Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
gestion scenario éclairage vraiment basique
Message » 08 Juin 2016 13:22
là je regarde le philips Hue, mais d'après ce que je vois il faut des ampoules connectées et moi mon éclairage (dont les LED) est déjà installé.
voici un schéma ; qu'elle est la solution (peu importe les normes et support de protocoles) pour ce boitier/interrupteur en vert ? et c'est peut-être là que le bas blesse : à une 100aine d'euro, ou encore moins, en gros le moins cher faisable ^^ (ce qui me parait être "normal" pour ce système basique)
Merci pour votre aide :D
zulfurion
Inscription Forum: 15 Juin 2011 19:56
Message » 08 Juin 2016 13:31
Déjà avec ton explication il y a tout de suite moins de digressions... il fallait commencer par le fait que c'était un existant électrique.
Tes leds sont sur variateurs? ou allumées/éteintes?
Mais pour rien te cacher pour moins de 100€ tu n'auras rien, à moins de toucher en électronique.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette
Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Message » 08 Juin 2016 13:44
rlebrette a écrit:Tes leds sont sur variateurs? ou allumées/éteintes?
allumée/éteintes, mais à la limite ça me dérange pas s'il n'y a pas de variation d'éclairage sur les LED.
rlebrette a écrit:Mais pour rien te cacher pour moins de 100€ tu n'auras rien
Du coup j'aimerai connaitre le prix minimum approximatif.
zulfurion
Message » 08 Juin 2016 13:56
Des leds ça ne se pilote pas de la même manière que des lampes on/off en 220v, c'est important de savoir exactement ce que tu utilises.
Mais grosso modo, tu ne peux te retourner que vers une solution de type Futronix comme préconisé par lagomette, en fonction du type de leds que tu utilises il faut viser un P400Z qui est de l'ordre de 500€.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 08 Juin 2016 14:15
Le Light Manager ne peut pas piloter des led selon vous ?
lagommette
Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Message » 08 Juin 2016 14:54
lagommette a écrit:Le Light Manager ne peut pas piloter des led selon vous ?
Si il peut. Reste que le Light manager ne fait que piloter des modules qui interagissent avec les lampes. C'est plus compliqué et sans retour d'état. Le prix se rapproche de Futronik quand on cumule le contrôleur et les récepteurs.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 08 Juin 2016 15:39
rlebrette a écrit:...qui est de l'ordre de 500€.
ça fait cher le circuit intégré et les quelques composants :(
zulfurion
Message » 08 Juin 2016 18:04
Oui mais c'est clé en main, avec un vrai système de programmation associé...
Si tu es un as du fer à souder et de la programmation en C: un arduino, une extension relais/IO, trois boutons poussoirs - moins d'une centaine d'euros.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 08 Juin 2016 18:46
rlebrette a écrit:Oui mais c'est clé en main, avec un vrai système de programmation associé...
Tout à fait. Il ne faut pas voir que le côté matériel. Il y a aussi du jus de cerveau. Et c'est cela qui constitue le gros du prix.
lagommette
Message » 09 Juin 2016 9:49
Mouai... c'est le cas de beaucoup appareil électronique pas forcément coûteux.
bon ben je vais mettre des variateurs manuels alors ^^
zulfurion
Message » 09 Juin 2016 9:53
En tout cas merci pour votre aide
zulfurion
