Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Comment régler un caisson ?
Message » 02 Avr 2016 11:59
Voila j'aimerai avoir une sensation physique à l'écoute de certaines musiques donc le choix du caisson se fait sentir.
Le problème est que l'on ma dit qu'il est assez difficile de le régler avec des enceintes ... que ca demandais parfois une journée de réglages...
Quels sont ces fameux réglages a faire ? est ce aussi dur ma mettre en oeuvre que des tweeters externe ? les hp sur les colonnes sont 1 seul large bande.
MErci !
rafyc
Inscription Forum: 01 Fév 2016 20:25
Message » 02 Avr 2016 12:05
Si tu met le sub a la mème distance tu n'aura pas de problème, phase accoustique a 0°
Les large bande sont sans crossover , donc 0° aussi, donc pas a te creuser trop les méninges de ce coté.
Pour la fréquence, c'est a ton gout.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 02 Avr 2016 12:09
Merci ! a la meme distance des deux enceintes, au milieu quoi c'est ca ?
Peux tu me rappeler comment fonctionne la phase ? c'est la direction du son non ?
rafyc
Message » 02 Avr 2016 12:40
J'en avais un sur chaque coté de mes enceintes, en Hi-Fi, c'est mieux en stéréo.
Ils étaient pile a coté, et mes enceintes étaient en phase 0° avec un crossover électronique, je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions sur la phase.
Ensuite dans ta pièce, si tu le met au milieu et qu'il y a un grand écart avec tes enceintes, il faudra peut être le reculer un peu pour qu'il soit a la mème distance de tes oreilles, sauf qu'il ne sera plus en phase acoustique avec les autres dans la pièce...
mroboto
Message » 02 Avr 2016 12:50
dac ! et si j'ai pas de sorti pré out sur mon ampli je fais comment ? :wtf:
rafyc
Message » 02 Avr 2016 13:57
Il faut des Speaker level IN sur le caisson pour brancher en parallèle avec les enceintes.
mroboto
Message » 02 Avr 2016 14:28
C'est une entrée sur le caisson c'est ça ? Du coup si je monte le son sur l'ampli le son du caisson montera aussi ?
rafyc
Message » 02 Avr 2016 14:46
Exact.
mroboto
Retourner vers Caissons
