Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
DAC TOTALDAC
Message » 16 Fév 2016 22:47
Patatorz-38 a écrit:Sur totaldac il faut toujours passer par Ipeng et LMS pour streamer qobuz et tidal ?
Tidal est aussi possible par Roon. Je ne sais pas si Roon acceptera aussi Qobuz par la suite.
Dans la prochaine version de soft le streaming devrait aussi être possible par upnp.
vincent_brient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 10 Oct 2003 19:03
Message » 17 Fév 2016 5:32
Ah oui effectivement j'avais oublié roon et le streaming tidal.
Merci pour le retour
2612hz
Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Message » 19 Fév 2016 17:55
Streaming par UPNP, oui c'est ce que proposent les lecteurs réseaux genre 3DLab Transport ou Audiomat Maestro 3.
Pour l'instant les belles applis (LUMIN, KAZOO) qui streament Qobuz en UPNP sont propriétaires mais j'ai compris que Qobuz devrait proposer en Juillet de nouvelles applis avec une fonctionnalité 'OpenHome' ce qui devrait universaliser la solution des Transports réseau.
cladane
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
Message » 19 Fév 2016 18:50
BubbleUPnP server a été mis à jour il y a quelques semaines ce qui permet depuis de streamer Qobuz avec Linn Kazoo et Lumin entre autre sur des renderer UPnP.
2612hz
Message » 22 Fév 2016 17:17
Merci @Patatorz, intéressant parce que ces deux applis, surtout LUMIN, sont assez jolies.
Actuellement la meilleure implémentation du streaming Qobuz (flux, commentaires, livrets) autre que les applis maison est celle d'Audirvana mais elle ne concerne que Mac.
Avec BubbleUPNP Server streamant Qobuz la Cubox du TotalDAC en mode UPNP devrait être gérable avec LUMIN.
cladane
Message » 22 Fév 2016 17:32
Hello, à l'époque où j'avais un D1 server, transformer le D1 en renderer OpenHome via bubbleUPnP server amener à du hachage lors de la lecture fichier et streaming Tidal.
Pas de problème via LMS et pas de problèmes avec un autre renderer avec UPnP.
Peut être que ca a évolué avec les nouvelles versions de serveur.
2612hz
Message » 23 Fév 2016 11:19
Le fait est que le hâchage peut aussi provenir d'un flux ADSL trop lent comme je le constate en mode LMS de la Cubox.
J'ai vu aussi un mode UPNP mais je crois comprendre que le module client utilisé n'est pas adapté. Mr Brient parle d'une nouvelle fonction UPNP dans le nouveau logiciel.
L'ennui avec LUMIN est l'absence des commentaires/livrets Qobuz.
cladane
Message » 23 Fév 2016 11:25
Chez moi le hachage se faisait aussi en UPnP et pas qu'en streaming.
2612hz
Message » 23 Fév 2016 11:29
Patatorz-38 a écrit:Chez moi le hachage se faisait aussi en UPnP et pas qu'en streaming.
L'ordinateur intégré est maintenant différent, et le logiciel aussi. Upnp marche, reste juste l'écoute en streaming via UPNP qui marche mais sur une version de soft pas encore diffusée.
vincent_brient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 23 Fév 2016 11:35
Mercid e l'éclairage vincent
2612hz
Message » 29 Fév 2016 18:02
Vincent, l'étage de sortie du D1-Six est complètement nouveau...Il est maintenant commun avec les autres DAC, ou est-il spécifique au six ?
Lucus
Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Message » 29 Fév 2016 19:11
Lucus a écrit:Vincent, l'étage de sortie du D1-Six est complètement nouveau...Il est maintenant commun avec les autres DAC, ou est-il spécifique au six ?
Seul le d1-six et le tout nouveau d1-integral-headphone http://www.totaldac.com/D1-integral-fr.htm l'ont.
vincent_brient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 01 Mar 2016 22:15
J'ai finalement opté pour le D1 Intégral Headphone mais si je comprends bien la puissance de sortie casque est 3V RMS et je trouve un peu faible pour du transistor qui sature durement par rapport à des tubes.
Pourquoi ne pas sortir du 7V RMS sur le casque (l'ampli est à 15V non ?) qui serait plus à l'aise avec des casques moins sensibles à 86db ? Est-ce un problème de technologie des transistors de sortie ?
cladane
Message » 02 Mar 2016 0:09
Les 3Vrms ne correspondent pas du tout à la saturation de l'ampli mais juste au réglage de gain fait par défaut sur le DAC, un choix. On pourrait régler plus fort la tension, par exemple 7Vrms pour des casque haute impédance comme le HD800 à 300ohm. Par contre en écoute sur des casques classiques 32ohm 100dB il faudra appliquer + d'atténuation pour le pas mettre trop fort aux oreilles.
Avec le d1-integral-headphone et ses 3Vrms j'écoute en général avec un volume de -25dB sur des casques comme le Kernerton Magister ou Audeze LCD-XC, qui font environ 100dB.
Reste donc 25dB de marge, et le 0dB est complètement écoutable, on reste loin de la saturation de l'ampli à ce niveau, par contre on est à la saturation de mes oreilles.
Si j'avais un Abyss qui fait 85dB de sensi à 1mW, j'écouterais donc normalement à volume -10dB.
vincent_brient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 02 Mar 2016 0:14
Avec le volume à 0dB je pose le casque et j'écoute à 5m de distance! :D
vincent_brient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Retourner vers Actualités des Enseignes
