de réponse du tout, soit tout et son contraire, il faudra être plus précis. Déjà la consultation des offres des pros pourrait être un point de départ crédible. D'autre part, une ou deux photos pourra aider.
- phil974
La pièce est rectangulaire, isolée par les 4 murs en laine de roche + placo, le plafond en dalle rockfon
Le traitement acoustique complémentaire (si besoin) sera effectué plus tard.
La pièce comme discuté lors du premier post sera presque dédiée (mais les enfants pourront l'utiliser comme grande salle jeux)
Par rapport aux dimensions données, et les utilisations prévues, cela permet de définir le matériel à mettre en place je pense.
Un rack en fond de pièce sera disponible avec l'arrivée de tous les câbles nécessaires.
1/ avec cette largeur de salle, que conseillez-vous comme base d'écran ?
(La hauteur de plafond finie est de 2m25)
2/ quelles enceintes / ampli pour couvrir 32/34 m2 et pour l'utilisation demandée (voir premier post)
3/ VP (pas de 4k car pas encore abordable et nous aurons le recul nécessaire pour avoir une image de qualité; 3D mais ce n'est pas une priorité)
Si besoin de précisions, merci de poser les questions, j'apporterai toutes les réponses nécessaires à la bonne compréhension
- Netexit
Netexit a écrit:Si besoin de précisions, merci de poser les questions, j'apporterai toutes les réponses nécessaires à la bonne compréhension
Désolé, mais ce n'est pas la bonne méthode... Le mieux est de partir d'une expérience comparable ou d'une offre d'un professionnel. En plus, l'occasion offre bien des solutions à prix plus que raisonnable.
A priori vu le contexte des colonnes sont souhaitables en principales, un ensemble homogène ( même marque, même gamme) est plus adapté. Pour la largeur d'écran, 2.50m semble un minimum. Pour l'ampli, le choix est très large, prendre un ampli avec une grosse alimentation.
- phil974
J'aurai aimé avoir un avis de forumeurs expérimentés ...
Les magasins HC proposent ce que j'ai écrit plus haut dans les précédents posts.
Donc, je vais poser les questions autrement :
Votre préférence entre ces 2 kits ?
Klipsch RP 280 - 250 - 160 et 115 SW pour le caisson
Paradigm M11 - C3 - S3 - mini monitor et sub 2 pour le caisson
L'ampli sera un onkyo (1030 ou 2030) si Klipsch ou Yamaha 3030 ou3040 ou 3050 si paradigm
Voir Anthem 510 ou 530 je ne me rappelle plus ... Pour Klipsch ou Paradigm
J'hésite entre bloc de puissance et un intégré, mais il me faut maîtriser le budget.
Les 2 autres éléments, qui sont indépendants du son ( VP et écran de projection)
Le choix se dirige vers un SXRD Sony HW 55 ES + PS4 (Bundle)
Pour l'écran, afin de profiter d'une base maximale j'attendais des réponses par rapport à l'espace restant de chaque côté pour les enceintes frontales.
Vu la hauteur de plafond, aucun souci pour placer la centrale et le caisson sous l'écran.
La marque et modèle est peu important, lumene semble très satisfaisant, après je ne suis pas contre autre chose.
Les paradigm sont moins larges que les Klipsch, mais il y a certainement un espace minimum pour les cotés concernant les frontales ?
Pour le recul au niveau du mur arrière, aucun problème.
Je ne sais pas si cela sera plus facile pour vous pour apporter vos critiques, c'est très constructif.
Comme expliqué lors des premiers posts, l'occasion ou des fins de série sont envisageables.
En effet, je privilégie la qualité et aux avancées technologiques qui apportent trop peu pour un prix non justifié.
Le budget peut bien sûr être inférieur à la fourchette indiquée
- Netexit
Bon courage
- phil974
Paradigm / Klipsch / B&W ?
Choix de l'ampli associé ?
VP et écran ?
Par rapport au besoin exprimé, me conseillez-vous autre chose ?
C'est assez dimensionné ? Pas assez ?
Est-il possible de répondre au besoin en baissant les coûts ? (Autres modèles ?, astuces)
VP et écran ?
- Netexit
Suis-je dans la bonne section du forum ?
Quelles enceintes de fabrication française (focale ?) sont équivalentes à celles citées ?
Que me préconisez-vous ? Le matériel cité est en adéquation ?
N'hésitez pas à avoir l'esprit critique, et j aimerai profiter de votre expérience afin de faire le moins d'erreur possible !
Est-il possible de réduire le budget ?
Ou trouver de bonnes occasions ?
- Netexit
Whaou ... Que dire ?
À ce niveau de budget, je ne me laisserais pas influencer par des avis d'un forum. Il n'y a pas de solution unique pour chaque salon. Le plus sage avis que je peux te donner est d'aller en boutique spécialisée. Fais des écoutes et choisis d'abord le son que tu préfères pour tes oreilles. Certains préfèrent la douceur, d'autres un son pétant typé cinéma au détriment du naturel, etc...
Tes questions sont tellement ouvertes que chacun finira par te conseiller ce qu'il a choisi pour son propre salon, mais en tenant compte de ses propres préférences et non des tiennes.
Transpose tes questions dans le monde automobile et tu te renderas compte tout seul du soucis : "j'ai besoin d'une voiture pour aller au boulot, mais avec laquelle je peux aussi partir en vacances avec ma famille. Mon utilisation sera 33% autoroute, 33% route de campagne et 33% en ville. J'ai un budget de 70 000 euros. Quel modèle dois-je acheter ? Est-il possible de réduire le budget ? Où trouver les bonnes occases ?"
Tu comprendras qu'il est franchement difficile de faire une réponse précise et détaillée !
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Si j'avais 2000 € à dépenser sur la partie son, j'irais vers ca : http://www.son-video.com/Rayons/Home-Ci ... 26VHC.html
Denon (j'en ai eu 5 ou 6) c'est fiable, au contraire d'Onkyo réputé fragile sur le traitement de l'image. Focal, c'est du bon, robuste (j'en ai eu au moins 50 paires!) et bien adapté au HC. Pour un budget double la gamme au dessus apportera de la dynamique en plus et sans doute plus de largeur de scène. Mais ce n'est qu'une idée parmi d'autres.
Pour la partie image, on trouve en occasion à 4 ou 5 fois moins cher que le neuf du matériel pas forcément au top mais bien suffisant.
Dernier point, privilégier l'évolution du matériel en changeant d'élément au fil de l'eau.
- phil974
Merci phil974 !
La gamme au dessus au niveau Focal par rapport au 726 du lien ? des aria 926 ?
Je pense essayer d'écouter du Klipsch, Paradigm, Focal pour me faire mon avis.
Phil974, si tu me trouve un sony HW55 4 fois moins cher en occasion je suis preneur
WAWAN : En effet c'est compliqué, mais nous pouvons résumer par un ensemble polyvalent (HC & HF)
Après écoute et choix d'une marque, il faudra se décider du modèle associé pour que la puissance corresponde au besoin et à la taille de la salle.
En ce qui concerne l'image, pour une largeur salle de 3m57, quelle base d'écran serait le bon choix ?
2,70 ? resterait environ 45 cm de chaque coté pour les frontales
2,90 ? resterait environ 35 cm de chaque coté pour les frontales
merci pour ces éléments de réponse
- Netexit
Pour Focal on trouve beaucoup de packs disponibles sur Internet :
Exemple : http://www.homecinesolutions.fr/compos/11841556 (ca doit commencer à envoyer non ?)
Pour Paradigm / Klipsch : pas grand chose voir rien du tout !
- Netexit
13 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
