Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Ampli faible gain pour mes compressions...diy? Tweak?
Message » 03 Nov 2015 23:20
Grand_Floyd a écrit:Il n'y a pas de risque à utiliser ces capas car il n'y a à leurs bornes que la chute de tension directe des diodes!Une fois cette tension atteinte (0,6V par diode) ce sont celles-ci qui conduisent!Dans le cas d'un pont redresseur double alternance ,il y a toujours 2 diodes en série qui conduisent,donc les condos n'ont que 1.2V à leurs bornes!Ce montage astucieux évite d'avoir à mettre des condensateurs de fortes capacités à tension élevée!On pourrait très ne mettre que 2 condensateurs de 6800µF/400V en série montés chacun dans un sens (car ils sont polarisés et on les fait travailler en alternatif),mais ces condos sont volumineux et coûtent cher!
Là avec un pont redresseur genre KBPC3506 OU 3508 + 2 petits condos 10000µF/6,3V,tu t'en sors pour un prix raisonnable!
Tu n'as pas trop le choix si tu veux éviter le bruit et la surchauffe possible des transfos (et cramage possible à la longue) : soit cette solution ,soit trouver d'ou provient ce courant continu (certains appareils électroniques provoquent ce phénomènes).Il faudra tout arrêter chez toi et ne laisser que l'ampli!Si il ne fait plus de bruit,un de tes appareils est en cause!Tu pour l'identifier en les rebranchat un par un jusqu'à ce que le phénomène réapparaisse.Reste à trouver la solution qui ne sera pas forcément bon marché.Si une fois tout débranché,le bruit est toujours là,la cause est à l'extérieur (voisins,industries dans l'entourage etc...).Pas facile de localiser ça!EDF peut s'y coller mais encore faut-il qu'ils veuillent bien le faire!Bon courage!
Ok merci.
J'ai bien trouvé les KPBC3508 chez E44. Par contre, les condos c'est des chimiques radiale 105°?
Ce qui est bizarre, c'est que tu me dis qu'il me faut deux condos de 10000yF 6,3V sur un autre de tes schéma il y en a 4 de 10000yF 10V (pourquoi deux de plus - désolé je suis un boulet), et sur un autre c'est deux condos de 6800yF et 63V.
Les valeurs dépendent du pont de diode?
Vu le prix dérisoire, autant en mettre un sur le neutre non? Surtout si la phase est inversée ?
Et enfin, est ce qu'un seul de ces montage, peux me permettre d'alimenter tout mon matos?
Encore merci.
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 03 Nov 2015 23:32
La valeur des condos dépend surtout de la puissance qu'on veut faire passer!Qui peut le plus peut le moins,tu peux mettre 10000µF plus courant à trouver que 6800.!Ce sont bien des chimiques dans ces valeurs,mais la température a peu d'importance sur cette application,tu peux utiliser des 85°Sur le schéma BRYSTON ,il y a même des 33000µF.Le schéma avec 4 condos n'utilise pas un pont standard mais 4 diodes branchées différemment d'un pont!Je ne sais pas pourquoi l'auteur a choisit cette solution plus complexe,mais le schéma avec un pont standard + 2 condos étant utilisé par BRYSTON,je pense que cette solution suffit!Normalement un seul DC BLOCKER peut alimenter toute ta chaine : le pont redresseur peut passer 35A, ça va largement!Pour les condos,la valeur de 10000µF devrait suffire(ça fait 0,31 ohms à 50Hz)mais si tu trouves plus,c'est pas plus mal!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 04 Nov 2015 7:31
OK, merci pour ta patiente :ane:
mostivince60
Message » 04 Nov 2015 12:34
mostivince60 a écrit:OK, merci pour ta patiente :ane:
Ah il est médecin... :D
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 04 Nov 2015 14:14
On verra dans quelques jours quand le DC BLOCKER sera en place,si mon diagnostique était bon! :mdr:
Grand_Floyd
Message » 05 Nov 2015 20:54
Ohhhhhh Grand Docteur Floyd,
Mes transfos ne grondent plus! Qu'il est doux le bruit du silence.
Encore merci à tous.
Bonnes écoutes à vous.
mostivince60
Message » 06 Nov 2015 8:50
Salut Mostivince,
Alors au final tu as fais une version DIY ? Ou un achat tout fait ?
Petit descriptif pour aider ceux qui auraient le même problème :wink:
Bonne journée à toi
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 06 Nov 2015 9:09
Cobrasse a écrit:Salut Mostivince,
Bonne journée à toi
Du coup, j'ai trouvé sur lbc, un ampli Yamaha de la série studio P2040 (4*20w ou 2*40w) "neuf" pour 135€ livré. J'avais un peu peur, un ampli de 10-20ans qui a jamais servi c'est louche. Mais non vraiment neuf (ou extrêmement peu servi). Pas une poussière, même dedans, aucune trace d'oxydation, ou quelconque rayure.
Et ça marche très bien, en tous cas, pas de souffle audible de la part de l'ampli (Rca court-circuitées), du souffle apparaît de façon mesurée au delà des 3/4 du potard (en mode bridgé deux canaux) une fois branché au minidsp.
Du coup, n'ayant plus de souffle, je me suis rendu compte que les transfo des appareils ronronnaient. Grand Floyd m'a donné un schéma de DC Trap qui marche très bien. Par contre pour les composants, j'ai pris ce qu'il y avait par chez moi, un pont redresseur 50A 1000V (bougera pas le bougre), et deux condos Vishay 16v 10mF axial et un interrupteur bipolaire en amont.
Voilà.
Cordialement Vincent.
mostivince60
Message » 06 Nov 2015 9:30
mostivince60 a écrit:Ohhhhhh Grand Docteur Floyd,
Bien content que mon remède était le bon!
Çà fera 23€! :ane:
Bonne écoute! :D
Grand_Floyd
Message » 07 Nov 2015 0:07
Çà fera 23€! :ane:
Bonne écoute! :D
Superbe cette petite démo et astuce, BRAVO :ohmg: moi qui est remis dans le placard mon Crown MT 1200 qui fait ce bruit insupportable depuis que j'ai supprimé les 50db du ventilo :D
Dis moi ? ce petit montage peut-il se réaliser sur l'arrivée principale de la maison ? (question pour info/pas forcement pour application)
Si parasite il y a sur la ligne (ce qui semble le cas visiblement également chez moi) même en utilisant des amplis numeriques non sensibles, est-ce que ce montage peut être quand même bénéfique pour un ensemble Home cinema ? quels peuvent en être les inconvénients ?
Merci pour ton retour, :bravo:
Firebird
Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Message » 07 Nov 2015 1:14
Si tu installes ce montage sur l'arrivée générale de la maison,il va devoir pouvoir passer toute la puissance utile de l'installation!Imagine si tu as un four électrique,la machine à laver,le lave-vaisselle,radiateurs électrique etc...Il va falloir un pont redresseur énorme et des condos de très forte valeur!
Grand_Floyd
Message » 07 Nov 2015 10:57
Çà fera 23€! :ane:
Bonne écoute! :D
Bon, j'ai été voir la Secu, comme la musique adouci les moeurs, elle peut être considéré comme antalgique...tu recevras donc la part Secu et la part mutuelle directement.
Pour les 1€ restant, je vais monter deux-trois Holding via la suisse, le Luxembourg, pour qu'on ne puisse pas remonter ma trace :lol: . Tu devrais recevoir ça d'ici un an. :ane:
Cordialement
mostivince60
Message » 07 Nov 2015 14:57
Merci,si j'avais su,au lieu de facturer une consultation de généraliste,j'aurai facturé une prestation de spécialiste! :mdr:
Grand_Floyd
Message » 07 Nov 2015 16:16
Grand_Floyd a écrit:Merci,si j'avais su,au lieu de facturer une consultation de généraliste,j'aurai facturé une prestation de spécialiste! :mdr:
C'est clair avec dépassement d'honoraire... Je sais de quoi je parle, je viens de me faire opérer du dos. Pfff heureusement qu'il y a la mutuelle :ko:
mostivince60
Message » 02 Oct 2017 14:31
Hello, quelqu'un a comparé Yamaha P2040 vs Crown D75?
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
