Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87, fandehomecinema, Morganita, pc84, stephn666 et 443 invités
Aide pour choix Ampli/HC
Sur Home cine solutions, un Marantz SR-5010 + un pack 5.0 Focal B8VW te revient à 1718€. Reste à trouver un caisson pour un peu moins de 300€ (pour ma part, je privilégierais le Cub quitte à le revendre par la suite si ça n'est pas suffisant, mais s'il ne fonctionne pas dans 10m², je ne vois pas trop à quoi il pourrait servir ... 1876€ avec le pack ...) et les câbles
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
HigrekBe a écrit:En fait mon propos était de te mettre en garde contre les vendeurs de poudre de perlinpinpin. Je ne dis pas que le vendeur que tu as rencontré en était un, je ne dis pas non plus que les solutions proposées ne sont pas viables. Mais comme son nom l'indique, il s'agit d'une chaine. Donc pour qu'une chaine soit de bonne qualité, il faut que les maillons soient homogènes. Et donc pas de disproportion de mise en oeuvre de tel ou tel élément, ça n'apporte au final pas grand chose. Mis à part, et c'est bien naturel dans le domaine de la hifi et du hc, le simple plaisir du gadget, du petit "plus"
Pour le câble, n'importe quel câble de 1.5mm² fera l'affaire, le Norstone étant souvent cité pour son prix correct.
Pour les fiches bananes, je me répète, c'est plutôt une question de branchement / débranchement. Mais si tu trouves ça mieux fini, avec, pourquoi pas. Pour ma part, mes enceintes principales en sont équipées côté ampli, parce que brancher du 4mm² carré (je sais, c'est surdimensionné ...) c'est pas très pratique sur des borniers à vis standards. Mais j'ai choisi des modèles achetés chez le marchand de composants électroniques du coin, pour 6€ les 4 (http://connectique.e44.com/connecteurs/ ... P0458.html). Bien souvent elles sortent de la même usine, sans le logo prestigieux dessus
Pour les vibrations, dans une petite surface, avec un caisson, je ne vois pas trop ... Par contre, concernant le placement, attention : des enceintes, quelles qu'elles soient, nécessitent un placement optimal pour en tirer la quintessence. Et en l'occurrence, il faut que les tweeters soient à hauteur de tes oreilles lorsque tu es assis dans ton canapé. Est-ce le cas ? J'ai peur qu'elles ne soient un peu basses, auquel cas, des pieds s'imposent.
Pour le caisson, rien ne t'empêche de le positionner à côté du meuble, et de le ranger dedans lorsque l'écoute est finie Mais idéalement pas trop près des murs, pour éviter les phénomènes de réverbérations. Ou alors choisir un modèle avec HP vers l'avant. Par contre, là je ne pourrais te conseiller, n'étant pas un spécialiste du caisson. Tout ce que j'ai pu lire ici et là, c'est que les caissons focal, mis à part le cube qui est proposé à un prix d'appel, sont plutôt mal placés en rapport qualité prix. On cite souvent ici le Magnat 301/302, mais il semble surdimensionné pour ta pièce. peut-être son petit frère, le 201 ? En tout cas, 20 ou 25cm semble déjà pas mal pour ta pièce.
http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... MRW10.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 250PW.html
http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... R10SW.html
Quant à l'ampli, c'est pas tellement une question de "besoin de puissance". C'est comme une voiture, on ne se sert pas forcément au quotidien de toute la puissance, mais c'est quand même agréable de conduire une voiture qui a du coffre et de la réserve, plutôt qu'un modèle moins puissant sur lequel on va tirer plus ... Donc un ampli plus gros te permettra de récupérer souvent quelques fonctionnalités, mais aussi cette sensation de coffre qui manque parfois aux amplis entrée de gamme. Néanmoins, le Denon 2200, même si je ne suis pas fan de Denon, est un bon modèle, le cœur de gamme et donc bien adapté à ta pièce.
Pour les cables, je vais rester sur du 2,5, il y a une difference de 20€, pour la longueur qu'il me faut, entre le 1,5 et le 2,5. Je ne suis pas à 20€ près
Pour le placement des enceintes, je sais que c'est très important. Je vais essayer physiquement en me basant sur le HC tout en 1 que j'ai actuellement pour voir si je pourrais mettre les Focal sur pied dans la pièce mais c'est vraiment pas sur. Donc je n'aurai peut être pas trop le choix de les laisser sur le meuble télé (et auquel cas elles seront effectivement légèrement trop basse).
Pour les fiches bananes je n'avais pas penser à les acheter ailleurs. A méditer en effet
Pour le caisson, j'avoue que le Focal me tente énormément car esthétiquement il va super bien avec les Chorus B8VW. Mais jai en effet vu que globalement, il ne valait pas son prix. D'autres moins cher faisant aussi bien voir mieux...
J'ai demandé pour les Velodyne car il y a ce pack la chez HCS qui pourrait du coup être pas mal :
https://www.homecinesolutions.fr/compos/11944690
- salias
- Inscription Forum: 05 Nov 2010 12:34
Pas mal, je n'avais pas vu ce pack
- HigrekBe
J'ai enfin pu écouter des Dali et du coup une question se pose. Je l'ai également posé dans le topic des enceintes Focal, mais je la remet ici au cas où. Au final, j'hésite toujours entre Focal et Dali (question esthétique et design, je préfère Focal par contre)
Petit rappel :
Les enceintes que je compte prendre sont des Dali Zensor 3 ou des Focal Chorus B8 VW (qui sont au final des Chorus 706V mais avec une membrane W si j'ai bien compris). Dans les 2 cas, le tout sera alimenté par un Denon AVR-2200W et le caisson reste à définir.
Je n'ai pu écouter que des Dali Zensor 1 et des Chorus 705. Donc dans les 2 cas, le rendu sera mieux que ce que j'ai entendu.
D'après ma mémoire auditive (donc loin d'être fiable, surtout que les écoutes se sont faites à une semaine d'intervalle) j'ai l'impression que les Focal sont légèrement plus sèches que les Dali, tout en restant quand même assez musical.
Quelqu'un pourrait me confirmer ça ou ma mémoire auditive me joue des tours?
Merci à vous!
Petit rappel :
Merci à vous!
- salias
Après diverses recherches et avis lu un peu partout, une belle solution semble se dessiner (par contre pas encore qu'elle rentre dans mon budget, on va voir). Qu'en pensez-vous?
4 Chorus B8VW
Centrale CC8VW
Cable Norstone W250
Caisson Focal SW800VW
Real Cable E-Sub
Ampli Onkyo RZ900 (vu que j'ai écouté les Focal sur un Onkyo 3030, on me conseille fortement de rester sur du Onkyo)
Pour les fiches bananes (qui ont fait grand débat ici il y a quelques temps ), j'ai prix sur Amazon le pack de 24 fiches bananes de marque Amazon Basics, je pense que ce sera amplement suffisant...
Me suis beaucoup renseigné sur le Onkyo RZ900 et malgré les très bonnes critiques qu'il a, un de ses défauts est d'être assez compliqué et difficile à régler (la faute à un système d'auto-calibration médiocre). Si je pars là dessus (à voir encore niveau budget), j'aurai je pense besoin de pas mal d'aide, surtout que ce sera mon premier HC avec éléments séparés...
D'ailleurs petite confirmation, si je pars sur ce RZ900, je pourrais bien ajouter des colonnes à mon HC (les Focal Chorus C8VW) pour passer sur un 7.1 sans devoir changer l'ampli (c'est en partie pour ca que je l'envisage)?
Autre débat, de bons câbles HDMI à conseiller? J'en ai besoin d'un assez court pour relier le lecteur blu ray à l'ampli et un de 1m50 pour aller de l'ampli à la TV... Actuellement on me propose des AudioQuest Pearl mais si vous en avez des moins chers et aussi bien, je suis preneur!
Dernière petite question, vous avez des scènes de films à conseiller en demo pour aider aux réglages (si possible, préciser s'il s'agit de la liste VO ou VF)?
4 Chorus B8VW
Centrale CC8VW
Cable Norstone W250
Real Cable E-Sub
- salias
Alors pour les câbles HDMI on me conseille les HDElite et les LCS Orion Evolution, je vais voir entre les 2 je pense.
Pendant que j'y pense côté cable, pour celui du caisson le Real Cable E-Sub vaut son prix ou là aussi on peut prendre moins cher pour quasiment aussi bien? D'ailleurs, ôtez-moi d'un doute, pour brancher un caisson il faut juste un cable RCA? Rien d'autre à acheter?
(J'essaie de faire le plus d'économie possible pour essayer de tout prendre en collant au mieux à mon budget donc sur les cables, si je peux gratter sans perdre en qualité je ne vais pas me priver...)
- salias
bonjour
déjà si tu voulais faire des économies fiches bananes inutiles a moins de jouer souvent avec les branchements
pour l ampli denon est aussi très bien , facile a paramètrer de plus audyssey est excellent meme pour le caisson ( eq32 )
pour les câbles il faut un minimum de qualité ( vu que tu auras un système de qualité ) pour les hdmi et rca caisson ( c est bien un rca qu'il faut ) j ai des monster que l on trouve facilement chez boulanger ........
pour l utilisation de colonnes il faut dejà un ampli de qualité tel le rz900 pour rester chez onkyo ou le denon x4200w pour rester chez denon ainsi que les autres marques bien sur mais ce que je veux dire c est qu'avec des colonnes il faut déja des amplis d une certaine gamme ayant déjà une bonne alimentation .........
d ailleurs au sujet du denon 4200 et du onkyo rz900 ils sont en test sur "les années laser" de ce mois ci , le denon a eu un "hit matériel" pas le onkyo , bon certains vont dire que c est du pipo
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Les fiches bananes sont déjà arrivées et j'en ai eu pour 27€ pour les 24 donc niveau prix je pense que c'est très correct
D'après plusieurs avis, pour les HDMI les HDElite sont plutôt bons donc j'ai pris, j'en ai pour 18€ les 2 câbles (1m et 2m) donc là aussi je pense que c'est très correct.
Concernant le câble RCA, j'en ai commandé un après avis de la marque DCSk, il est OFC, triple blindage etc. Donc pas de l'entrée de gamme normalement de ce que j'ai vu.
Pour l'ampli, je reste sur le Onkyo car son équivalent Denon (le 4200W) est nettement plus cher au final... On verra bien du coup. Mais si il peut driver sans trop de soucis les colonnes ce sera nickel (au pire je rajouterai un bloc de puissance, ce qui me coûtera moins cher que de changer l'ampli...). De toute façon les colonnes ne sont pas prévus pour tout de suite donc on verra ça à ce moment là
Merci de ton retour en tout cas
- salias
salias a écrit:Les fiches bananes sont déjà arrivées et j'en ai eu pour 27€ pour les 24 donc niveau prix je pense que c'est très correct
je pense qu'au final ça te fait une belle config. Pour les câbles et les fiches bananes, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé
DCSk c'est ce que j'ai, ça marche bien ... comme un câble, quoi !
Par contre, ce qui me chiffonne un peu plus dans ton ensemble, c'est le caisson Focal. Je ne sais pas à quel prix tu le touches, mais punaise, 800 boules en PPi je pense qu'on peut trouve largement mieux pour ce prix là ! (SVS ? BKelec ? ... ?)
Mon caisson est l'ancêtre de celui-ci (son arrière-arrière-grand père ! ) et franchement, même si j'imagine qu'ils se sont améliorés, ça va parce que je l'ai payé 75€ d'occas' ...
- HigrekBe
- HigrekBe
Pour le caisson je n'ai pas trop le choix en fait. Le WAF fait qu'il faut que niveau design toutes les enceintes aillent ensemble...
Mais j'ai bien vu que je pouvais avoir aussi bien pour moins cher...
Niveau cable j'ai au final suivi vos recommandations : Norstone W250 pour les enceintes et les câbles cités ci-dessus pour le reste. Et même pour les fiches bananes j'ai réduis considérablement le budget par rapport à ce qui était "prévu" au départ : je pense que 27€ les 24 fiches c'est très correct...
- salias
Clairement pas mal !
Bien présent, mais pas bourrin pour autant : attention, ça ne peut pas plaire à tout le monde.
Si vous vous attendez aux gros coups dans le plexus, avec ce caisson, c'est raté !
Il est finalement tres subtil, descend bas, et délivre toujours un message propre et rapide.
Je l'ai surtout choisi car il ne dénature pas trop le salon, comparé aux caissons bass reflex de chez SVS qui sont des monstres !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Dans l'ensemble je cherche quelque chose justement qui envoi sans être bourrin (un claquement de porte doit rester un claquement, pas le début de la 3eme guerre mondiale )
- salias
Le Focal est une belle machine aussi.
Alors oui, techniquement, il descend moins bas qu'un SVS, mais il a d'autres atouts comme son design superbe !
- Auric
par contre je sais comment te faire faire des éconnomies comme caisson prends le focal sw800v il coute 150 euros de moins que le sw800 vw ça fait cher la membrane le v a exactement la meme finition que le vw c est seulement la membrane du hp qui est différente mais je ne pense pas que que la différence de rendu sonore soit énorme .
d ailleurs je possède le sw800v dans le système du salon avant il était dans ma salle dédiée bien sur le rel est meilleur mais il vaut plus du double . crois moi le 800v est un très bon caisson après un long rodage il a un grave propre sec et percutant son seul petit défaut est son petit manque d infra mais il y a vraiment de quoi se faire plaisirs avant ce focal j ai possédé un mosscade 11.4 et vélodyne cht 12r ces 2 caissons descendaient plus bas dans les infra mais les hp étaient moins bien tenus le grave était plus brouillon et avaint moins de tenue en puissance sur ces 2 caissons qui pouvaient talonner je n ai jamais entendu le hp du focal talonner ( ni du rel d ailleurs ) .
donc j insiste prends le 800v il est très bon et tu feras des économies , enfin c est un conseil ...........
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... W800V.html
- guss 33
