Ce HP semble qd même pas trop mal adapté au clos ; l'accord à 20hz dans 100 litres donne une réponse qui tend vers la fonction de transfert procurée par le clos. Ci-dessous le le spl au x-max, dans 100 litre clos vs. BR... 2db à tout casser.
Ca c'est dans 100 litres donc tu ne gagnes que le volume des évents. Si tu le charges dans 70 litres clos, tu perds plus de niveau mais tu gagnes de la tenue en puissance, et ça reste pas mal du tout.
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Fabrication 2 ou 4 caissons sur base de Beyma 12BR70
- androuski
Histoire de mettre tout le monde d'accord, 4 caissons ok
Pourquoi ne pas en faire 2 en clos et 2 en BR
Alors les gars, personne ne rebondit à ma remarque précédente
Berserk a écrit:Bonjour Fanvw,
Des délais de groupe vont attirer plus de problèmes qu'autre chose
ça veut rien dire cette phrase
- Sagem
- Sagem
Merci pour vos idées. J'avais pensé également à faire les 2 technologies, mais je vais me concentrer sur une seule, la plus facile à réaliser pour le débutant que je suis, donc en clos. Mais rien que cela va me prendre pas mal de temps...
Et puis, il faut un ampli pour les 4 caissons ? Un conseil ?
Je n'ai que 2 câbles en 2.5 mm² de dispo en plus des 4mm² des enceintes principales ( je ne peux pas passer d'autres câbles ), pouvez-vous m'expliquer en avance de phase comment avec un câble ( voir 2 câbles ) relier les 4 caissons ensemble ?
Je pense qu'il s'agit d'un montage en parallèle qui divise l'impédance, mais justement, comment "coupler" les câbles ? Quand même pas avec un domino ????
- agassi
agassi a écrit:Merci pour vos idées. J'avais pensé également à faire les 2 technologies, mais je vais me concentrer sur une seule, la plus facile à réaliser pour le débutant que je suis, donc en clos.
C'est une sage décision. Il est difficile de rater une enceinte close : il n'y a qu'un paramètre : le volume et encore il est pas si critique. comme dis plus haut 80l net devrait être très bien. Donc , en gros, 4 caissons les plus gros possible vu tes contraintes de place.
Une des raisons des discussion sur ton sujet ( à part qu'on aime bien discuter et tout remettre en cause) , c'est que tes enceintes LCR sont déjà de taille respectables et que le 12BR70 n'est pas un HP fait pour descendre trèèèès bas, mais avec 4x12" , tu vas quand même arriver à faire des basses. Il faudra peut être equaliser un peu.
agassi a écrit:Et puis, il faut un ampli pour les 4 caissons ? Un conseil ?
budget ?
agassi a écrit:Je n'ai que 2 câbles en 2.5 mm² de dispo , pouvez-vous m'expliquer en avance de phase comment avec un câble ( voir 2 câbles ) relier les 4 caissons ensemble ?
même pas besoin de domino : + du cable sur + du 1er HP, - du cable vers - 1er HP
et un cable qui relie les deux HP (+ au + et - au -).
C'est effectivement un montage // et donc division par 2 de l'impédance
Ensuite pour la liaison avec l'ampli il y a 3 possibilités :
1) ampli mono :
+ ampli vers + 1er cable, - ampli vers - 2ème cable
domino pour relier - 1er cable au + 2ème cable
C'est un un montage série, donc addition des impédances, qui sont divisées par 2 du fait du montage // au niveau de HP : résultat l'ampli voit l'impédance d'un HP !
2) ampli stéréo :
voie G ampli vers 1er cable
vois D ampli vers 2ème cable.
En entrée , soit ton ampli HC à 2 sortie sub (rare) , soit il te faut un cable en Y (une entrée 2 sorties)
3) ampli stéréo ponté
idem cas 1, sauf que il faut le cabler suivant notice
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Même avis que JIM 80/100l et 25/30Hz en BR, en clos le HP dans 80l risque d'être trop amorti.
YvesM - Membre HCFR
Le 12BR70 :
Un HP que j'ai déjà pas mal exploité dans mon installation.
1ère version :
2ème version :
1ère version :
2ème version :
On est pas loin du mur Biosonic hein Chucky
Une scène frontale de ouf, moi qui n'ai plus beaucoup de cheveux, ça doit envoyer du lourd
fanvw a écrit:On est pas loin du mur Biosonic hein Chucky![]()
Oui tu as raison, je m'étais inspiré de quelques créations sur le forum de mur de graves.
Ca marche vraiment pas mal dans le grave mais il n'y a pas vraiment d'infra (ou généré par le room gain).
Et j'obtiens un meilleur résultat en ayant ajouté de la laine de verre pour combler les espaces vides.
Salut Agassi, tu as pu construire tes caissons avec le Beyma ? Pour les spécialistes qui suivent le fil: il n'y aurait des alternatives au br70 pour réduire le litrage en dessous de 70l en clos (même un peu plus chers)?
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Ouvre un post avec les explications du pourquoi du comment et on va te trouver ça
- Sagem
63 messages
