Ayant du mal à trouver un topic qui réponde exactement au sujet, je créée donc ce topic.
Quelle CG que ce soit chez ATI ou Nvidia conseillez vou spour lire y être mis dans un PCHC afin de lire uniquement des films HD ou SD et qui sachent renvoyer le son HD pour y être décoder par l'ampli ?
Merci d'avance pour ceux qui répondront.
Yves
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Quelle CG uniquement pour films HD ?
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Quelle taille d'écran ou VP ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Je ne l'ai pas précisé ce sera visionné sur grand écran (vidéoprojection) en Full HD (1920x1080)
- Sevydrago
La majeure partie des cartes vidéos actuelles permettent de transférer le son par HDMI.
Si tu veux faire plus tard du multi écran -> ATI
Si tu ne souhaites pas utiliser cette fonction -> NVIDIA
Personnellement je préfère Nvidia, les cartes sont généralement moins gourmandes en énergie (besoin d'une moins grosse alimentation donc moins de sous donnés à ERDF ), chauffent moins et sont plus performantes sur certains points, de plus les drivers sont très souvent mis à jours ...
Pour moins de 80€ tu devrais trouver ton bonheur chez l'une ou l'autre marque
- Ektopl@sm
- Inscription Forum: 02 Mar 2015 11:19
Ektopl@sm a écrit:La majeure partie des cartes vidéos actuelles permettent de transférer le son par HDMI.
Tu conseils une carte graphique en particulier car il y a un panel assez important de CG après quoi choisir parmi toutes ? (Nvidia je précise car n'utilisant pas de multi écran)
- Sevydrago
Difficile de te conseiller sans avoir un minimum d'informations sur ta configuration actuelle.
Pour ma part j'ai pris une GTX960 pour ses performances acceptables en jeu, sa consommation électrique réduite (120W) et c'est le seul GPU Nvidia actuel à proposer le décodage matériel du HEVC/H.265 et le support 10Bits.
Mais ça reste une solution "gamer" assez onéreuse (environ 250€)
Saches que même les solutions graphiques intégrées aux processeurs milieu de gamme actuels peuvent très bien s'en sortir pour la lecture de vidéos HD.
Si tu cherches réellement une carte juste pour ça je pense qu'un petit GT610 ou GT720 feront amplement le boulot.
- Ektopl@sm
Le CPU est un i7-4770s donc avec un igp intel HD 4600 intégré, est ce suffisant ?
Je veux une carte qui soit capable d'afficher Full HD sans aucune saccade et qui laisse passer le son jusqu'à l'ampli !
Je ne joue pas donc mon intérêt est uniquement la vidéo HD
- Sevydrago
Je pense effectivement que c'est suffisant, d'après les tests c'est même meilleur que les cartes vidéos d'entrée de gamme. Au pire si tu trouves que ce n'est pas fluide tu pourras investir dans une meilleure carte plus tard.
Pour le reste je ne sais pas, la sortie HDMI permet normalement de faire passer le son (il y a un réglage à faire au niveau du système d'exploitation normalement).
Si l'ampli est connecté au PC directement le problème ne devrait pas se poser.
- Ektopl@sm
Je ne sais pas à quoi tu fais allusion en parlant de fluidité mais si ton inquiétude c'est la puissance pure, la carte graphique d’un processeur moderne est suffisante.
Si tu parles de problème de fluidité à cause des fréquences source <-> écran différentes, la solution tiendra dans la solution soft.
L’idéal, c’est de caler le diffuseur à la fréquence de la source, typiquement 23.976Hz pour un film. Plus de problème.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
10 messages
