Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'un preampli pour mes blocs primaluna prologue seven.J'ai contrainte de hauteur de 13cms .Je cherche quelque chose de musicale de détailler et grave rapide et non baveux.
Budget maxi 1000€. Avec une préférence pour le tube et fiable ou réparable facilement .
Merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
quel preampli pour mes blocs primaluna
- cibeone
- Inscription Forum: 17 Juil 2015 10:52
Un qui ne sera pas plus "musical", mais moins "Distinguable" dans la chaine que les autres:
http://www.ebay.com/itm/SINGLE-ENDED-pa ... Sw8lBTo1Mb
Parce qu'avec un preamp a tubes, genre 12AX7 c'est bon , avec un rectifieur chinois presque introuvable pour être potable.
http://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-12AX ... Sw-KFXfC~i
Si tu n'a pas déjà des bons tubes 12AX7 sous la main, les meilleurs sont de plus en plus cher...
Puis j'y penses ça ne rentre pas dans ton espace le tube, 17cm
Ça peut être,
Avec l'option (add $20 to change to 12AU7*1, 12AX7*2, 6Z4*1)
http://www.china-hifi-audio.com/en/musi ... -new-p-255
Ça peut être,
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci mroboto pour surjections . Le Music angel aurait les dimensions mais apparemment il faut le modifier pour qu'il sonne .Si tu d'autres pistes même en occases .
- cibeone
Tu ne veux pas du premier ?
C'est un peu comme un câble qui atténue, tu ne l'entends pas...
C'est l'idée que je me fais d'un bon préamp passif, ça ne sert a rien de mettre un tube, déjà en sortie d'une source comme un DAC , c'est presque discutable si il ne remplace pas un étage transistor, quoi qu'on a l'impression que c'est mieux, peut être que ça passe mieux dans les câbles la tenue du signal, avec les histoires de match d'impédance, de capacitance et tout le reste...
- mroboto
a vrai dire j'ai un peu du mal avec ce type de produit .Je n'es trouve aucune infos sur la toile
J'aurais bien essaye mais il n'y a que trois sortie
- cibeone
Que 3 sorties tu dit, c'est peut être des entrées, et deux sorties, pour la Bi-Amp
Un stepped attenuator , c'est comme une résistance qui est mise en ligne avec ton câble , tu a 48 nivaux, 48 résistances, donc 48 ajustements de volume possibles, il n'y a pas beaucoup d'infos compliquées a comprendre la dessus.
J'ai vu des petits transistors sur la photo, je ne comprends pas leur utilité, il n'y a ni prise de courant, ni transformateur, ce qui semble bien 100% passif.
- mroboto
bonsoir
Oui c’est bien c'est trois entrées.
- cibeone
http://www.6moons.com/audioreviews/khozmo/1.html
Mais ce n'est peut ètre pas la mème version, on voit plusieurs façades différentes sur la page ebay
Un est compatible télécommande, pas celui sur ebay
Je ne sais pas le système prends sa puissance ou.
En tout cas, ils vendent des atténuateurs qui coutent et doivent valoir cher si c'est bien le constructeur de la page de 6moons, khozmo
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... o&_sacat=0
http://www.khozmo.com/
Après, il faut penser a la résistance a commander, ce dans quoi je ne suis pas spécialement expert.
Sinon au pif je prendrais peut être 50K ou 100K , je ne suis pas sur du degré d'atténuation requis exactement, 100K serait peut être plus sur comme choix.
Ça peut dépendre de puissance de la source et de l'impédance d'entrée de l'ampli, et le facteur de gain de l'ampli...
- mroboto
les facteurs amortissements et impédances je ne maitrise pas je ne suis pas spécialiste.
- cibeone
Je crois, si je me souviens bien que les amplis a tubes utilisent généralement des résistances plus élevées que les amplis a transistors.
Sur mon Raphaelite DP84 c'est un 100K devant 12AX7 -> EL84/6BQ5
Si tu veux avoir a monter le volume assez considérablement avant d'avoir du son, avoir un volume plus fin, n'oublie pas que c'est par étages, prends 100K
Si tu veux que le son soit plus fort a un plus bas niveau, mais un ajustement moins fin, tu peux prendre 50K , c'est ce que je crois.
- mroboto
10 messages
Retourner vers Pré-amplificateur
