Bonjour à tous
Un sujet récurrent que celui des vibrations de parois et du choix du "bon" matériau pour nos applications audio.
Pour notre projet, nous allons réaliser des carrosseries en sandwich carbone/élastomère, et nous nous interrogeons sur le choix des épaisseurs de l'âme et des peaux, la littérature étant peu abondante sur ce sujet-là aussi.
Nous avons donc réalisé une batterie d'éprouvettes de 265 x 265 mm, testées successivement sur le montage d'essai suivant :
Les éprouvettes étaient fixées à 10 cm d'un excitateur simplement réalisé avec un HP de 8" (en l'occurrence un 8S215) monté en charge close. Réponse non égalisée, l'objectif étant simplement de faire des comparaisons.
L'accéléromètre est le 4514 de Bruel & Kjaer, dont la bande passante est de 10 kHz, le logiciel est REW.
A l'issue de nos essais, nous avons eu in extremis l'idée de faire le même essai sur des matériaux plus "ordinaires", et utilisé ce que nous avions sous la main.
Ci-dessous avec du CP de 12 mm :
Avec du CP de 15 mm :
On voit une amélioration très significative par rapport au CP de 12 mm. Malheureusement, nous n'avions pas de 18 mm sous la main.
Médium de 16 mm :
De façon surprenante, ce matériau est moins performant que le CP de 15 mm.
CP marine sapelli, épaisseur 22 mm :
Ce matériau est incroyablement dense, et l'excitation n'a pas été capable de le mettre véritablement en vibration pour cette dimension d'éprouvette.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Farade, pvrx et 121 invités
Vibrations de parois
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Suite...
Pour mémoire, voici la réponse d'une éprouvette réalisée avec deux épaisseurs de carbone de 1,5 mm et une âme d'un mm d'élastomère :
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Remarquable étude, merci
La pauvreté de la littérature sur le sujet nous offre seulement l'étude d'Harwood pour la BBC en 1977 sur le sujet.
Harwood pour une étude sur les vibrations de parois en bois, prédestiné
Vous arrivez aux mêmes conclusions : contreplaqué à plis fins dont l'épaisseur est fonction des dimensions,
avec bitume 4mm (pour Harwood) et avec braces judicieusement placés (pour moi ).
Tout est relatif, bien sur, et dépend des dimensions des panneaux et du niveau sonore généré par l'enceinte.
Une écoute "domestique" des enceintes Prima de Cédric, n'a pas permis de noter une différence entre le MDF et le CP CTBX.
Euh si, le prix
Merci encore
Cordialement
Jean louis
Euh si, le prix
Merci encore
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Désolé, j'aurai du donner un lien :
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1977-03.pdf
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Bonsoir Pascal,
Intéressant. Le CP (en 12 et 15mm), c'est du contreplaqué standard ou du multiplis de bouleau?
Pour avoir fait des enceintes de grave d'assez grandes dimensions en MDF de 21 ou 22mm, pour un 15" en pavillon replié, ça vibrait assez sensiblement, à fort SPL...
Avec du ctp multiplis de bouleau en 30mm, caisson à double 15", c'était bien plus inerte.
L'analyse avec l'accéléromètre est évidemment bien plus intéressante qu'une analyse "manuelle".
Cdt
Cdt
- Bruno_du_13
Bonsoir Bruno
L'appréciation "manuelle" est souvent très parlante, il ne faut pas la négliger.
Le CP utilisé était du très ordinaire, origine Mr Bricolage...
L'accéléromètre est bien utile, on peut localiser les modes, et donc tenter de les déplacer hors bande.
Dans mon cas, par exemple, j'ai un caisson contenant 6 HP de 15" travaillant dans la plage 70-250 Hz. Les carrosseries en carbone ont des formes complexes, très favorables, ainsi que des cloisonnements de raidissement. Les modes principaux seront sans doute hors bande, ce que nous vérifierons aux mesures accélérométriques.
Sur les prototypes, ces mesures nous conduiront peut-être à affiner les épaisseurs de peau ou l'inertie des raidisseurs.
Pour des applications plus large bande, c'est plus compliqué, effectivement. D'où d'ailleurs l'intérêt de caissons séparés pour les différents transducteurs.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Dans mes constructions je privilégie le mélange des 2 , et pour la facade je préfère un bois pus dur, CP au bois massif (doublé de CP) pour mes B741. Même le volume à fond je n'ai aucune vibration de parois.
Par contre j'en ai sur mes vieilles coax mag, que je suis en train de refaire, alors que c'est en CP de 21
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Très intéressant, merci Pascal.
- ASP68
passionnant même.
Pour ma part je comprends que les entreprises du passé qui ont produit de fabuleux transducteurs
et qui savaient les mettre en œuvre, avaient des armées de techniciens et ingénieurs ...
des gens qui travaillent à plein temps X semaines sur un projet ont le temps de faire
de nombreux essais ...... et l'informatique de nos jours me direz-vous ?
Eh bien elle est là pour optimiser les coûts.... ça a été dit dans une
des éditions du livre "Les haut-parleurs" celle où J Hiraga a collaboré je crois.
Le bon sens nous dit bien que le nombres d'essais possibles est grand sur ce sujet très spécialisé...
mais des principes directeurs peuvent
ressortir d'essais judicieusement choisis par un expérimentateur inspiré,
Pascal nous te souhaitons d'avoir l'inspiration.
à plus et merci encore
- jmg04
- Inscription Forum: 16 Oct 2015 11:03
jmg04 a écrit:Pascal nous te souhaitons d'avoir l'inspiration.
Merci de tes commentaires. Pour l'inspiration, ça va encore, c'est le temps qui manque le plus.
En ce moment, gros travail sur les aspects thermiques (coques carbone sous fort ensoleillement)...
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Ma solution de caisse courbe avec compartiment en béton fibré + renfort tige carbone à pour moi l'avantage d'être très efficace, esthétique et moins cher que le bois mais inconvénient le poids.
Je me suis fait un accéléromètre avec un micro usb démonté avec la capsule remplacée par un piezo. test à faire....
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
pvrx a écrit:jmg04 a écrit:Pascal nous te souhaitons d'avoir l'inspiration.
Pascal
Pkoi ne pas peindre le carbone en blanc ?
- globulelg
Si on recherche un aspect "carbon look" ou simplement une couleur, on peut atteindre des températures de peau de 80°. Faut donc s'en occuper...
Le blanc, je voudrais bien, mais le décorateur des clients ne sera pas toujours d'accord...
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
13 messages
