Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[Résolu]Soundstream ou JBL
Message » 03 Déc 2016 22:10
Bonjour à tous :D
Que me conseillez-vous entre un jbl gti 12 et le soundstream en 15" (c'est pour du HC uniquement) http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... X-152.aspx ?
Pour le deuxième que me faudrait-il comme ampli pour alimenter la bête? c'est du 2 Ohms...
Voici les specs du soundstream:
Sensitivity: 99.9 dB
RMS Power Range : 1000 Watts
Peak Power Handling: 2500 Watts
Impedance: 2 Ohm
Low Frequency response: 22 Hz
High Frequency Response: 1000 Hz
Diameter: 15 Inch
poids: 5,44 kg
Merci à tous !! :o
DivXFR
Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Message » 04 Déc 2016 12:33
DivXFR a écrit:Voici les specs du soundstream:
Impedance: 2 Ohm
Diameter: 15 Inch
poids: 5,44 kg
Je crains fortement que ces spécifications soient fausses et incomplètes.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 04 Déc 2016 13:05
Merci...
Voilà la suite du soundstream SPLX-152:
Max: 2500 Burst
RMS (watts): 1000
Magnet Wgt. (oz): 192
SPL (db): 91
Primary Enclosure Style: Ported
Frequency response: 20-300Hz
fs(hz): 38
Mounting hole size: 14.25"
Woofer depth: 8.125
Recommended enclosure: 3.5
Recommended enclosure type: vented
Cast aluminium basket
Large -roll foam surround
Dual stacked magnet structure
Aluminum voice coil former
Extended back-plate with Aero-Vent
Stitched tinsel leads
Spring loaded push terminals
Rubber gasket
Rubber magnet cover
Priced per speaker
Subwoofers are usually sold as a single unit unless otherwise noted.
Authorized Internet Dealer
la fiche: http://www.soundstream.com/manuals/2006 ... UBWOOF.pdf
DivXFR
Message » 04 Déc 2016 18:32
Hello;
chez Behringer,la série iNuke.
http://www.sonovente.com/behringer-nu3000-inuke-p32047.html
Peut-être changer le ventilo pour un +silencieux,(et/ou rajouter une R sur l'alim du ventilo),pour le faire tourner -vite.
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 05 Déc 2016 17:12
Merci pour le lien... top pour pas cher en plus
Par contre du coup je ne sais plus pour cet haut parleur j'ai un doute...
J'ai des Klipsch RF-82 (spec plus bas) et je ne veux pas que le caisson se fasse bouffer par elles.
Quelle type de HP puis-je mettre (mini quelle frequence minimum) ?
J'ai deja cherché mais la seule réponse que j'ai trouvé c'est de prendre un vélodine ou un klispch comme caisson...
Merci à tous...
PS: pour l'ampli je pense prendre du sureelectronic avec une alim à découpage...
RF-82 / SPEC
Puissance admissible: 150 W efficace / 600 W crête
Réponse en fréquence : 33 Hz à 23 kHz (+/-3 dB)
Sensibilité : 98 dB pour 2,83 V à 1 m
Impédance : 8 ohms
Fréquence de coupure : 2000 Hz
Haut-parleur à compression à membrane en titane de 25 mm appairé avec un pavillon Tractrix carré 90x60
Deux haut-parleurs de graves à cône Cerametallic de 203 mm
Caisson bass-reflex avec deux évents orientés vers l'arrière
Dimensions avec pieds (lxhxp) : 241 x 1107 x 413 mm
Poids : 30 kg
DivXFR
Message » 07 Déc 2016 15:18
DivXFR
Message » 18 Jan 2017 14:30
J'aurais pris le gtiw12 moua ...vu la fs de ton hp :ane: dommage je vais bientôt le vendre mon gti normalement :ko:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Retourner vers Caissons
