Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Christobald1971, PlaTiNe-38, vincent33 et 201 invités
Salut à tous
Je suis passé à LibreElec V7.0.2 (Kodi 16.1 jarvis) et depuis la dernière maj j'ai un petit carré multicolore qui apparait à chaque appui sur ma télécommande (c'est une Philips universelle qui me permet de piloter le rpi via le cec activé entre mon ampli Pioneer et ma tv Panasonic ST55) mais maintenant ce petit carré multicolore reste affiché en permanence durant toute la lecture d'un fichier vidéo.
Aucune idée du pourquoi de cela. D'autre ont-ils ce phénomène, un bug graphique peut-être ?
- marespau
- Inscription Forum: 31 Juil 2003 14:50
ce n'est pas un bug graphique c'est un signal d'alarme qui vient d'un problème d'alimentation. Tu utilises quoi comme adaptateur secteur (combien d'ampères) ? tente de changer de câble micro-usb pour un câble d'une plus grosse section, c'est souvent la cause principale de ce problème...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
libreelec facilite encore plus l'installation de son système en créant un installateur à la portée de tous : https://libreelec.tv/2016/08/usb-sd-creator/
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:ce n'est pas un bug graphique c'est un signal d'alarme qui vient d'un problème d'alimentation. Tu utilises quoi comme adaptateur secteur (combien d'ampères) ? tente de changer de câble micro-usb pour un câble d'une plus grosse section, c'est souvent la cause principale de ce problème...
je confirme, meme probleme de carré, sur les conseils de mr eric j'ai changé le cable et plus de probleme
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Merci pour l'info, effectivement c'est l'alim (Aukuru 5V 2A) qui vient de rendre l’âme ce matin.
Quelle puissance maxi en volt et amperage supporte le PI2 et un modèle d'alim à privélégier ?
- marespau
je conseille 2A mini, et tu peux prendre du 2.4 ou du 2.6 sans problème. Au dessus ça sert à rien même en overclock. Prend de préférence des produits labellisés "made for iPad" officiel, le label est assez sérieux pour avoir qq chose de correct. Et surtout un bon câble USB sinon c'est comme si tu ne faisais rien
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:je conseille 2A mini, et tu peux prendre du 2.4 ou du 2.6 sans problème. Au dessus ça sert à rien même en overclock. Prend de préférence des produits labellisés "made for iPad" officiel, le label est assez sérieux pour avoir qq chose de correct. Et surtout un bon câble USB sinon c'est comme si tu ne faisais rien
OK merci beaucoup.
J'ai repéré un bloc secteur/chargeur 5V/2,5A avec 2 USB capable d'assurer sur chaque USB 2,5A à un prix raisonnable pas loin de chez moi.
J'ai un bon cable USB avec 1 ferrite à chaque extrémité qui devrait assurer le taf.
- marespau
Salut à tous
Suite à une coupure de courant, la date et l'heure ne sont plus d'actualité.
Je suis sous Libreelec 7.02 et y-a-t-il un réglage ou manip particulière pour remettre la bonne date et heure.
Merci d'avance
Merci d'avance
- marespau
oui, dans système, paramètres, apparence, internationalisation
et là, régler sur France la langue, région, pays du fuseau horaire
et régler les dates et formats
- dodoche1
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 13:17
Ou régler un serveur ntp qui maintiendra le rpi à l'heure tout le temps
Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Merci beaucoup dodoche1 et Jacques56 pour les infos.
Je vas de ce pas essayer ces solutions.
- marespau
Hola ! Je reviens vers vous. Arrivez vous à lire un dossier bdmv sous librelec ?
- marty_mc_fly
- Inscription Forum: 13 Déc 2010 22:29
je tente ma chance par ici, pas eu de succes sur le sujet du PI3
salut à tous,
je suis passé du pi2 au pi3 et j'ai reinstallé openelec. le probleme c'est que je me retrouve avec le probleme des micro coupure de son, je ne me rappelle plus la manip que j'avais faite our resoudre le probleme. de memoire ça viens d'une histoire avec le 24p.....
si vous avez la manip je suis preneur
edit :
je viens de voir que je ne sors pas en 24P justement, quel parametre faut il modifier pour avoir le 24P ?
salut à tous,
edit :
- vulbas
Surtout ne pas cocher "synchroniser le film avec l'affichage". Mettre la résolution en 1080p et le taux de rafraîchissement à 23,98. Mais ca ne devrait rien avoir à voir avec dès micro coupures de son...
- Mr Eric
