Si tu choisis une VMC double flux thermodynamique, tu n'as pas besoin d'une pompe à chaleur supplementaire.
Tu mets la centrale du double flux thermodynamique dans une pièce technique (par exemple garage), il te faut seulement deux grilles exterieures reliées à cette centrale (une pour aspirer l'air frais, l'autre pour rejeter l'air chaud). Et cette centrale est reliée par des conduits à toutes les pièces de la maison (aspiration, insufflation). Elle joue le role à la fois d'une VMC double flux classique (qui renouvelle l'air des pièces), avec en plus une fonction clim ou chauffage (dans ce qui est insufflé) reglable piece par piece (thermostat).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Catone, damjack, gilcor, LBTRMA, Pif on ze net, porciprince, Rabou, undertaker88, yoda_snake et 107 invités
[Smookie Project] mis à jour le 24/08/18
- Rif hi-fi
Ma configuration pour l'instant c'est:
Pompe à chaleur air air + vmc hygro
La vmc double flux thermodynamique ne remplace pas la pompe à chaleur, si ?
C'est suffisamment puissant pour chauffer une maison entière ?
- Smookie
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 16:50
Oui, la VMC double flux thermodynamique se suffit à elle-même.
- Rif hi-fi
En gros c'est le même principe qu une pompe à chaleur sauf qu'elle ajoute la vmc en plus ?Rif hi-fi a écrit:Oui, la VMC double flux thermodynamique se suffit à elle-même.
- Smookie
Dans l'unité centrale de la VMC double flux thermodynamique, en gros, c'est comme si tu avais une pompe à chaleur et une VMC (mais ici, c'est une VMC double flux).
Donc c'est un tout en un. Pas besoin d'en faire plus.
- Rif hi-fi
Oui je comprend.Rif hi-fi a écrit:Dans l'unité centrale de la VMC double flux thermodynamique, en gros, c'est comme si tu avais une pompe à chaleur et une VMC (mais ici, c'est une VMC double flux).
Pour la maison comment je produis l'eau chaude sanitaire ?
- Smookie
La VMC double flux thermodynamique peut aussi s'occuper de chauffer ton ballon d'eau chaude sanitaire.
- Rif hi-fi
Ah OK c'est un couteau suisseRif hi-fi a écrit:La VMC double flux thermodynamique peut aussi s'occuper de chauffer ton ballon d'eau chaude sanitaire.
A voir la différence de prix avec une pompe air air + vmc hygro
Merci pour ton aide Rif Subway
- Smookie
La VMC hygro reste une VMC simple flux (tu dois créer des entrées d'air sur tes fenêtres), alors qu'une VMC double flux n'a pas besoin de ça (on ne crée pas d'entrée d'air sur les fenêtres).
Le problème d'une VMC simple flux, c'est que quand le vent souffle à l'exterieur, l'hiver, tu sens un courant d'air frais qui rentre dans la maison. Donc pas top au niveau confort.
Alors qu'avec une VMC double flux, la diffusion de l'air est totalement sous controle et le confort est total.
- Rif hi-fi
J'ai vu un devis de la aldes t zen 4000 double flux thermodynamique chauffage clim et eau chaude.
20k + !! A oublier lol
Penses tu Rif que la double flux seul puisse suffire en chauffage clim pour la pièce cinéma j'entends ?
La maison ira probablement en pac pour chauffer.
- Smookie
Ca dépend de ce que tu veux faire. la Aldes Tzen 4000 semble être la plus complète, mais tu peux aussi prendre une gamme en dessous et payer moins cher. Et ça dépend de la taille de ta maison et du cout de l'installation.
Il faudrait comparer combien te revient une VMC double flux thermodynamique d'un côté, avec de l'autre côté un pack "Pompe à chaleur + VMC double flux + Eau chaude sanitaire" (frais d'installation inclus). Il faudrait donc faire plusieurs devis.
Pour une VMC double flux classique (qui ne fait que le renouvellement de l'air). Dans ce cas, la centrale double flux (située dans une pièce technique) recupère les calories provenant de l'air extrait et reinjecte ces calories dans l'air insufflé. Ca permet de faire des economies d'energie, mais en aucun cas cela chauffera ta pièce.
- Rif hi-fi
Oui c'est ça il faut comparer mais vu la popularité des pompes à chaleurs dans les nouvelles constructions, cela risque d'être moins cher.
Pour la double flux "simple" j'ai noté que c'est insuffisant pour chauffer une pièce.
- Que penses tu du Split ? Côté ou arrière de la pièce ?
- Du plancher chauffant ?
- Ou un simple radiateur convecteur ?
- Smookie
Si tu pars sur un plancher chauffant, il faut aussi qu'il soit rafraichissant.
Le plancher "chauffant raffraichissant" : c'est à raccorder à ta pompe à chaleur. C'est un système hydraulique, donc assez complexe à mettre en oeuvre. Mais il suffit de prendre un bon spécialiste.
Et il y a une diffusion naturelle de la fraicheur/chaleur (par rapport à une clim classique).
Tu as de toute façon besoin de renouveller l'air. Le top étant la VMC double flux (évite les VMC simple flux).
Dans ta pièce HC : le mieux est de faire rentrer l'air frais en bas de la pièce côté écran, et d'aspirer à l'autre extrémité de la pièce en haut (car l'air chaud monte).
- Rif hi-fi
Smookie a écrit:Édit: petite question supplémentaire:
1) Quelle hauteur intérieure conviendrait si dimensions de la pièce de 5x4m ? 2.50 ou plus ? 3.20m
2) Quelle dimension maximale de l'écran pour 4m brut de large ? ça dépends de ton recul
3) Combien de recul pour la première rangée ? 3.00m pour 2.10m d’écran ou 4.50m pour 3.20 d’écran (pour la distance tu multiples ta base d’écran par racine de 2)
4) Est ce possible de mettre 2 rangées avec 5m de long ? oui si première à 3.00m-3.50m
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
OK pour le chauffage on va attendre mercredi les possibilités que m'offrent les 2 constructeursRif hi-fi a écrit:Si tu pars sur un plancher chauffant, il faut aussi qu'il soit rafraichissant.
Pour la vmc je note qu'il faut partir sur une double flux.
Si pas possible, que penses tu de mettre une petite fenêtre côté local à gauche en rentrant je pourrais aérer par la ?
Je t'ai fais un petit schéma, alors OK ma fille de 2 ans et demi aurait pu le faire mais bon je l'ai fais au boulot à l'arrache
- Smookie
