bonjour à tous,
j'aimerai juste connaitre comment on peux vérifier l'installation électrique chez soit vis à vis du courant secteur, et des polarités des prises secteurs..? histoire de vérifier que rien ne vienne brider l’installation.
J'ai emménagé depuis 1ans et demi, depuis que je suis dans ce tout nouvel appart (je suis le 1er résident), rien ne va plus sur mes installations hifi. Quoi que je mette comme ampli hifi, ça se traduis par un manque de dynamique, manque de grave. Toujours cette impressions de manque de puissance, y compris en montant le volume.
J'ai acheté dernièrement un gros bloc de puissance sortant 2 x 200w, avec un transfo de 1000 vA. Rien à faire, peu de différence face à mon ancien copland sortant 2 x 64w. Je comprends que l'acoustique y soit pour beaucoup, mais à ce point là...
J'aimerai vérifier l’installation électrique. mais je suis vraiment un gros boulet dans ce domaine, j'ai besoin d'explication pour transmettre à mon beau frère lui même électricien.
merci pour votre aide.
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Hoian, JO95, Z2 et 432 invités
comment vérifier le courant d'une prise secteur murale ?
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
si le beau-frère est électricien, il doit savoir ce qu'il faut mesurer pour vérifier une installation électrique sans conseils extérieurs
sinon, c'est grave pour lui !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
L'acoustique de la pièce peut tout changer à elle seule, bien plus que la qualité de l'installation électrique normalement assurée, surtout dans une nouvelle résidence. Quelle a été la nature du changement entre ton ancien logement et ce nouveau? Plus grande pièce? Moins de meubles? Plus de surface vitrée? Hauteur sous plafond plus grande? Nature du sol différente? Rapport largeur/longueur différente, Etc...
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
un manque de courant à la prise c'est un manque de dynamique dans l'ampli c'est logique.
Toujours vérifier si l'électricité est bien en fonction dans un logement avant d'incriminer l'acoustique du local d'écoute c'est le B.A.B.A
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Oui, il faut l'espérer
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
jolie phrase, mais qui ne veut strictement rien dire
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Iorn a écrit:un manque de courant à la prise c'est un manque de dynamique dans l'ampli c'est logique.
et en français ça donne quoi ? j'aime comme l'impression que tu te fiches de moi là...
l'acoustique à énormément changé...mais de ce coté là, j'ai cerné le problème. et je prévons un budget conséquent de 300/400 euros pour y remédier.
maintenant j'aimerai être sur pour le courant secteur, je sais, je ne maitrise pas le sujet. soyez indulgent...
peut-etre qu'il n'y à rien à chercher de ce coté, j'en sais rien. mais au moins je cherche à comprendre.
- jeoffrey59
jeoffrey59 a écrit:Iorn a écrit:un manque de courant à la prise c'est un manque de dynamique dans l'ampli c'est logique.
Une fois que tu auras vérifié que la tension de s'écarte pas trop de 230 V (+6%,-10%), que ça ne s'écroule pas trop quand on tire dessus, tu auras à peu près fait le tour de la question.
Après, s'il y a des bruits, crachouillis pas prévus, tocs,...tu pourras envisager un peu de filtrage, mais uniquement dans ce cas là, autrement ça ne sert à rien.
- Robert64
- Contributeur HCFR
hello jeoffrey59,
t'as pas de tournevis testeur de phase !!!!!!?????
l'outil de base de l'audiophile !!!! 4 a 6 eur dans toutes les bonnes crémeries.
cdt
cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Ou un simple voltmètre ou multimètre qui te donnera avec précision la tension qu'il y a dans ton appartement.
Mais si tu as un pote électricien, il se fera un plaisir de vérifier tout ça dans les règles de l'art
Cédric
Cédric
- cédric1
jeoffrey59 a écrit:bonjour à tous,
Un problème si évident, qui se répète quelque soit l'amplificateur, et sauf erreur récurrente de branchement de ce dernier (enceintes en opposition de phase, ce qui annule le grave) signe à mon avis un problème acoustique ou un problème de couplage des enceintes avec la pièce.
Penser que le problème vient de l'installation électrique ou du matériel revient selon moi à jouer à l'autruche.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Oui un peu c'est vrai
Mais c'est juste pour remettre les choses à leur place.
Comme le dit Scytales, un problème récurrent comme tu le signales ne provient ni de l'ampli ni du courant ( a moins d'un gros soucis )
Il provient de l'acoustique, tu peux en être certain
- Iorn
phile a écrit:hello jeoffrey59,
cdt
non désolé, je vais investir.
l'acoustique de la pièce, ça je le sais, elle est désastreuse...
pour le couplage enceinte/sol, je vais regarder ce que je peux faire.
Elles sont posées sur un pied en bois de chêne massif fabriqué par un artisan. on me les as vendues avec les pieds, dont j'ai horreur parce que ça fait trop "vintage". Les pieds sont très massifs, mais creux à l'intérieur. le tout posé sur le lino, puis sol béton.
Avant ces enceintes, j'avais des biblio posées sur un pieds norstone stylum 2. même résultat...
mes enceintes actuelles font 31 kg pièce, je sais pas vraiment comment je peux les découpler dus sol...
- jeoffrey59
Le problème n'est pas un couplage mécanique des enceintes avec le sol sur lequel elles sont posées, mais manifestement un couplage acoustique entre le son direct émis par les enceintes et la pièce.
Soit les dimensions de la pièce, soit les matériaux des parois, soit les deux à la fois ne permettent pas de reproduire le grave avec suffisamment de niveau.
Il faut essayer d'autres enceintes jusqu'à en trouver qui soit adaptées à ta pièce ou bien essayer de changer le positionnement des enceintes dans la pièce pour trouver l'emplacement et la distance d'écoute qui procurent le meilleur résultat.
Tu as évoqué un investissement sur l'acoustique. De quoi s'agit-il ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
30 messages
