Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 171 invités
MiniWave - micro biblio Wavecor
Message » 29 Aoû 2015 12:12
~Sypher~ a écrit:Et tu n'as pas aimé les compressions?
Pour ma part j'y trouve mon compte avec le corps ET les détails. Je considérais déjà un SB29 bien plus capable de rejoindre un 17 ou un 20 que les plus petits dômes, mais la compression c'est autre chose pour un budget finalement très similaire aux dômes (malgré la pollution snobinarde dont est affublé le haut rendement qui peut nous faire croire le contraire)
Quitte à rester sur un tweeter je trouve ton choix parfaitement cohérent: FX entre 2 à 2.5khz et bass-mid de 15cm. Une recette qui fonctionne à coup sûr.
Avec le tw022 c'est une Fx à 2.8kHz.
Non pas convaincu par les 1" en dessous de de 2.5 comparé au dôme. Faudrai essayer une 2".
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 29 Aoû 2015 12:57
Et tu testes différents filtrages? ou toujours tout à 24db?
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 01 Sep 2015 14:32
24db à chaque fois , j'avais comparé différente coupure à une époque et j'avais préféré le 24 par rapport au 12 et 48, en actif. Après j'avou qu'en actif je ne pose pas trops la question.
speedbad
Message » 23 Oct 2015 1:32
Je reviens vers vous pour un filtre passif pour la version Wavecor, je me suis risqué à la simu avec WinPCD 1.5, mesures à 20cm (c'est la bonne distance pour se genre de chose ?) via REW + UMIK 1 calibré et mesure impédance par un DATS V2 calibré, coupure 2.8Khz 3éme ordre :
Je suis un débutant en filtre passif, j'ai cherché à avoir une annulation théorique"parfaite" à la coupure, garantissant ma coupure (je pense...) et a garder une impédance qui ne dépasse pas 8 ohm à la coupures.
La remonté dans le medium est du au baffle, difficile de dealer avec, je ferai de l'EQ "actif" après, à moins que quelqu'un est une idée.
L'enceinte est là : post178602634.html#p178602634
Voila je suis ouvert à toutes suggestions, comme faire des ordres différent entre le woofer et le tweeter, des conseils sur la courbe d'impédance à viser, si mes fonctions de transfert sont bonnes, etc ...
Merci :thks:
speedbad
Message » 23 Oct 2015 5:18
Tu peux très bien agir sur la bosse dans le médium ,soit en passant à une topologie d'ordre supérieur, soit en rajoutant des filtres RLC en //.
Mais plus globalement : 20cm c'est trop proche, il faut faire la mesure entre 50cm et 1m. Ici on voit bien un problème dans le grave : le pic à 100hz n'est pas normal, il faut voir si il est toujours là sur une mesure à 1m. Enfin le médium est trop creusé : tu as 7/8db d'amplitude entre le médium et le début de l'aigu : amha inécoutable en l'état.
androuski
Message » 23 Oct 2015 10:17
Ok, je vais refaire les mesures à 50cm, le pick à 100hz peut etre dû à la piéce, j'ai presque le même partout sur toutes mes enceintes.
J'avais essayé un RLC sans arriver à le simuler pour le moment, j'ai aussi essayé le tweak des 3203 de sagem decrit sur justdiyit, je me suis retrouvé avec un pique d'impedance à 15ohm à la coupure.
speedbad
Message » 23 Oct 2015 10:23
1m les mesures! Et mesure le decalage des centres emissifs surtout!!
Sagem
Message » 23 Oct 2015 10:26
Ta courbe doit tenir dans +-1db de 200 à 10khz sauf qur les effet de la diffraction eventuellement , donc ca veut dire qu il faut tu mesures aussi au minimum dans l axe et à 30° pour avoir la reponse en puissance horizontale.
Sagem
Message » 23 Oct 2015 10:31
speedbad a écrit:j'ai aussi essayé le tweak des 3203 de sagem decrit sur justdiyit, je me suis retrouvé avec un pique d'impedance à 15ohm à la coupure.
Ls pics d impedance tant que c est géré au filtrage et que les fonctions de transfert sont nickelles n ont aucune importance!
Sagem
Message » 23 Oct 2015 10:55
Sagem a écrit:Ls pics d impedance tant que c est géré au filtrage et que les fonctions de transfert sont nickelles n ont aucune importance!
Même dans le bas du spectre ?
ak37
Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Message » 23 Oct 2015 11:13
Ton pic si il est dû à la pièce ne devrait pas apparaître, surtout sur une mesure à 20cm -->ça veut dire que tu n'as pas fenêtré tes mesures. Commence par soigner les mesures, et va voir les manips décrites par Cédric sur justdiyit, tout y est, ça nous évitera de réecrire ce qui a été écrit 100000000 fois :lol:
Soigne : fenêtrage, placement du micro, isolation de l'enceinte au entre de la pièce le plus à l'écart des obstables.
androuski
Message » 23 Oct 2015 12:04
Absolument.
Le seul soucis que peut apporter un pic d impedance dans le grave c est un pic mal géré créé par le filtrage passif. Pour ça dans le grave, à moins de disposer d une chambre anechoique, on mesure à 1cm du hp poir voir la linéarité du hp dans son fonctionnement en piston et avant effet de baffle, en tenir compte dans le filtrage, et ensuite verification de la fonction de transfert pour enlever (si necessaire bien sur) les surtensions que peuvent créer le filtre passif aux alentours des 100-200hz. C est comme ca qu on gere le pic d impedance en bas.
Deuxieme problematique, aussi importante, les impedances trop basses dans le grave, qui feront dire qu une enceinte est mauvaise à l ecoute, alors que c est l ampli qui l est... solution: construire un Panson :mdr:
Sagem
Message » 23 Oct 2015 13:12
Ca tombe bien il est à vendre :lol:
androuski
Message » 23 Oct 2015 16:59
Avoir un pique d'impédance de 15 ou 20 ohms à 1500hz dû au filtre ne pose pas de problème ? Effectivement j'ai zappé le fenêtrage, quelles valeurs conseillez vous sous REW ?
Ok pour 1m.
Simuler ce qu'a fait Sagem a tendance à rendre la courbe du woofer plus proche d'un 2 eme ordre, j'ai peur pour le delay ducoup, normalement on fait l’inverse pour essayer de corriger ça, un ordre plus grand sur le woofer que le tweeter je me trompe ?
speedbad
Message » 23 Oct 2015 17:20
Tu te trompe oui prend en compte le decalage des centres emissifs!!!
Sagem
