Je viens d’aménager dans un nouvel appartement et j'ai réinstallé mon Home cinéma en 5.1.
Mais ayant 2 enceintes de plus je souhaite sonoriser mon bureau.
J'ai donc installé tout ce dont il faut mais pour l'instant cela ne fonctionne pas.
Le matériel :
Ampli HC Onkyo TX-SR608
5.1 Focal Sib2
Les 2 enceintes également des Sib2 de chez Focal.
Donc après quelques lectures il semble que les sources reliées à l'ampli doivent se faire en analogique
Freebox v6 - HDMI pas bon voire convertisseur si cela existe.
Sony PS3 à priori faisable avec un câble fourni qui renvoie en connectique RCA.
J'ai donc branché la console, activé la zone 2 et pas de son juste du souffle.
Je dois loupé quelque chose dans les liaisons ou la config de l'ampli mais je ne vois pas.
Si vous avez une idee....ben merci
Merci pour vos réponses.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Zone 2 - besoin d'aide pour sonoriser
- monsieur f
- Inscription Forum: 21 Sep 2011 15:47
bonjours Mr F
d’après la notice ...
un témoin zone 2 doit être visible sur la façade si celle si est bien activée
si les enceintes dédiées à cette autre pièce sont câblées directement à l ampli
doit être régler dans le menu , « Front High/Front Wide/Zone2 » sur« Zone2 »
tu dois ensuite sélectionner une source
pour ce faire , il faut appuyer sur le bouton zone 2 sur la façade ( en haut ,à gauche ) puis ,de suite ,appuyer sur l 'un des boutons permettant de sélectionner une entrée
source que tu désire écouté dans cette autre pièce
pour gérè le volume
même procédure , appuyer sur zone 2 puis +ou - dans les 8 seconde qui suivent
http://www.studio-22.com/onkyo/manuales ... 8_FrEs.pdf
as tu déjà procédé ces essais ?
pour gérè le volume
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Oui j'ai effectivement procédé comme cela .....et rien pas de son si ce n'est du souffle.
Je pense que je loupe quelle chose dans la config de l'ampli ou mes connections ne sont pas bonnes, histoire analogique.
- monsieur f
monsieur f
tu as écris
je ne suis pas sur de tout saisir
une source Analogique peut être par exemple ,une platine vinyle , lecteur cassette et les tuner radio
les autres comme un lecteur DVD , cd , pc ,freebox etc .. sont à la base des sources Numérique
donc pour évité des conversions Numerique /Analogique et A/N inutile qui peuvent dégrader le signal ,l' on garde le plus longuement dans la chaine de restitution le signal numérique
par le biais de liaison ....numérique
fibre optique ,hdmi etc ...
un ampli home cinema intégrè des convertisseurs car le traitement et la gestion d' un signal audio quel qu’il soit se fait obligatoirement numériquement
ce signal une fois traité dans le domaine numérique , il devra être amplifié
pour ce faire , l' étage d' amplification fonctionnant analogiquement, il y aura auparavant une conversion Numerique /Analogique
si la source est numérique , seul cette conversion nécessaire sera présente
si la source est analogique , en entrée de l' ampli hc , il y aura une conversion A/N supplémentaire pour pouvoir assurer le traitement et la gestion du signal
donc ,il faut privilégié ,quand cela est possible , les liaisons numérique
sinon
concernant ton souci
je ne pense pas que le souci provient de tes sources (ana ou numerique ) mais pour s'en assurer ,j 'essayerai l' écoute du tuner intégré
si il fonctionne sur ton système 5.1 dans ta pièce principale , il n' y a aucune raison de ne pas pouvoir diffuser la radio en zone 2
tu as écris
sinon
- Rusty 09
Merci pour ce rappel et c'est vrai que je m'y perds un peu.
Effectivement toutes mes sources (au nombre de 2) Freebox et Play sont reliées en HDMI.
Mais comme j'ai lu, et peu être pas compris que pour sonoriser la zone 2 il fallait passer en analogique, je ne sais plus comment faire.
Pour répondre la partie 5.1 en mode radio Freebox et donc la liaison numérique fonctionne et par consequent d'apres ce que j'ai compris la zone 2 le devrait aussi mais ce n'est pas le cas.
- monsieur f
monsieur f
je viens de le lire aussi
c est en tout petit sur la notice
effectivement ...
en zone 2
Seul le son des sources d’entrée analogiques est restitué par les bornes d’enceintes
ZONE 2 LINE OUTetFRONT HIGH OR FRONT WIDE OR ZONE 2 SPEAKERS
. Le son des sources d’entrée numériques n’est pas restitué. Si aucun son n’est restitué lorsqu’une source d’entrée est sélectionnée, assurez-vous qu’elle est raccordée à une entrée analogique
pas commode !!
j aurais dû préciser...... le tuner intégré à l 'ampli
lui tu vas pouvoir l' écouter de suite en zone 2
pour la ps3 ,il faudra un convertisseur fibre optique (spdif) / audio analogique rca
il y en a tout les prix , exemple,un Real Cable Nano-Dac coute 40 euros
(je ne connait pas la ps3, mais il te faudra peut être via son menu , régler la sortie spdif sur pmc 2 canaux )
pour la free box un adaptateur freebox mini péritel / rca
exemple
15 euros http://www.derotronic.net/cordon-mini-d ... -1483.html
ou utiliser aussi sa sortie fibre
effectivement ...
en zone 2
pas commode !!
exemple
- Rusty 09
6 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
