Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, cg7382p, Chrisbtz, Lazer127, patbac, retour1984, seb28 et 213 invités
[Smookie Project] mis à jour le 24/08/18
A force de manger sur la cuisine on va finir par manger dans le salon
- Smookie
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 16:50
Ouais c'est pas mal, mais ma femme dira clairement non... Déjà il faut que je lui dise que le local ira dans le cellier lol alors si je lui dis moins de cuisine c'est le divorce assuré !!Subway2400 a écrit:Ha c'est la cuisine ira dans le coin ! D'accord, j'avais un petit doute mais c'est confirmé
Pour le cellier, il suffira de mettre une bonne VMC avec conduit 120mm pour bien pomper l'air et pas de soucis
Bon, j'ai posé ça " sur papier " :
En gros tu élargis d'un mètre le cellier, mais tu garde la même profondeur de cuisine en " poussant " les murs. Compare avec ton plan directement, j'ai repris la même image pour pouvoir comparer sans mal
Il faut que je regarde quelle taille fait un rack en général et voir si il n'est pas possible de le fixer au mur pour gagner la place au sol ?
- Smookie
Tu peux trouver des rack format studio en 600*600 (mm).
Ensuite la hauteur ca dépend du nombre de U que tu veux (un ampli doit faire 2U)
Tu peux aussi voir dans les baies informatique qui sont a minima de la même largeur (600mm) mais parfois plus profond.
- Dunli
- Inscription Forum: 21 Aoû 2014 23:34
Salut et merci dunli,Dunli a écrit:Tu peux trouver des rack format studio en 600*600 (mm).
60cm comme une machine à laver Arf. Va falloir que je case ça
- Smookie
@subway peut-être je peux gratter 50cm sur la chambre pour agrandir le cellier qu'en penses tu ?
- Smookie
Smookie a écrit:dans le cas où je prend une simple flux hygro, alors oui faudra bien choisir l'endroit extérieur le moins bruyant et venteux.
Parmi les entrées d'air hygro aldes, ils ont un modèle très performant au niveau acoustique (reduction de bruit jusqu'à 48 db). C'est un modèle qui se monte en traversée de mur. Je pense que de faire des trous dans tes menuiseries, il vaut peut-être mieux partir sur des entrées d'air avec traversée de mur.
EHT Aldes : https://pro.aldes.fr/produits/eht-p27139.htm
doc commerciale : https://pro.aldes.fr/media/7510/vc10056 ... tc-eht.pdf
- Rif hi-fi
- Rif hi-fi
La ce n'est pas question de madame (pour une fois), c'est la limite separative avec le voisin peut-être sera t il d'accord que je déborde un poil chez lui
Pour l'écran plus grand, la seule solution c'est d'avoir qu'une rangée.
6m brut- isolation (?)-1m distance canapé du mur arrière ? = distance de vue ?
Ça donnerait combien ?
- Smookie
- Rif hi-fi
C'est quoi le mieux ? Si il y en a un....
Je n'ai jamais eu de vidéo-projecteur.
Je pensais aussi définir la taille de la toile en fonction de mon recul mais faut que j'arrive à le déterminer...
Oui pour l'isolation je ne sais pas trop combien il faut derrière l'écran car on m'a dit qu'il fallait compter 60cm pour du transonore...
6m brut- les 20cms de la rangée de parpaing = 5.80m sans l'isolation et faut enlever 1m pour le canapé du mur du fond.
Donc 4.80m si on enleve 60cm d'isolation au fond reste 4,20m.
Est ce suffisant pour caser 2 rangées ?
- Smookie
4.20 la par contre ça risque d etre juste pour calé 2 rangés
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Il faut compter combien entre les 2 rangées ?sebamand a écrit:4.20 la par contre ça risque d etre juste pour calé 2 rangés
- Smookie
- sebamand
1.30 + 3.2=4.50 ta distance écran mur du fond c'est ça ?
C'est vrai que ça a l'air serré à l'arrière
- Smookie
je viens de mesurer, j ai 4.60
le mieux ça sera de faire des test quand tu aura le vp et choisir a TA convenance
- sebamand
