Bonjour ,
Je suis en possession d'un amplificateur PROFET 2x16W fabriqué par Sélectronic que j'apprécie beaucoup et qui a déjà quelques années .
Pour ceux qui ne connaissent pas , il s'agit du Zénotron d'après un schéma de JM PLANTEFEVE qui fonctionne en classe A et qui s'accorde très bien avec mes enceintes .
J'ai l'occasion d'en acquérir un deuxième et je souhaiterais bridger chacun des amplis de façon à bénéficier de 2x50 W .
Cet amplificateur était commercialisé soit en 2x16 W soit en bloc mono 1 x 50 w bridgé .
J'aimerais savoir quelles sont les modifications à faire pour passer du 2x16 W au 1X50 W . Je pense que c'est assez simple avec un bon fer à souder mais je n'ai plus aucune documentation d'époque sur laquelle me reposer .
Quelqu'un a-t-il cela dans ses fonds de tiroirs ou , pour ceux qui l'ont construit , la mémoire du processus ?
Toute information sera la bienvenue !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: tom60 et 19 invités
La solution la plus simple est d'utiliser une source symétrique, ou alors si ta source est asymétrique, un symétriseur, très simple à réaliser avec un DRV134 ou un THAT1606.
- androuski
Merci beaucoup pour cette information .
En fouillant sur le forum , j'ai trouvé que Sélectronic intégrait effectivement un symétriseur dans le module 1x50 w .
Je sais me servir d'un fer à souder mais mes compétences en électronique sont succinctes et je vais donc m'orienter vers la solution symétriseur externe à raccorder aux prises XLR .
J'ai l'impression , après une recherche sur ce sujet , que les symétriseurs que l'on peut trouver dans le commerce et qui sont dédiés à la sono ne sont pas de très bonne qualité (bande passante restreinte , rapport signal-bruit faible ) .
Sais-tu ou il est possible d'en trouver un de bonne qualité qui n'altère pas le signal et qui ai un rapport signal bruit au moins égal à celui de l'ampli soit 96 db ?
- alain.b007
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 10:28
Un DRV134 ou THAT 1606 c'est - selon qu'il faut abaisser/réguler la tension d'alim ou pas - de 3 à 9 composants. Même moi qui suit une grosse tarte en électronique je saurais le faire. Avec un montage de ce type tu es à un très haut niveau de qualité.
- androuski
Merci pour ces conseils .
Effectivement , je viens de jeter un oeil sur les caractéristiques du DRV 134 .Elles sont excellentes avec une distorsion de 0.0005 % à 1khz , slew rate de 15v/us difficile de trouver mieux .
La mise en oeuvre ne me parait pas très compliquée et il est possible de l'installer dans l'ampli en se branchant en parallèle sur l'entrée alim d'autant plus que je suis sous 21V , ce qui est dans les tolérances du DRV 134 .
C'est donc plus simple à mettre en oeuvre , de bien meilleure qualité et bien moins cher qu'un boîtier externe .
Il ne me reste donc plus qu'à trouver le temps de le faire .
Merci encore !
Merci encore !
- alain.b007
Salut.
Ici différentes cartes prêtes à servir http://www.audiophonics.fr/fr/preamplif ... -7035.html (il en faut deux) http://www.audiophonics.fr/fr/preamplif ... 11661.html ou https://www.aliexpress.com/item/Unbalan ... 57478.html
Attention, un ampli stéréo bridgé voit sa puissance presque quadruplé , donc 50W en classe A il va falloir dissiper tout ça et que l'alim soit en conséquence.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara merci beaucoup pour ces liens .
J'allais commander le DRV 134 mais il est plus simple de prendre la carte complète déjà montée pour pratiquement le même prix .
L'ampli dont je parle , le Profet est prévu pour fonctionner en mode bridgé et a donc une alimentation conséquente et deux radiateurs imposants .
En 2x16w cela chauffe déjà pas mal , mais on peux laisser la main dessus , cela doit se stabiliser vers 40° .
Cependant , j'ai des enceintes à bon rendement , 95 db .En quadruplant la puissance j'aurais un niveau sonore augmenté de 6db , ce n'est pas si considérable . En jouant sur le gain du préampli , je peux faire la même chose .
C'est peut être s'embêter pour pas grand chose ...
Je me dis malgré tout que 50 w maintiendront mieux mes gamelles de 38 cm que 16 W , mais c'est peut être un raisonnement erroné ...
- alain.b007
6dB c'est beaucoup si tu es constamment à la limite de l'ampli, car 16W c'est pas beaucoup.
A toi de voir (d'écouter) si tu es déjà en limite avec tes 16W,normalement il doit ecreter car il n'y a pas de limiteur sur cet ampli.
- Samsara
Voir aussi si le comportement du Zenotron bridgé est connu/documenté, notamment du point de vue du profil de disto : en mode bridge ça change un peu, en particulier la répartition H2/H3.
Par ailleurs : ton alim +/- 21v c'est trop. Les 36v que l'on trouve sur la page de présentation c'est V+ to v-, soit +/-18v. Donc il te faudra soit une alim indépendante soit un petit montage à base de zener pour abaisser la tension.
- androuski
alain.b007 a écrit:Samsara merci beaucoup pour ces liens .
Mais la carte d'alliexpress elle va devoir venir à la nage de Chine (non ce n'est pas une contrepèterie) . Ca va lui prendre un peu de temps.
La 1ere carte d'audiophonics est a base de TL072 , ça rajeuni personne .
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
La Chine de papa ?
C'est une turquerie
C'est une turquerie
- androuski
tcli a écrit:Mais la carte d'alliexpress elle va devoir venir à la nage de Chine (non ce n'est pas une contrepèterie) . Ca va lui prendre un peu de temps.
J'ai eu la preuve que c'est du bullshit total ,les colis sont expédiés très rapidement de Chine (le jour même ou les jours suivant) et arrivent en France en quelques jours (une semaine maximum) pour être totalement oubliés à Roissy pendant des mois.
Le tracking d'Aliexpress est fiable et réel, tout le contraire du 3631 qui ont ordre de mentir en indiquant que le colis est encore en Chine (une personne du 3631 m'indique que mes colis sont encore en Chine alors que j'en recoie un le lendemain
) .Je ne parle pas de colis à 500€ arrivant via DHL mais de colis (appelé lettre par la Poste) de quelques euros ,par exemple des adaptateurs SOIC => DIL8 à 3,65€ livré la plaquette de 80 https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 18577.html
Commandé le 11/11/2016 (jour spécial en Chine http://www.journaldunet.com/ebusiness/c ... -du-futur/ )
- Arrivé en France le
2016-11-22 00:00:00 Dépôt pays d'origine ROISSY COURRIER INTERNATIONAL PIC (93).
- Livré le
2017-02-11 00:00:00 Distribué
- Samsara
Franchement , je pense écouter loin du début de l'écrêtage car je dépasse rarement 90 db à 1 mètre , je fais attention à mes petites oreilles ...
Même avec ses 2x16 W je n'ai pas à pousser le volume et ne monte jamais au dessus de -8 db pour des enregistrements à faible niveau .
Androuski ,c'est très intéressant ce que tu dis .En mode bridgé , la répartition H2/H3 , privilégie-t-elle en général plus les harmoniques impaires ?
J'ai cherché les comptes rendus d'écoute pour le modèle bridgé mais je n'en ai trouvé aucun , y compris dans la langue de Shakespeare ...
Samsara , les quelques envois que j'ai reçus de Chine semblent effectivement être arrivés à pied , comme le général ...
Certains ont mis plus de 2 mois mais je n'avais pas vérifié quel était le fautif . Merci de nous avoir éclairés à ce sujet ...
- alain.b007
Tout dépend si ça vient en bateau ou en avion !
C'est quoi cette histoire de disto en mode bridgé ?
- Dagda
Dagda a écrit:Tout dépend si ça vient en bateau ou en avion !
Les petits colis prennent tous l'avion, seul les très gros et certains éléments prennent le bateau (batteries, aérosols, liquides,etc... ).
- Samsara
19 messages
