Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dav86p, DR NO, dr rotule, fanvw, Gort'h, indien29, IntenseEleven, Pif on ze net, swimix, touri85, undertaker88 et 92 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
Pour rappel, dans les fréquences basses les longueurs d'ondes sont en mètres !!! par exemple a 20 Hz c'est 17 mètres !!!
Ca veut dire que dans une salle plus petite (la majorité je pense ) l'onde rebondit sur les murs plusieurs fois et s'additionne (ou se soustrait dans le "creux" de l'onde).
au final cela donne ce que Nimaj explique, le volume sonore peut aller de 0% a 100% suivant ou on se place dans la pièce, et pour compliquer encore le problème a chaque fréquence on peut avoir une répartition différente du niveau sonore dans la salle
Dans une salle domestique, ceci est un vrai problème jusque 100 Hz environ, au dela la longueur d'onde est plus raisonnable.
On peut résoudre l'équation pour une fréquence donnée, en mettant le sub a la position d'écoute et en bougant dans la salle pour repérer ou le son est fort, mais cela ne résout rien pour les autres fréquences....
- pasender
fanvw a écrit:Salut Hervé
Je reviens vers toi pour te donner mes premières impressions, impressions réalisées sur le SUB D6 pour l'instant
En sachant que le caisson est dans mon mur absorbant et actuellement à gauche
J'ai généré une fréquence de 50Hz pour commencer,
J'ai fait ce que tu m'as dit, soit me déplacer dans la pièce et écouter, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'à la position d'écoute assis ainsi qu'au centre et à l'arrière debout le caisson est discret, et plus perceptible à l'extrême droite plutôt qu'a gauche
Ensuite j'ai monté à 100Hz, à la position d'écoute assis, c'est le plus fort, au centre arrière en position debout moitié moins fort et sur les cotés gauche et droit discret
C'est très intéressant, et j'aimerai approfondir, mais pour cela qu'est-ce que cela veut dire ?
Tu te rends compte que le mur absorbant ne résout pas ce problème acoustique. Comme précisé précédemment, les longueurs d'ondes sont très grandes aux fréquences les plus basses et cela complique (condamne) la possibilité de traiter cette partie. C'est donc pas 20 ou 50 cm de laine de verres qui va améliorer tout ça.
Des solutions partielles ou compromis existent:
- Tu positionnes le caisson pour optimiser une position d'écoute
- Multiplier les caissons peut parfois fonctionner
- Installer des vrais basstraps, hors de prix.
- Tu vies avec comme beaucoup (et beaucoup n'ont pas conscience de ce problème... même sur ce forum)
As-tu essayé de monter progressivement la fréquence à un niveau soutenu pour détecter des vibrations ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Herve71 a écrit:fanvw a écrit:Salut Hervé
Personnellement non, j'ai pas osé de peur d'abimer le caisson qui n'est pas mien mais celui de Redcarla
Quand tu dis vibration, tu entends par là des bruits dans la pièce ?
Merci pour ton retour, donc si j'ai bien compris à part déplacer le caisson, ne rien faire et laisser tel quel
@Nimaj44 : Merci pour cette explication, je comprends mieux maintenant
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Quand tu dis vibration, tu entends par là des bruits dans la pièce ?
Oui, de la pièce, structure, ...
fanvw a écrit:Merci pour ton retour, donc si j'ai bien compris à part déplacer le caisson, ne rien faire et laisser tel quel
Tu peux faire comme ça mais aussi demander des conseils à un spécialiste, faire une étude acoustique, ajouter des basstraps, ...
- Herve71
J'ai fait ce test de balayer le spectre 20 Hz => 20 kHz lentement, avec REW. Et je me suis rendu compte qu'autour d'une fréquence, la porte d'un de mes placards coulissants se mettait à vibrer ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
les axes de pièce ne sont jamais les plus favorables pour l'acoustique.
Je crois que JIM ou JPL avait mis une photo avec les modes (noeud et ventre de pression) d'une pièce.
L'ajout d'un second caisson chez moi a considérablement amélioré les choses, après, de part la taille de mon matériel, un déplacement de quoi que ce soit est impossible.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Merci pour vos retours
En tout cas, un test que je vais réitéré ce soir modérément
Sinon, photos ce soir de mes avancées
En introduction à ce que je vous mettrai en photos sachez que le design de la salle prend forme et que mes idées s'éclaircissent, tout ce que je peux vous dire c'est waouuhhh , si j'arrive à faire ça, ça sera cerise sur le gâteau
j'ai retrouvé sur cinetips : http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... &start=260
- adrien13
chez moi j'ai ça après étude par un acousticien. http://www.correction-acoustique.fr/bas ... idtreatbxa
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Franck est quand très fort dans l art du teasing...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
LA SALLE HOME CINEMA - LA SALLE DE JEUX
Episode 32
SALLE HC
Caisson 18PS100 - 3ème partie
Mur Absorbant - Arrivée d'air frais
2/3 en Full black
Installation radiateur
2/3 en Full black
Voici sans plus tarder mes avancées de ces derniers jours :
LE CAISSON
Les 2 évents de 15cm de diamètre sur 35 cm de long coude a 45° compris sont maintenant en lieu et place, j'en ai également profité pour faire une première couche en noir mat sur la face avant
Ici une vue de derrière avec un premier renfort qui tient les évents également, je me suis posé la question si je ne devais pas faire des aérations dans ce renfort une fois posé
LE MUR ABSORBANT
Concernant l'arrivée d'air frais, le travail est terminé, à savoir sur l'extérieur et la toiture une tuile à douille a été installé le tout raccordé à une gaine micro-perforée de 125 mm + un silencieux qui se trouve derrière le mur gauche de la salle HC sous les rampants. LA gaine de 125 mm passe à travers le coté gauche du mur absorbant reliée sur un T pour se terminer sur la droite afin d'alimenter les 2 extrémités de ce mur hors écran
Le coté gauche avec la mise en place d'un support bois médium de 22 mm peint en noir
Mais allons voir d'un peu plus près ces fameuses grilles d'aération/registre qui sont tous deux passés par une mise en couleur noir mat ainsi que pour la grille 2 couches de vitrificateur à base de polyuréthane mat
On peut apercevoir sur cette photo le registre derrière la grille en position fermé, son ouverture fera l'objet de la création d'une clé BTR avec une jolie poignée. Petite précision les 3 ailettes de la grille sont également réglables pour orienté la sortie de l'air frais.
Avant de passer aux choses sérieuses concernant la décoration de la salle HC dont je viens enfin de trouver tous les ingrédients qu'il me manquait pour obtenir le résultat dont je souhaitais, je me devais de la passer en full black vous comprendrez dans les post à venir le pourquoi du comment, je ne vous en dis pas plus, non mais des fois .
Ici la partie arrière de la salle HC
A GAUCHE : l'hublot donnant sur le bureau du Capitaine, une arrivée pour un éclairage qui à l'origine était prévu pour des surround BACK, on descend un peu, la bouche d'aspiration centralisée qui passera également par une mise couleur sous peu et enfin en bas, 2 prises électriques au cas où.
A DROITE : Eclairage et 2 prises électriques
La coté gauche
Sans oublié le velux
La coté droit
Et une vue du plafond
Les fixations du radiateur ainsi que les PER de 16 en attente depuis 3 bonnes années maintenant vont pouvoir prendre du service.
Le radiateur de 60x60 cm préparé pour son montage
Ici avec le radiateur en place dont il me reste une couche en façade à faire, et peindre également les connectiques en noir
Afin de ne pas voir la couleur des PER j'ai tuné ceux-ci avec une gaine de 25 mm noire fendue
Episode 30
SALLE DE JEUX
3ème lampe flamme
La bâti de porte acoustique - 1ère partie
LE MUR SALLE DE JEUX / SALLE HC
J'ai enfin installé la 3e lampe flamme comme sur le pignon
L'emplacement du vidéoprojecteur ou plutôt l'objectif sera placé au centre de la porte, ne faite pas attention à la découpe, actullement je suis en train de la modifié pour en faire une made in FanVW
Sur la droite une tuyau PVC de 50 mm avec tir fil pour y amener les connectiques necessaires
LE BATI DE PORTE ACOUSTIQUE
Ca y est, il a été réalisé aux petits oignons vous vous en doutez, le voici, le voilà en bois exotique rouge
Une vue de profil laissant apparaître la rainure de 3 mm pour le joint acoustique et le dormant de 82 mm pour l'épaisseur de la porte
Présentation du morceau qui sera redécoupé pour être placé sur le haut de la porte ici présenté pour vous le montrer en situation
Enfin, le seuil de porte quand à lui se verra greffé d'un bois avec rainure également, car JE VEUX zéro fuite coté salle de jeux
Prochaine étape, passage des derniers câbles dans le mur absorbant et guides d'ondes, les choses sérieuses vont commencer
Super boulot Francky..... J ai hate de voir tes futurs guidés d ondes qui retiendront toute mon attention...
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Ouahh, encore des avancées...Ce projet est titanesque, une fresque qui va bientôt s'animer affronter toutes les tempêtes cinématographiques, sans sombrer !!!! Bravo, et vivement la suite. Ca donne envie !
- agassi
Toujours un régal à te lire Franck et que dire de plus concernant le travail accompli .
En tout cas, ça commence à prendre forme et moi j' .
Si j'ai bien compris, les 2 grilles d'entrées d'air frais seront cachées derrière l'écran ?
Je me suis dit exactement la même chose me concernant mais on verra cela la semaine prochaine.....................................donc .
PS:
J' aussi la petite bouteille qui est sur la 1er photo .
fanvw a écrit:le design de la salle prend forme et que mes idées s'éclaircissent, tout ce que je peux vous dire c'est waouuhhh
PS:
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
As tu essayer de mettre le caisson en marche pour voir le niveau sonore?
- pignard
