Je rencontre un problème avec mon vieux Préampli Sherbourn PT-7010a.
L'OSD n'apparaît plus à l'écran. La télé ne cesse de passer du bleu au noir et les menus n'apparaissent pas.
Le problème est il connu?
Merci d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: deparis, Emmanuel Piat et 22 invités
Sherbourn PT-7010a
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Ne peux tu pas faire un reset ? La réinitialisation serait peut-être le remède
CLASSE AUDIO ssp800 + sherbourn 7/200 + 2 caissons DIY par kaz en 46cm alimentés par un ampli Macmah + pack KLIPSCH THX ultra 7 enceintes +2 enceintes plafond alimentées par un ampli pro + JVC NZ7 + PCHC + écran transonore.....What else !
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Comment faire un reset sur cet appareil?
- Did77
Regarde dans ta notice voir sur Google, il y a sûrement une combinaison de touche qui te permettra de le faire
Au risque de passer pour une buse, je n'ai rien trouvé sur le web, ni dans la notice. Par ailleurs le site Sherbourn n'existe plus.
- Did77
j'ai regarder sur le web ici :
http://www.manualslib.com/manual/152069 ... =54#manual
fin de la page 54 et début de la 55 'reset procedure'
si jamais tu ne comprends pas bien l'anglais
1. tu éteints l'appareil et tu attends un moment
2. tu appuie (et reste appuyé) sur le bouton allumage + tone down (j'imagine que c'est volume moins?) et tu reste appuyer sur les 2 bouton jusqu'à que 'resetting to factory default' apparaisse sur l'écran de l'appareil
voila apparemment ils disent de le faire de temps en temps, tout tes réglages seront à refaire et j'espère que ce sera la solution à ton problème... si jamais ce n'est pas ça je ne vois d'autres solution qu'un SAV
Merci beaucoup.
Je suis une quiche, j'avais même pas vu ce chapitre.
J'essaie ce soir.
Encore merci.
J'essaie ce soir.
Encore merci.
- Did77
Merci xullux de bordeaux
J'ai retrouvé mon OSD sur l'écran.
C'est super.
Encore MERCI
Juste une précision pour ceux qui rencontreront ce problème:
Dans la procédure de reset, on fait référence au bouton "Tone DOWN". Il n'existe pas en façade. Il s'agit du bouton "Tone controls/CUT"
C'est super.
Encore MERCI
- Did77
heureux d'avoir pu rendre service
je viens de tomber sur ce post et j'ai également un sherbourn PT-7010 qui lui a le bouton de volume en façade qui ne fonctionne plus.
Je suis tenté de faire l'opération mais quand est il du software va t'il s'éffacer ? étant nul en informatique et surtout que on peu plus
les télécharger que se passerait il ?
sur le mien:
LOGIC JLPP10-BO
FRONT PANEL 1.1
DSP AX6_RI13P
VFC 1.02
BOOT CODE 2.00
MAIN CODE 1.32
Merci de m'aiguiller avec des termes simples si on parle informatique.
sur le mien:
LOGIC JLPP10-BO
FRONT PANEL 1.1
DSP AX6_RI13P
VFC 1.02
BOOT CODE 2.00
MAIN CODE 1.32
- jeff38380
- Inscription Forum: 01 Avr 2010 16:00
bonjour
possesseur également d'un Sherbourn pt 7000, j'ai une panne dessus et je pose la question la par ce que je trouve peux d'info sur ce preampli.
je perd le signal de la source a espace irrégulier,lorsqu'elle est en numérique( coax ou fibre).
Je perd le signal et les infos de l'affichage concernant le type de signal puis ça revient, en alternance mais très irrégulier.
En analogique, aucun problème.
Pensant que c’était un problème de tension de mon réseau électrique, j'ai installe un régulateur sur la prise.
Rien n'y fait.
si quelqu'un a une idée?
merci a tous
Rien n'y fait.
merci a tous
- gandhi77
- Inscription Forum: 17 Déc 2016 1:26
11 messages
