Bon, faut que je redonne un coup de jus... sinon, en 2020, on en sera encore au même point !
Cet été , il faisait trop chaud pour travailler, et cet hiver il fera trop froid
Donc, éclairé par le post de Jeff51 dont le passage date quand meme de 5/6 ans.. j'ai une bonne solution pour le maintien de mon plafond suspendu (anneau et collier) et çà me plait bien vu ma faible hauteur sous plafond.
Reboosté, j'ai donc été aujourd'hui chez Litt et suis revenu avec le plafond Rockfond de 16m² et les accessoires pour la modique somme de 304€ (je recommande a tout le monde cette enseigne pour leur prix et leur accueil). ca commence sérieusement a être encombré dans mon garage a force d'acheter et de stocker...
Donc faut que je destock.
Mais je vais encore stocker les LDR et c'est ce qui me fait revenir sur ce post par rapport a la proposation de JIM de défoncer mon mur arriere (que j'avais mis 2/3 week end a faire en parpaings ) pour le remplacer par de la LDR HD afin de me servir de mon local technique comme d'un énorme bass trap.
rappel de JIM :
JIM a écrit:Pour la séparation avec ton local technique, je ne voyais pas de partie dure du tout, juste de la laine haute densité prise entre les montants bois. 10 à 12cm devrait être suffisant.
A moins que tu veuilles lancer une machine durant un film ? Ça t’éviterait les plus gros problèmes que l'on rencontre dans les salles avec la réflexion du mur arrière dans le grave.
Il te faudrait un autre avis mais perso, je pense que tu y gagnerai fortement.
La mort dans l'ame, avec le désagéable sentiment de démonter ce que j'avais fait, j'ai donc finit par accepter que cette solution était préférable.
J'ai donc pas mal chercher (sans me presser) pour aboutir sur une couche de 40mm d'alpharock (70 de densité) associé a une couche de RockFeu de 80mm (double densité 60/110).
J'ai grave galeré à trouver un fournisseur pour la RockFeu a un prix raisonnable mais je jette l'éponge. Le seul me proposant cela est Litt mais en palette donc on oublie.
Je me rabats donc sur RockPlus en 75mm (densité 70 comme AlphaRock)
Le principe sera d'avoir un mur (c'est le mur qui sépare ma salle de mon local technique, pour ceux qui ont du mal a suivre) a base de Alpharock 40mm coté salle, 1 plenium/vide de 40/50mm puis le RockPlus de 75mm coté local technique.
Ca vous parait bien çà ?
Avant d'investir (ce week end probablement) , je préfère recevoir un GO (JIM si tu passes par là aussi )
Sinon, je vais aussi ré-ouvrir mon post sur la fabrication des LCR pour confirmer les caisses et ma simu WinISD.(qui date d'1 an..)
Faudra que j'enchaine aussi avec le Sub. je me demande si un 18" est vraiment judicieux dans 15m²...
J'ai aussi une solution pour le support de mes LCR mais j'y reviendrai plus tard.
Et malgré pas mal de modif dans mes prévisions, le budget reste cadré a moins de 12.000€ (actuel à 11.260 € tout compris en partant de zero).
Une folie quand même mais le rêve n'a pas de prix...
