31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 146 invités
TEAC AI 2000 Potentiomètre remplacement [Résolu]
- Skiff77
- Inscription Forum: 06 Déc 2015 18:27
J'en ai profité pour asperger l'ensemble de nettoyant contact.
Résultat immédiat, plus de crachotements et je gagne un peu au niveau du réglage, en effet, il était impossible d'obtenir les deux cannaux à très bas volume.
- Skiff77
Suite de l'aventure...
En l'absence de réponse de TEAC France ou autre, j'ai fini par me pencher seul sur cette affaire, en faisant appel à mes débuts en électronique.
On ressort le multimètre, en prend les valeurs du Sound Well, et on commande l'APLS qui va bien.
On remplace le fer à soudé des années lycée.
On repère bien le IN et OUT du TEAC AI2000
On coupe les borniers côté CI potard.
On ressoude le tout sur l'APLS... il à juste la place de passer à côté des gros condos du TEAC. J'isole quand même, car ils sont proches.
C'est le réducteur qui ajoute en profondeur l'APLS.
On remonte le tout. Attention c'était un écrou M10 pas fin! Pour l'APLS, c'est du M8 pas fin... donc pas question de récupérer l'écrou du soundwell.
ESSAIS:
Pour ceux qui connaissent bien le problème du potentiomêtre d'origine:
On à le son sur les deux voies dès que l'on dépasse la postion zéro (Du coup on peut écouter à très, très bas volume) Impossible avant
Aucun craquement
Et le réducteur permet un réglage très fin via la télécommande... cela s'ajuste au pouillième près! Un rêve!
Et vous découvrez un nouvel équilibre stéréo... et j'en passe
C'est une transformation énorme! A faire absolument pout transformer votre AI2000 en bête de course!
Salut les amis!
Laurent
NOTA: J'ai été obligé de faire un plat sur l'arbre de l'APLS
ESSAIS:
Aucun craquement
Salut les amis!
Laurent
- Skiff77
Merci Laurent tout d'abord pour ton retour.
J'ai aussi ce problème de balance à bas volume sur mon AI-2000. Frustrant!
Tu peux nous dire le modèle exact du potentiomètre que tu as acheté STP?
-> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4420 ... 00-k-1-pcs ?
- icekill
- Inscription Forum: 15 Fév 2018 11:20
Le linéaire,j'ai pris ref 401563. C'était un linéaire le sondwell
Fait attention, il est fourni sans écrou.... M08 pas fin....
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4420 ... AREA_17440
- Skiff77
Merci Laurent! Je le change et je donne un retour.
- icekill
Tu ne seras pas déçu du changement... Il me reste à trouver un écrou M8 pas fin... j'ai un magasin d'instrument de musique à côté de chez moi... je pense au potentiomètre des guitares.
Une tite après midi tranquille pour le remplacement.
- Skiff77
Ce genre là?: https://www.emma-music.com/10-ecrous-de ... 8-PNS8.cfm
- icekill
Il est fourni, l'écrou.
Je l'ai retrouvé... au sol.
Oui, ce type d'écrou.
- Skiff77
Salut Laurent!
Voilà, c'est fait... mon ampli est maintenant parfaitement balancé, à bas volume.
Le pas du moteur du potentiomètre permet un ajustement hyper fin.
Bref, que du bonheur
MERCI pour ton aide et en tout cas, j'encourage les heureux possesseur de cet ampli extraordinaire à faire pareil.
- icekill
Merci pour le retour... et confirme l’intérêt du remplacement. Pour pas chère en plus!
- Skiff77
Je viens d’acquérir un Teac AI2000.
Je suis très satisfait du rendu de cet ampli , mais comme beaucoup, j'ai un souci de réglage avec la télécommande par contre pas de souci de type plus de son sur une enceinte à petit volume ou de problèmes de crachotement.
Ayant suivi ce poste j'ai donc commandé le potentiomètre ALPS pour effectuer ou faire effectuer ce changement.
Voulant voir comment était le montage , j'ai enlevé le capot et j'ai eu une surprise, car le potentiomètre en place est déjà un ALPS, mais pas le même modèle que celui indiqué et vu le montage, je pense que cela est d'origine.
En regardant sur Internet j'ai pu voir que c'est une version logarithmique et non linéaire, je ne sais pas si cela joue un rôle dans la non progressivité avec la télécommande.
Je penche plus sur une impulsion trop longue qui fait avancer le potentiomètre d'un cran à chaque impulsion.
Pas de souci si l'augmentation du volume se fait manuellement.
Ce qui me gêne le plus c'est que j'écoute à faible volume et que mes enceintes ayant un rendement de 93db le moindre appui sur la télécommande rend le volume trop élevé.
Mon expérience avec le TEAC qui n'ai pas négatif, bien au contraire, sur le rendu pour avoir pu comparé avec d'autres amplis, mais avec cette non progressivité dans la gestion du volume, rend la télécommande pour moi, quasiment inutilisable.
- pascalj2
- Inscription Forum: 05 Mai 2007 19:20
C'est un des problèmes rencontré. Je pensais que le fait d'avoir un réducteur solutionnait se problème de sensibilité. J'en conclus que cela vient du fait de linéaire ou log.
Parce qu’avec le linéaire, c'est jouissif la manip de la télécommande. Je me lasse plus d'utiliser la télécommande, et même à très bas volume.
Effectivement, le montage paraît d'origine, ou très bien fait.
Cet ampli en dehors de ce potentiomètre est un très bon ampli. A recommander.
- Skiff77
Je confirme que cet ampli est plus que recommandable. Il y a bien plus de détail qu'avec d'autre ampli et surtout une largeur de scène impressionnante.
J'ai encore quelques réglages à effectuer mais sincèrement si c'était a refaire, je le referai sans aucune hésitation....
Il maitrise comme aucun de mes autres amplis mes enceintes.
La télécommande, même si cela me fait par moment râler, n'est qu'un accessoire .... Ayant le potentiomètre linéaire j'effectuerai peut être à l'occasion le changement, je verrai à l'usage...
Le son est la priorité
- pascalj2
Par rapport au soundwell, cela a amélioré aussi au niveau audio. Les Occasions sont rare, mais mais effectivement très bonne énergie avec cet ampli. Il maîtrise très bien les enceintes, même devant des amplis plus puissant sur le papier.
- Skiff77
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
