Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 30 Avr 2016 19:20
AlexScan a écrit:Qu'est ce qu'il faut pour faire de bonnes mesures sur un ampli ?
J'ai une carte son "standard" M-Audio FastTrack USB et un oscillo/générateur USB Velleman :
http://www.velleman.eu/products/view/?id=377622
Salut Alexscan, il y a le logiciel audiotester V3 qui permet de tester pas mal de chose.
deja une petite fft avec entrée reliée au 0v pour voir le bruit dans la bande audio.
la thd a differente frequence et surtout l'imd qui semble etre plus representative du resultat audio.
il y a des notes d'applications specifiques pour les mesures d'ampli numerique, comme par exemple chez ti la SLAA114
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 02 Mai 2016 15:40
Sinon RMAA peut faire le job avec une carte son,il est gratuit,ça permet de débroussailler.
Mais les planchers de bruit/disto de la cartes son peuvent être supérieures à celui de l'ampli.(càd qu'on ne mesure que la carte son).
IR donne ses mesures avec un Audi Precision
IRaudamp7
En effet,c'est une belle self de sortie.
pour les temps de montée/déscente,les très forts dv/dt entrainent/(s'accompagnent) de spectre "HF" conséquent.
Dépend du courant de gate,capa grille-source (~quantité de Coulomb),R de temps mort.
---->rayonnement EM,à voir la pollution engendrée,et le routage/plan de masse/câblage idoine.
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 02 Mai 2016 18:17
thierry38... a écrit:Sinon RMAA peut faire le job avec une carte son,il est gratuit,ça permet de débroussailler.
IRaudamp7
Je ne suis pas assez calé en électronique je laisse le soin au concepteur pour faire un "bon taf" de ce coté.
En ce qui concerne la datasheet iraudamp je la connais bien, d'ailleurs tu remarquera que les disto sont différentes pour chaque mosfet et self utilisé .
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 02 Mai 2016 18:20
Ok je regarde ça, le problème c'est que ma carte son c'est pas un foudre de guerre ...
AlexScan
Message » 22 Déc 2016 10:54
Dans le but d'alimenter des futures Elipson prestige 4i derriere un intégré HC Slim marantz (disposant de 2 sorties pre-out), je me laisserais bien tenté par ce genre de module avec une alimentation adéquate. A la base j’étais partit sur un fda du genre iamd v200 ou alientek d8, mais leu
Si j'ai bien compris il me faudrait :
- 1 module ampli sure irs2092 2x125w ou une paire de modules L15D
- 1 alimentation smps500r en +-55v
- 1 boitier, connecteur iec, un interrupteur, 4 fiches banane 4mm et 2 fiches rca femelle
Pas de protection HP à prévoir ? Ni de Softstart (à priori non vu la faible valeur de condensateur) ?
Aucun réglage à faire sur le(s) modules (fréquence de porteuse ?) ?
dunky29
Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Message » 22 Déc 2016 11:03
Salut.
Sauf si tu veux monter toi même un ampli complet, il est préférable d'acheter directement un Behringer inuke qui est un classe D à base de IRS20965 et alim SMPS
https://m.thomann.de/fr/behringer_inuke ... dstufe.htm
Ici le schéma http://elektrotanya.com/behringer_inuke ... nload.html
PS: un softstart n'a d'intérêt que sur une alimentation linéaire.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 22 Déc 2016 11:49
t.amp a aussi un modèle intéressant à base d'IRS :
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_d4500.htm
4x250w...
androuski
Message » 22 Déc 2016 12:09
Intéressant mais pas de protection DC à contrario des Behringer ,ici quelqu'un à envoyé 80V dans son HP :ko:
I've got one.... but wish I hadn't bothered! Brand new, straight out of the box, plugged it in and 20 seconds later there's no sound from one of my MA F2 cabs. To cut a long story short, checked the drivers and they're open circuit then checked the amp and found 80Vd.c. on the speakon of channel A. (bearing in mind it supposed to have dc protection).
It went back to Thomann with a nice invoice for a recone and I've still not got it back, or my money, or a replacement. In fact 5 days 'til things go to Solicitors.
http://forum.speakerplans.com/forum_pos ... 500#361351
Samsara
Message » 22 Déc 2016 12:16
:ko:
androuski
Message » 22 Déc 2016 12:25
On va dire que je veux du compact (waf..), pouvoir le laisser allumer en permanence (conso minimale en absence de signal d'entrée) et surtout pour un budget < 150 euros tout compris.
Les ampli pro c'est tout sauf compact malheureusement.
dunky29
Message » 22 Déc 2016 12:36
150€ ? rien que l'alim fait 100€ :ko:
Un iNuke NU1000 est à 133€ :ane: https://www.thomann.de/fr/behringer_inu ... dstufe.htm
Samsara
Message » 22 Déc 2016 12:48
pour ma part si je devais me refaire un amplis et vu les enceintes,
je partirait sur lekit cxd2160 + alimentation SMPS320RxE de chez connexelectronic
intégrable dans un boîtier 1U, 2x160W sous 8 ohm
au passage mon ampli à base de CxD300 + smps800 fonctionne toujours à merveille.
coOlibry
Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Message » 22 Déc 2016 14:18
Samsara a écrit:150€ ? rien que l'alim fait 100€ :ko:
100 balle d'alim, 30 de module(s), 20 pour la connectique et boitier (medium de 10mm que j'ai deja), je pense que je suis dans les clous.
dunky29
Message » 22 Déc 2016 18:15
30€ le module ? donc 60€ ?
Est-ce que cette version à une protection CC?
Tu vas atteindre les 200€.
Samsara
Message » 22 Déc 2016 18:31
pour informations le module cxd2160 inclus toute les protections, il y a plus qu'a connecté,
par contre il faut prévoir un radiateur supplémentaire et/ou ventilateur,
les trous de fixation sont déjà fait dans les radiateurs.
coOlibry
