Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, franck660, gilcor, guittet, Laurent993, Neo Reloaded, porciprince, retour1984 et 398 invités
OLD HC Dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
Qu'às tu mis comme toile dessus
Caribbean's Space 62
Soit tu remets une deuxième toile identique et tu serres les fesses en espérant que ça suffise, soit tu achète une vraie toile...
- josk1
pourtant il sagiit bien d'une vrai toile
une transonore de chez chris24 (acheter sur LBC)
apres installation dune couche de burlington noire en arriere du cadre plus de soucis
pour infos le mur etait blanc en contre! et le VP est suffisament puissant pour traverser le transonore, rebondir sur le mur et donc faire de la lumiere arriere et venir voir le cadre noir
plus de soucis avec le tissu arriere !
son toujours au top
son toujours au top
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Test d'image ! Ca marche plutôt pas mal !
Ecran transonore 4K chris24 base 260
Cadre en règle maçon alu + tarreau arrière pour agraphage
Vp : benq W1090
Maintenant restera à faire le mur du fond ! Et les cadres noir partout !
Des conseils pour les réglages du VP?
Avec lappli THX Ca marche plutôt pas mal non? Juste le réglage rouge / teinte que jai dj mal !
- floanimation
Il y a plusieurs points qui m'interpellent :
1 - Tu ne fais pas du mur absorbant ?
2 - Je ne me souviens plus mais tu as des évents à l'arrière de tes enceintes ?
3 - Tes L & R ne sont pas assez hautes par rapport à ta centrale
4 - le tweeter de ta centrale est à 5/8 du bas de ton écran ?
5 - LA lentille de ton VP n'est pas dans l'axe de ton écran !
Mur absorbant prevu (prochain étape)
Les collones on les Event avant !
Faut que je les monte un poil (une fois le support De HP tout sera à hauteur ! Soit le tweeet centrale à 5/8 (91cm...effectivement je suis trop haut mal gerer Ca ! (120 actuellement)
Les colleonne sont donc ok
Cest la lentille Qui doit être centrer?? Fait ch*** sur la doc De benq il parle du vp et non De la lentille snifff bon décalage à prevoir
- floanimation
Edit pour moi meme
Le central est bon car il est à 120 du col (ecran a 30) donc 90 du bas d'écran : ok
- floanimation
Je suppose que pour les collones il faut que les Tweet soit à la hauteur du tweet de La central ?
- floanimation
Pour ta lentille, le mieux est d'avoir le VP de niveau sur l'axe X et Y, puis la lentille dans l'axe vertical de l'écran, comme ça tu ne touches pas au lens shift horizontale donc pas de déformation d'image, le lens shift vertical quand à lui tu n'as pas le choix que d'y toucher étant donné que le VP est au plafond.
En gros il ne faut pas utiliser la correction de trapèze
Ici aucun trapèze !
Dailleurs le Lens shift a été supprimer sur cette gamme
Je décalerai ce soir le VP pour avoir la lentille dans laxe !
Pour le VP au plafond je suis pile poile dans les recommandation du constructeur soit
198cm du sol
Pour un ecran à 30cm du sol à une distance de 370
198cm du sol
- floanimation
VP bouger hier pour etre dans l'axe
Plus de trapèze horizontale!
Image bord à bord complet !
Il faut que je fixe le bas de lecran
(Tige filetée pour le moment partant du fond?)
Mesure du LCR!
Central : ok
Écartement des LR à 110cm du central
Reste à les monter De 10cm en hauteur pour les tweeter à La meme hauteur!
- floanimation
petit up 2 mois plus tard
niveau surround arriere, je viens de me commander Klipsch RB61 MKII
reception demain et test bientot je pense
- floanimation
Bonjour a tous
je viens de recuperer les HP Klipsch RB61 MKII pour faire les surround arriere
elle font H:39cm // L:22cm // P:30CM - pas de possibilité d'accroche car HP de bibliotheque
Du coup preparation d'installation d'etagere.
MAIS (forcement c'est moi y'a toujours des mais)
Je rencontre un soucis de choix et de mesure.
je m'explique !
les Surrounds seront placer a l'arriere, cependant celui de Gauche (qd on regarde vers l'ecran) a un decrocher vers l'avant de 40CM
de plus, vu que l'on est en combles, j'ai des pentes sur les cotés. donc il ne seront pasa exactement a la meme hauteur ou pas au meme espacement du centre
J'ai donc 2 choix d'accroche possible :
Possibilité 1 - en hauteur
gauche : Hauteur (du bas du HP) : 210 cm // distance VP - Centre HP : 58cm // avancer de 40cm
droite : Hauteur (du bas du HP) : 210 cm // distance VP - Centre HP : 58cm
Possibilité 2 - plus bas mais en exterieur
gauche : Hauteur : 145cm // distance VP - Centre HP : 130cm // avancer de 40cm
droite : Hauteur : 140cm // distance VP - Centre HP : 125cm
Apres je peux avoir un autre reccours qui est de coucher le HP mais je ne sais pas ce que cela peux donner sur ce genre de HP
Avis au Expert
Des conseils ou choix le mieux?
Perso je prefere le 1er choix (en hauteur)
je m'explique !
Avis au Expert
- floanimation
installations-homecinema-dediees/salle-hc-hifi-sous-combles-panneaux-absorbants-t30062036.html
salle similaire, installer sur les cotés au plus larges (soit a lexterieur de la porte (solution 2) et pas au dessus (solution 1)
des avis?
des avis?
- floanimation
Hum difficile de donner un avis
autant la salle de DTSman est beaucoup plus grande que toi et pour l'avoir entendu, mais ne te fie pas à cela
seule ton oreille aura la réponse
