L'idéal serait de pouvoir mettre ton vidéoprojecteur en dehors de la salle afin de ne surtout pas l'entendre pendant la projection. Pourquoi pas dans le bureau (qui sevirait alors de "local technique"). Dans ce cas, il suffirait d'installer une fenêtre de projection dans le mur entre la salle homecinéma et le bureau.
Pense aussi à prévoir une bonne ventilation autour de ton vidéoprojecteur (bouche VMC).
Un exemple en image :
J'en profite pour te donner ce lien qui détaille la construction d'une salle de cinéma de référence, faite par l'acousticien Jean-Pierre Lafont :
http://www.lafontaudio.com/Arane.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, bosskev, CDGG, dr rotule, pillo2a et 203 invités
Mahoi coconut box- ecran transonore en cour+habillage murale
- Rif hi-fi
Ça c 'est de la projection , on n'est carement dans un niveau de projection haut de game.
Je n 'avait pas penser a mettre le projo dans le bureau , mais le rack technique , et ce fut un refus radical de la maitresse de maison ( c est son bureau ) , je mettrais juste l'onduleur pour securiser toute l ' électronique car les ordinateurs seront sur se circuit.
Ensuite la construction est en beton armée , mur de 20cm ferraillé et vibré, surtout que j 'ai fini toute la peinture côté bureau.
Il y a aussi les capacités du benq w1070 qui vont me mettre des contraintes , distance/ base de projection ...
Par contre j' ai zapé la VNC,!
- Haurapata
- Inscription Forum: 18 Sep 2015 19:37
Je milite pour que toutes les femmes aient leur propre bureau
J'espère que toi aussi tu as droit à ton bureau
Concernant la VMC :
Je sais qu'en période cyclonique il fait très chaud (surtout lorsque passe un cyclone) et qu'il y a beaucoup d'humidité.
Ce qu'il faut pour ta pièce est :
- bien extraire l'air au niveau des éléctroniques (amplis, videoprojecteur).
- renouveller l'air de ta pièce et le rafraichir.
Il existe des systèmes tout en un (ventilation + rafraichissement de l'air, que l'on appelle "ventilation thermodynamique").
Regarde par exemple chez Aldes : http://www.aldes.fr/catalog/products/in ... category/6
Si nécéssaire, rajouter un deshumidificateur dans ta pièce, qui rejette l'eau par un tuyau donnant sur l'exterieur.
Concernant la VMC :
- Rif hi-fi
pas mal le système de chez aldes , c'est ce qu'il faudrait chez nous , sans l'option chaleur ,
Notre climat est très humide, certe , et la futur salle est construite sur le toit de notre habitation ( j'ai une toiture terrasse en béton contre les vents violents) , du cout pas situé au sol , et bien exposé au soleil , ce qui limite énormément les remontées humides.
pour le renouvellement d'air ( lorsque la salle ne sera pas en action ), j'ai prévu une ventilation naturelle, c'est ts simplement des ouvertures en aluminium dit "jalousie " au nombre de 2, posé sur les deux châssis fixe soit 4.8m² d'ouverture , voilà ce que ça donne
pour l'apport d'air frais , montage de deux bloc de climatisation avec l'option deshumidificateur , de 14000btu chacun ,ca raffraichit super bien , testé a 21 degré
bien vu pour l'extraction du dégagement de chaleur du rack technique , surtout qu'il y aura du monde,
- Haurapata
Démarrage dés vendredi
avant la pose,
j'avouerais que je ne sais pas vers quoi je me suis embarqué n'ayant jamais eu a installer se type de plafond, mais avec les conseils de la vendeuse du materiel , eh oui c'est une vahiné,je suis satisfait du résultat
le boulot du week end
l'ossature étant blanc , car impossible de trouver du noir en local, du coup je prévoit de le peindre aussi ,
demain, je passe à la peinture
avant la pose,
- Haurapata
NE préfères-tu pas mettre du velours dessus pour éviter les reflets
Juste une question, pourquoi avoir commencé le plafond avant la périmétrie de la pièce
Caribbean's Space 62
Haurapata a écrit: la futur salle est construite sur le toit de notre habitation ( j'ai une toiture terrasse en béton contre les vents violents) , du cout pas situé au sol
Etant donné que ta salle est construite sur le toit de ton habitation, afin de ne pas avoir de transmission solidienne des vibrations du son de ton homcinema (caisson, etc...), il faudrait construire ta salle comme une "boite dans la boite" afin de désolidariser ta salle des murs/plafond/sol existants.
Haurapata a écrit:pour le renouvellement d'air ( lorsque la salle ne sera pas en action ), j'ai prévu une ventilation naturelle, c'est ts simplement des ouvertures en aluminium dit "jalousie " au nombre de 2, posé sur les deux châssis fixe soit 4.8m² d'ouverture , voilà ce que ça donne
Avec une ventilation naturelle comme tu as, tout le son de ton homecinema va sortir à l'exterieur et gêner tes voisins et aussi le reste de ta maison
- Rif hi-fi
Salut Haurapata,
Beau projet en perspective
Pourquoi ne pas avoir mis un sixième siège à l'arrière dans ta salle. Tu as largement la place.
Pour la clim, tu devrais être à l'aise pour l'été.
As tu pensé à un déshumidificateur électrique
J'habite à la Réunion et la saison cyclonique arrive et avec ça pas de souci.
Si tu fais tourner tes deux clims pour déshumidifier ta pièce, la facture d'électricité risque d'être salée.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
fanvw a écrit:NE préfères-tu pas mettre du velours dessus pour éviter les reflets
je ne m'imagine pas poser du velours sur l'ens de l'ossature, et je ne dit pas le prix sur place .
par contre si tu connais un bon plan pour en trouver , je suis preneur pour la réalisation du cadre de l'écran (vu sur la config harry poter)
pour la simple raison que je vais devoir peindre les dalles de plafonds, et ensuite remettre une couche de finition une fois les fibres posées, . car la peinture est matte, donc forcément je vais laisser des traces . Et pour un meilleur rendu( d'après le spécialiste) l'application de la peinture devra se faire au pistolet, pour éviter de trop charger les dalles .
- Haurapata
Rif hi-fi a écrit:Haurapata a écrit: la futur salle est construite sur le toit de notre habitation ( j'ai une toiture terrasse en béton contre les vents violents) , du cout pas situé au sol
Tu as parfaitement raison , sauf que j'ai aussi prévu le coup, le hc se situe sur l'emprise du garage et de ma buanderie, ça limitera pas mal, et durant la construction j'ai du mettre ma bétoniere sur le toit avec juste des cales en caoutchouc sous les pieds pou limiter les vibrations , et aucun resenti sous la maison ( es ce les 27 cm d'épaisseur de ma dalle ?) je compte mettre de l'iolant phonique au sol .Haurapata a écrit:pour le renouvellement d'air ( lorsque la salle ne sera pas en action ), j'ai prévu une ventilation naturelle, c'est ts simplement des ouvertures en aluminium dit "jalousie " au nombre de 2, posé sur les deux châssis fixe soit 4.8m² d'ouverture , voilà ce que ça donne
lol . là c'est uniquement qd la salle ne sera pas utiliser.
- Haurapata
DARCY74 a écrit:Salut Haurapata,
ioarana la reunion ,
le nombre de siège n'est pas définitif , pour réduire ma facture électrique , je me suis équipé de panneaux solaire, réduction de 60%.
- Haurapata
Haurapata a écrit:fanvw a écrit:NE préfères-tu pas mettre du velours dessus pour éviter les reflets
Je te conseille de passer un vernis mat après avoir peint tes dalles. Car même avec de la peinture mat, tu auras encore des reflets
Comme dit fanvw, tu devrais mettre de la feutrine autocolante sur tes cornières de rive, tes entretoises et tes porteurs. Le résultat sera nickel
- DARCY74
ou puis je trouver cette feutrine autocollante ?
- Haurapata
- DARCY74
Super , je vais me renseigner pour une livraison dom tom,,
Au faite je regarde ton projet , qui resemble au mien, avec la poutre centrale .. Beau boulot aussi
- Haurapata
