J'ai l' intention prochainement de brancher un cable coaxial sur mon dac.
Mais j'ai un doute s'il sera bien un cable numérique en 75 ohms ou simple cable audio 50 ohms. Je n'ai pas moyen de le savoir. Es ce que d'après vous en dévissant les connecteurs on a moyen de savoir ?
Celui ci est un coaxial :
http://www.zimagez.com/zimage/pgd4000.php
et celui ci je ne sais pas :
http://www.zimagez.com/zimage/pdg0.php
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christnt et 50 invités
Comment différencier un cable 75 ohms d'un 50 ohms
- taopaipai76
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
depuis quand un câble audio fait 50 ohms ???
sinon avec un pied à coulisse et une calculette :
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 34h01.html
mais un câble digne de ce nom a toujours son impédance gravée sur l'isolant
à diamètre égal, le 75 ohms a l'âme plus fine que le 50
mais les câbles audio n'ont pas d'impédance caractéristique, d'ailleurs elle n'a aucune importance
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci pour ta réponse et sinon j'avais lu ceci " le cable 50 Ohms est détiné à vehiculer un signal Analogique alors que le 75 Ohms est pour un signal numérique ".
- taopaipai76
c'est archi-faux
les deux sont faits pour véhiculer des signaux de toutes fréquences, hautes comme basses
le 50 ohms est surtout utilisé pour l'émission-réception, et le 75 ohms pour la vidéo (TV) et les antennes (TV aussi)
le numérique, ayant des caractéristiques proches de la vidéo, a adopté aussi le 75 ohms
ce sont des conventions qui ont été adoptées pour des considérations techniques
ça aurait pu être l'inverse ou utiliser la même impédance pour tout
pour l'audio, la transmission n'utilise pas les mêmes critères, l'impédance des câbles n'a aucune impédance, car ce sont des transmissions en tension, souvent d'une source d'impédance basse vers une haute, le câble n'y fait rien (ou pas grand chose) au point de vue technique
le reste, ce sont des appréciations personnelles auditives
Michel...
c'est archi-faux
Michel...
- MickeyCam
Donc un cable coaxial pour le numérique comparer à un cable stéréo audio, cela aura le même rendu ?
- taopaipai76
la question n'a pas de sens, il faut comparer ce qui est comparable
un coax 75 ohms est fait pour transporter un signal numérique (audio non décodée) d'une source par sa sortie numérique à un DAC
un câble stéréo audio (aussi coaxial, le mot coaxial signifie âme au centre entourée d'un isolant puis d'un blindage, quelle que soit sa technologie) transmet un signal audio décodé d'une source à un ampli
le reste est une question de qualité des matériels, des goûts personnels et autres
Michel...
Michel...
- MickeyCam
En fait ma question était plutôt, si j'utilise un cable stéréo sur une sortie numérique au lieu d'un cable coaxial numérique, le signal ne sera pas dans son intégralité ?
- taopaipai76
ça marchera probablement quand même, mais il y aura une désadaptation d'impédance
risques d'apparitions d'ondes stationnaires
donc pas la peine de provoquer le diable
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Ok merci pour toutes ses infos Michel, ceci dit si pour expérience j'utilise un cable stéréo sur cette sortie numérique, le risque d'apparitions d'ondes stationnaires peuvent se manifestaient. Dans ce cas il s'agit d'un moyen simple de vérifier lorsque l'on a un doute sur la nature d'un cable comme moi.
- taopaipai76
Dire que si les constructeurs avaient utilisé la prise "F" au lieu de la RCA, on aurait des cables adaptés à pas cher ... un bout de câble d'antenne 75 ohms, 2 prises "F", et hop un câble SPDIF .... dommage ....
- j_yves
et oui,un câble d'un mètre pour 2 € dans n'importe quelle grande surface, et aucun problème
mais quel pognon perdu pour les marchandes de câbles !
prises F ou BNC 75 ohms
mais les F sont encore moins chères, et utilisées à plus de 2 GHz en satellite sans aucune perte...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
11 messages
