Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: neofeed et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
TL pour 21" (RCF LF21N451)
Message » 12 Juil 2016 10:19
J'ai bossé une simu transmission line pour un caisson sono 40Hz -3dB avec ce 21" mais au passage j'ai fais une version 35Hz -3dB :
Volume externe : 347.6l (l x h x p : 60 x 80 x 72 cm)
Sensibilité moyenne : 100dB/1w/1m
Réponse -3dB : 35/135Hz
Group delay rapporté : 16.5ms à 36Hz
Pour ceux qui recherchent un gros niveau + gros impact, ça encaisse 1000Wrms sans broncher donc 130dB à 1 mètre.
Voilà, si ça intéresse des gens je peux donner le plan. C'est simple à construire.
rime
Inscription Forum: 21 Mai 2016 18:05
Message » 16 Juil 2016 12:04
Ta quoi comme longueur de TL taille de depart et taille d embouchure ?
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 18 Juil 2016 13:30
950 cm2 en entrée, puis 1800 cm2 et 1025 cm2 en sortie. 130 cm de long.
rime
Message » 19 Juil 2016 21:04
rime a écrit:950 cm2 en entrée, puis 1800 cm2 et 1025 cm2 en sortie. 130 cm de long.
Pourquoi des sections qui varient ? C'est un tobogan ? Je comprend pas trop la forme...
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 19 Juil 2016 23:01
Un schéma sera plus clair, c'est très simple (ce n'est pas à l'échelle) :
rouge 950 cm²
vert 1850 cm²
bleu 1025 cm²
rime
Message » 21 Juil 2016 15:28
......Est tu rempli d'absorbant complétement ?
globulelg
Message » 21 Juil 2016 17:03
Au contraire, le moins possible voir même pas du tout. J'utilise un dsp avec filtres et eq, je coupe entre 100 et 120Hz alors pourquoi essayer d'estomper le cc acoustique. La resonance vers 135Hz se corrige facilement avec un eq paramétrique.
rime
Retourner vers Caissons
