Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Raccorder en parallèle deux alimentations redressées
Message » 25 Sep 2017 20:31
cela se fait -il de raccorder deux alimentations redressées en parallèle ?
Je possède deux transfos de 2 x 500 VA (2 x 46V/11A par enroulement).
J'aurais souhaité doubler le courant débité en raccordant les sorties redressées ensemble, c'est-à-dire après les diodes de redressement.
Cela pose t-il un problème quelconque ?
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 25 Sep 2017 21:13
pheno a écrit:Bonjour,
Cela ne posera pas de problème si les transfos sont identiques ou du moins pas trop différents.
Sinon les courants ne seront pas équilibrés, celui qui est le plus haut en tension débitera plus que l'autre.
Robert64
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 25 Sep 2017 21:23
Bonjour Robert,
le fait d'avoir un transfo qui débite plus qu'un autre ne me gêne pas plus que cela.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si cela va poser un problème aux deux ponts de graetz.
Je regarde un peu tous les sujets "diodes", afin de comprendre si cela comporte un risque, notamment au niveau de la résistance de la diode lorsqu'elle est soumise à la tension inverse.
Je crois qu'en pratique on admet que le courant ne peut pas passer du tout dans un sens (R infinie) et passer dans l'autre, mais dans la pratique je ne sais pas trop: une diode est un composant pas forcément parfait.
pheno
Message » 25 Sep 2017 22:00
Non, tu n'as rien à craindre pour le redressement. La mise en parallèle en aval des diodes, ça se pratique beaucoup en puissance. Et par principe même, aucun risque de courants de circulation.
Une diode en régime bloqué, son courant de fuite est négligeable.
Robert64
Message » 26 Sep 2017 18:11
Merci pour ton aide Robert. :)
pheno
