Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Callahan, dav86p, Masterwarzombie, patrick81, Rabou, SYLEX, touri85 et 69 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
si tu es à 20% de la puissance (en théorie), alors il faut monter ton volume général.
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Tu mets ton sonomètre en route, bruit rose sur la gauche ou droite, tu montes ton volume général jusqu'à 75Db, et tu ajustes tous les autres canaux à 75Db.
Les graves ne seront peut etre pas à 75 db, c'est fort.
- BAIOKO
En fait en étant à zéro sur le préampli, je sui à 62 db depuis ma position d'écoute donc très loin des 75 db
Après, je ne pense pas qu'il y ai un truc sur le bloc pour augmenter le gain des enceintes.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
BAIOKO a écrit:Tu mets ton sonomètre en route, bruit rose sur la gauche ou droite, tu montes ton volume général jusqu'à 75Db, et tu ajustes tous les autres canaux à 75Db.
Quand tu parles du volume général, c'est les niveaux du menu général sur le préampli ?
- DARCY74
DARCY74 a écrit:En fait en étant à zéro sur le préampli, je sui à 62 db depuis ma position d'écoute donc très loin des 75 db![]()
0 c'est le volume max du préamp?
- BAIOKO
DARCY74 a écrit:BAIOKO a écrit:Tu mets ton sonomètre en route, bruit rose sur la gauche ou droite, tu montes ton volume général jusqu'à 75Db, et tu ajustes tous les autres canaux à 75Db.
Non c'est le volume du niveau général, pour monter ou baisser le son
- BAIOKO
ton sonomètre est bien calibré?
De mémoire c'est pondération C
- BAIOKO
Salut DARCY74,ça va?
Le volume général en effet c'est pour augmenter ou diminuer le son...
Et ce volume doit etre normalement à zéro et si tu trouve 62db depuis ta position d'écoute ben tu doit augmenter ailleurs pour avoir les 75db
avec le sonomètre à ta position d'écoute sans toucher au volume général bien entendu
...à mon avis,si j'ai bien compris.
Et lorsque tu regarde un film et tu met le volume à zéro... ben tu à le niveau normal du réalisateur qu'a voulu.
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Après bien des tatonements et avoir testé de nombreuses options pour calibrer les enceintes via mon Primare SP 33, je pense être arriver à quelqque chose de bien.
J'ai d'abord positionner le sonomètre sur un pied à la place d'écoute principale
Je ne suis pas partie du bruit rose émis par le préampli mais de celui d'un blu ray. En l'ocurence celui de monstres et compagnie qui possède dans son menu une rubrique "comment optiliser son home cinéma"
J'ai commencé par l'avant gauche que j'ai amené à 75 db avec le volume général du préampli et j'ai ensuite alligner toutes les autres enceintes à 75 db sauf la centrale que j'ai mise à 77 db pour avoir les voix plus avant.
Et voila le résulat :
J'ai du réduire pas mal le niveau des enceintes arrières ainsi que celui des deux caissons de basses.
Pour réduire les niveaux des enceintes arrières, j'ai utulisé le menu "level adjust du préampli.
Je suis maintenat à 50 sur le bouton du volume général du préampli et la scène est bien cohérente et ce réglage a permis de rééquilibrer toute la scène sonore.
Du coup, en ayant réajuster le niveaux des deux caissons, les basses sont mieux gérées. J'ai constaté au sonomètre que leur niveaux étaient à 82 db ce qui expliquait, je pense la difficulté que j'avais sur le management.
Un grand merci à home cinépassion qui m'a bien conseillé dans la calbration du préampli et permis d'arriver à de très bon rusultats
CinemaGKF, tu passes quand tu veux pour tester les nouveaux réglages et voir un film
Mon objectif : PROFITER de ma salle et ne plus toucher aux réglages
- DARCY74
Pour que les mesures soient correctes il faut que le micro (omnidirectionnel) soit orienté vers le plafond. Elles seraient encore meilleur si le pied (de micro pas d'appareil photo) reposait au sol et non sur le canapé. Par ailleurs, un sonomètre classique est inefficace pour le caisson...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Pour que les mesures soient correctes il faut que le micro (omnidirectionnel) soit orienté vers le plafond. Elles seraient encore meilleur si le pied (de micro pas d'appareil photo) reposait au sol et non sur le canapé. Par ailleurs, un sonomètre classique est inefficace pour le caisson...
C a ne se voit peut être pas bien sur la photo mais le sonomètre est bien orienté vers le plafond en direction de l'enceinte mesurée.
Je n'ai pas pu trop l'incliner car il y a une poutre au milieu de la salle.
Pour le caisson, effectivement je m'en suis renbdu compte
En voulant ramener les deux caissons à 75 db, ils étaient quasi inaudibles et sans impact sur les bandes son.
Du coup, j'ai remonté le niveau à l'orreille pour avoir un meilleur résultat.
- DARCY74
C'est là que je pense qu'il t'aurai fallu un antimode pour tes caissons...à mon avis
- cinemaGKF
Orienté vers le plafond, ça veut dire tout simplement à la verticale, sans le changer d'une enceinte à l'autre. C'est à ça que sert un micro omnidirectionnel (on se moque de la poutre).
SYLEX a écrit:Orienté vers le plafond, ça veut dire tout simplement à la verticale, sans le changer d'une enceinte à l'autre. C'est à ça que sert un micro omnidirectionnel (on se moque de la poutre).
D'accord, je ne voyais pas ça comme ça.
Il faut donc orienter le sonomètre à la verticale en direction du plafond devant la position d'écoute principale pour avoir un résulatat optimum.
C'est bien ça.
- DARCY74
cinemaGKF a écrit:Bonjour,
Pas sur que ce soit vraiment utile maintenant que j'ai mieux calibré le SP 33 et que les basses sont mieux intégrées.
J'ai peur que l'antimode tasse les basses fréquences et perde en impact.
Je doit me faire prèter un antimode pour faire des tests dans ma salle et ensuite je verrai.
Si les résultats sont vraiment bons alors je passerai commande du 8033 S II
- DARCY74
