Je viens de faire l'acquisition d'un micro de mesure Umick USB afin de me lancer dans l'optimisation de la salle (tests uniquement car je ne suis pas encore dans la salle définitive) et correction numérique par convolution (et plus tard un système 2.2, lui aussi par convolution).
Voici le premier résultat obtenu :
Avant d'aller dans les détails, j'ai quelques questions de bases sur le logiciel :
- est-ce que cette mesure vous parait avoir une tête normale ?
- le Umik est fourni avec un fichier de calibration. Cette courbe de correction que je peux faire apparaître sur le graphe, est-ce juste indicatif ou doit-on la faire apparaitre pour s'en servir de zéro ? (en d'autres termes, est-ce que la correction est appliquée par REW à la courbe de réponse en fréquence en rouge sur le graphe)
- Umik donne deux fichiers de calibration. A quoi sert celui qui est suffixé "_90deg"' ?
- comment faire des mesures dans REW avec une correction numérique active ? Quelqu'un connait le moyen de déclarer JRiver comme une carte son virtuelle ? A défaut, peut on appliquer un filtre par convolution à REW ? Edit : j'ai trouvé, fonction WDM driver de Jriver. Décidément, JRiver c'est le top.
Merci !
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Interprétation mesures REW et correction
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Je suppose que c’est le fichier à utiliser lorsque l’onde sonore arrive sous une incidence de 90°par rapport à l’axe du microphone. Ce qui amène une autre question: à quoi correspond l’autre fichier de calibration ? Incidence normale ou champ diffus ?
En l’absence d’information, le fichier de calibration c’est un peu un gadget. Il est peu probable, pour des raisons évidentes de coût, que chaque microphone fasse l’objet d’une calibration unique. C’est sans doute une correction générique, appliquée aux deux extrémités du spectre, ce qui est déjà ça
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
REW- graph - smoothing 1/6 pour voir la courbe.. pour commencer.
la procédure:
/mesures - REW (voir la technique de prise de mesures multiples , generer une courbe "average") L + R
/calcule de filtres de correction - REW EQ sur la courbe "average" L + R
/correction - rePhase EQ - generer un fichier de correction .wav mono L + R
/Audacity - pour faire un fichier stereo . wav a partir des 2 fichiers L + R
/DSP convolver de ton player + fichier de correction stereo .wav
...ou regarder le post a coté
la procédure:
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
Smothing 1/6 :
En noir la courbe de calibration du micro (qui est unique pour chaque micro).
Pas de calibration carte son puisque le micro est USB.
Je vais jeter un oeil à côté.
Edit : la target est à 75 db
Et la mesure est un peu différente de la première, j'ai partiellement bouché les évents, ça calme déjà bien le grave.
- JAVA Alive
1/ mesures sur 1 m2 zone d'ecoute
6 mesures pour gauche et 6 mesures pour droite
calculer la courbe "average" G et D
2/ calcule filtres REW
3/ filtres ( a noter )
4/ rePhase ... correction
......la même chose pour droite
5/ Audacity ... fichier stereo a partir de 2fichiers mono L et R ...en format 32 bits float
...convolver
...convolver
- mickamal
Mmm, ok. Donc c'est manuel l'import export dans Rephase.
Normal que je ne trouvais pas.
- JAVA Alive
REW :exporter la courbe en .txt
rePhase : glisser ce fichier .txt sur la grill.
manuel - non. C'est moi qui a fait comme ca . Chacun a ces methods a faire.
- mickamal
Marche pas, les formats sont pas compatibles et quand je fais un test avec un fichier TXT à la main, j'ai un msg d'esseur "bad screen distance" dans Rephase, ce qui ne veut rien dire ...
Bref, on va faire à la main dès que j'aurai une salle traitée, ici le but était de faire joujou avec le principe des gains, je pense que c'est bon (du moins à la main).
Question à 2 balles : pour la correction de phase, on fait comment ?
- JAVA Alive
- mickamal
Ah ok, merci. j'essayais d'exporter les params de l’égalisation.
- JAVA Alive
Par contre fais des mesures avant après, c'est quand même ça l'intéressant!
Bien sûr ! Là je bidouille pour être prêt quand j'aurai la pièce dédiée, donc mesures pas super intéressantes, en plus la salle est pas traitée et ne le sera pas (la future sale dédiée le sera).
Par contre, pour la phase, j'ai un truc horrible. Est-ce normal ou pb lors de la mesure ? (voir échèle de phase à droite)
- JAVA Alive
domin a écrit:Par contre fais des mesures avant après, c'est quand même ça l'intéressant!
..et comment on fait ca ? quoi comme technique?
- mickamal
Tu mesures, tu changes qqch (la position des enceintes, l’égalisation, la position d’écoute, l’acoustique de la pièce), tu re-mesures et tu compares pour admirer le résultat.
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:Tu mesures, tu changes qqch (la position des enceintes, l’égalisation, la position d’écoute, l’acoustique de la pièce), tu re-mesures et tu compares pour admirer le résultat.
C'est ça!
29 messages
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
