Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP et 16 invités
LA PUTTANESCA... Frontales pour salle HC...
Message » 31 Mar 2016 17:03
La puttanesca...:
http://mangiareridere.fr/2013/03/11/le- ... uttanesca/
D'appo de 8NDL51 en 16 ohms! BIEN PRENDRE DES HPs DE 16 OHMS!!!!.
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... DL51-8.pdf
Pavillon RCF H100.
compression radian 450PB en 8 ohms.
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 50PB-8.pdf
specs:
60hz-20khz -3db
93db
500W/rms
Fx à 1,6khz
EVENT 10cm diametre x 8cm de profondeur en facade.
-largeur 24cm
-hauteur au choix
-profondeur au choix
-litrage: 37L brut, donc hors HP events...
Reponse fenetrée à 200hz, ne pas tenir compte de la réponse SOUS 200hz (ça tire tout droit en ligne droite jusqu'à 65hz!!):
Sans le RLC sur le boomer, la surtension à 150HZ est de 2,1db on peut "eventuellement" s'en passer avec une correction active via calibration (mais sans calibration il faut le RLC
Sagem
Message » 31 Mar 2016 17:25
Ca semble prendre deux t puttanesca :wink:
Et sinon c'est tentant ton bignou mais il manque 20 à 30hz de descente :ane:
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 31 Mar 2016 17:40
on s'en fiche y a des caissons dessous... Et si c'est pour tomber à 87db de rendement ça n'a plus d'interêt :D
Sagem
Message » 31 Mar 2016 19:15
Super prometteur Sagem, ça manquait vraiment ce genre de projet en passif sur le fofo :bravo:
Les "hps" font vraiment envie.
Juste une question: pourquoi "pour salle de HC"? Qu'est-ce qui les rendraient moins adaptées à la sonorisation orientée musique?
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 31 Mar 2016 19:20
Le caisson obligatoire.
Mais j'ai du mal à être objectif aussi, quand je débranche mes caissons je pleurniche.
Sagem
Message » 31 Mar 2016 20:46
:mdr: ok compris
~Sypher~
Message » 04 Avr 2016 20:35
Prometteur :wink:
Et comment tu fais le raccordement avec lee sub, si tu coupes à 200HZ ?
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 04 Avr 2016 20:55
Merci pour le partage :bravo:
(lol la courbe de réponse biffée, tu anticipes les "olala mé ça dayscend pas le orandeman" ? :ko: )
~Sypher~
Message » 04 Avr 2016 21:04
Ouah,
tu progresses en photo :lol:
Ca doit bien dépoter... je veux un CR circonstancié, pondéré, fin, subtil, articulé, FHesque du 8NDL51 vs le 8BG51 :charte:
Sinon, juste histoire d'être pénible, ce qui correspond à mon naturel d'ailleurs :
- t'aurais pu gratter 3/4cm d'entraxe en orientant tes pentagones avec 1 8ème de tour du côté de ton choix ;
- ton H100 il est à l'envers : c'est l'infuence de tcli ? Oh purée, j'ai pas pu m'empêcher mais je sens que je vais la payer celle là :lol: :lol: :ko: :ko:
androuski
Message » 05 Avr 2016 0:00
~Sypher~ a écrit:Merci pour le partage :bravo:
Et pourtant ça n'empeche pas de lire "comment tu fais pour raccorder au sub?"... :mdr:
Faut lire ce qui est écrit c'est tout expliqué razzortec :wink:
Androus: session avec franck aujourd'hui, 8BG51/8NDL51 même combat, au top, le 8BG51 doit meme être aussi bon voir meilleur que le wavecor au final :wink:
Et le pav est à l'endroit, positionné comme un Araï 480, il charge verticalement et ouvre horizontalement... Il est comme sur la photo de la doc rcf!
Sagem
Message » 05 Avr 2016 9:28
T'as pas une photo moins crade mon poulet ?
Parceque si on regarde ça et du peu qu'on voit sur ta photo t'es à l'envers
Tu ne peux pas comparer avec un A480 le principe de fonctionnement n'est pas le même.
On est ok que le fond de gorge du H100 est rectangle mais le grand côté de ce rectangle doit être vertical, c'est la diffraction qui te permet d'ouvrir à 90° en horizontal dans cette position.
L'A480 a un profil différent c'est l'angle d'ouverture du pavillon qui permet d'avoir une bonne ouverture horizontale avec l'aide des secteurs de gorge pour l'aigu. Un peu comme le ferait un smith horn en ce qui concerne le plan horizontal.
Tcli a fait la même erreur pour la même raison a priori. (et on ne lui en tient pas rigueur à lui parcequ'il y avait des ailettes sur le sien)
Kro
Message » 05 Avr 2016 9:45
Ah non il est dans l'autre sens... D'ailleurs on ne le voit pas sur la photo mais il y a un gros renfort derrière (pas devant) pour eviter que le pav se plie sous le poids de la comp... à quoi servirait ce gros renfort sinon (bien plus gros que ceux des côtés)... Donc moaaaa je le mets comme ça :mdr:
Sagem
Message » 05 Avr 2016 11:58
T'inquiète , ils peuvent pas comprendre
Boris Vian in J'suis snob a écrit:J´avais la télé, mais ça m´ennuyait
Je l´ai r´tournée... d´l´aut´ côté c´est passionnant
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 05 Avr 2016 12:26
Des psychorigides stakhanovistes je te dis :mdr:
Sagem
Message » 05 Avr 2016 14:17
Donc je confirme mon :mdr:
Vous allez former une secte les gars ?
androuski
