C'est de la sagesse.
Un classe-A chauffe déjà pas mal, une régul aussi et au final la gestion de T° devient très complexe.
Tu as abandonné les redresseurs sur PCB ?
Pour les résistances, tu pourrais mettre du CMS en 2512 sur la face bottom, vu la surface de cuivre tu aurais une bonne dissipation.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 30 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:C'est de la sagesse.
Oui,
il fallait un vrai rad de bonnes dimensions, et les LM338 risquaient de mal vieillir.
Pour les redresseurs : l'avantage est qu'on peut en économiser 1 en faisant le point milieu avec le tansfo, ce qui n'est pas possible avec une alim symétrique faite avec deux régulateurs symétriques. Or j'ai déjà dans mes tirois des gros pont de diode moulés en boitier métal, 25A, donc je fais qq économies. Ce sont des pont de diode avec connecteurs faston qui peuvent se visser sur le châssis ou le rad.
L'avantage des R que j'ai retenues pour l'instant c'est leur faible prix : on les trouve à moins de 0,15€... par contre ce sont des 5%, c'est peut-être pas idéal.
En boitier 2512 on trouve pas des 3w, et elles sont bcp plus chères. Tu penses à une réf particulière ?
- androuski
Non mais en 1W devrait passer avec 3 résistances de 0.33 en //.
En CMS la puissance des résistances dépend aussi fortement de la surface de cuivre.
- thierryvalk
Avec le nombre de filtre passif tésté sur les enceintes/HP,
je pense qu'il doit bien y avoir 2 self (à air ou sur noyau) dans les tiroirs qui remplaceront avantageusement les R de puissance.
genre 0.47mH,ou 1 ou 2.2mH
Préférer le max de capa de lissage en aval (source de tension--->z=0).
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Les selfs prennent trop de place à mon goût.
A vue de nez les R 2512 1W ça tourne autour de 1€, ça fait 6€ par pcb contre 0,5€ avec mes sucres, qui sont des R bobinées noyées dans la céramique :
http://www.tme.eu/fr/details/ax5wv-0r33 ... wjw33kb00/
- androuski
Moi j'ai mis celles-là sur des alims dont je ne me sers pas encore. Il m'en reste 2 je crois quelque part, je ne devrais pas en avoir l'utilité mais je crois que tu as 2 alims et 4 rails donc ça va pas t'avancer...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Il y a cette série qui est pas trop chère, et dispo en 1% 2W en plus. 4 ou 5 en // ca pourrait le faire :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/IRC- ... jhTpuvs%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/IRC- ... taXwmZc%3d
- androuski
Far too big manu, à ce compte là je préfère ma version verticale du pain de sucre - cf lien sur tme.eu plus haut
Mais les 2w de surface me plaisent bien.
- androuski
Ben quoi? J'avoue elles dépassent de mes PCB
Ouais elles sont bien les petites sucrettes, moi je partirais là-dessus, 2 par rail c'est suffisant non ?
- manudrz
Ah ok.
Je pensais que le but était de réduire l'ondulation 100Hz.
- thierry38...
thierry38... a écrit:Ah ok.
Il faut une sacrée inductance pour filtrer 100hz non ?
- androuski
C'est un simple filtre passe-bas.
la combinaison d'une self et d'un condo est connue (voir les filtrages de HP).bcp + efficace avec un circuit LC qu'avec un RC.
C'est la même chose avec une alim.
Je ne mets pas les formules (et autre bode).
- thierry38...
Avec une tore de ferrite de ce type :
http://www.tme.eu/fr/details/tn25_15-3e ... 1510-3e25/
et du fil 0,8 ou 1mm on peut faire une self de valeur importante (si on est courageux et qu'on fait 40 tours on obtient 8,8mH) qui tient dans l'emplacement prévu pour les R, moyennant deux pastilles supplémentaires.
Ce qui me soucie plus : mes transfos sont des 50V 2x15v, avec 1,66A par enroulement. Ca fait 2,35A après redressement, pour une tension redressée/filtrée qui devrait se fixer vers +/-20v. Si je règle le zenquito sur un courant de repos de 1A ca fait 2A max sur chaque alternance, comme l'a montré Philby. Mes transfos sont-ils dimensionnés comme il faut ? Bon, encore une fois, je peut limiter la plage de fonctionnement en classeA, avec un courant de repos plus faible, les compressions amha ne chatouilleront le seuil A-->B tous les jours.
- androuski
Le problème d'une self est le bruit, pas sur le tension mais en dB.
Ton transfo fait 50VA; 2.35A * 40V ferait 94VA
- thierryvalk
Un transfo parfait 15Veff, redressé double alternance, filtré par 2x4700µF, et qui débite 2A dc, ça donne ça :
Donc, on n'espère pas les 20v...
- Philby
Retourner vers Amplis et Préamplis |
