Jolie boulot, très soigné
Dommage pour le centrale ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
OLD HC Dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Je vois que tu as utilisé des tiges filtées sur les rampants. Quel modèle as tu pris?
Je me renseigne car je vais bientôt monter un plafond suspendu.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Je vois que tu as utilisé des tiges filtées sur les rampants. Quel modèle as tu pris?
hello
tige fileté en 6mm
et jai pris des systeme articulé de chez plasto qui permette de reglé ta tige en inclinaisont (parfait pour les rampants)
jai remis les tiges fileté la ou ils etaient avant pour monter lecran en attendant quil soit accrocher au mur!
dailleurs je mappercoie que la tige de gauche est 1cm plus avancer que celle de droite... donc soit erreur de 1cm dans les tiges avant
soit erreur de 1cm sur mon mur!
jai 1 pêtite remarque apres 1er calibration...
j'ai tester a 85dB (volume normalement de ref)
quand je visionne un film, au RDV on entend merveilleusement bien...
donc trop fort
a 75dB ca va un peu mieux... maiq va falloir isoler la partie entree de la piece pour isoler du bruit!
sinon je son est juste oufff je ne reconnais preesque plus le son d'origine
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
stephblues57 a écrit:Jolie boulot, très soigné
merci pour ton coms
pourquoi dommage pour la centrale? pas bon niveau son?
perso ca me va bien
et le mur est modulablepour plus tard changer de systeme...
- floanimation
Dommage car avec une structure comme tu l'as faite, je suppose une toile transonore ? Il est plus judicieux d'utiliser exactement la meme enceintes que L et R pour la central, elle représente 70 a 80% de la bande sonore d'un film
- stephblues57
stephblues57 a écrit:Dommage car avec une structure comme tu l'as faite, je suppose une toile transonore ? Il est plus judicieux d'utiliser exactement la meme enceintes que L et R pour la central, elle représente 70 a 80% de la bande sonore d'un film
yep ca j'ai vu qu'apres lachat du materiel
ca viendra donc plus tard quand je passerai sur un autre systeme !
va falloir tester les petit D600 que tout le monde aime il parrait
- floanimation
je trouve enfin une installation qui répond à ma question: est-il possible/correct de mettre des RF26 qui sont des colonnes derrière un transonore.
Bravo pour ton travail, je vais suivre avec intérêt, car je pensais bien utilisé celles de mon salon pour ma salle dédiée.
J'imaginais prendre une 3eme identique pour la voir centrale, tu y a pensé? ou bien tu avec déjà ta centrale et tu as fait avec?
Et pour le maintien de ces colonnes, tu imagines devoir les fixer/lester pour éviter qu'elle vibre sur leur supports en hauteur?
- picasso72
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 16:49
new HC dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
Hello Les colonne on est des pied absorbant donc ça vibre pas ! Sinon en dessus et au tour je mettrait du revêtement caoutchouc pour isoler
- floanimation
Le son est très propre
Par contre si tu veux 3 identique mieux vaut partir que 3 biblio car une colonne au milieu je n’y crois pas trop ! (Sachant que la centrale a quasi les meme composant mais disposer autrement )
- floanimation
Les tweeter sont à la même hauteur ! Le reste n’est pas dirigeable
- floanimation
installation rapide de l’écran hier soir sur les tiges fileté (comme avant)
test de 2/3 Bande annonce pour voir le rendu et régler le VP droit !
Toujours au top malgré un réglage trapèze -1 obligatoire
Sinon ce soir on démonte l’écran ! (peu etre apres un test de 2/3 démo avant quand mème... genre STARWARS / AVATAR )
pour mettre les charnières derrière !
et mise en peinture de tout les tasseaux
puis cadre LDR - bref ya du boulot
TASK LIST
- démontage écran : OK
- démontage du son (pour éviter de le peindre) : next step
- installation charnière anglaise (au extrémité) : OK
- installation tasseau / cale de retenu bas : OK
- Peinture noir du "pseudo mur THX" : next step
- remontage écran : OK
- fabrication cadre dessus LDR100mm : P 476 x L 2600 x H 105 mm avec clip HP by Fanvw
- fabrication cadre Droite LDR100mm : P 476 x L 1900 (a vérifier) x H 105 mm avec clip HP by Fanvw
- fabrication cadre Gauche LDR100mm : P 476 x L 1900 (a vérifier) x H 105 mm avec clip HP by Fanvw
TASK LIST
- floanimation
et au passage une tres bonne année a vous tous !!
quelle vous apporte bon gout dans les travaux et beaucoup de film
- floanimation
hier soir installation charniere + tasseau de maintien position haute + cale basse
Ça fait plaisir une belle image et un bon son
- floanimation
Mise en peinture du MUR thx
- floanimation
Petite photo rapide !
Création d’un cadre supérieur absorbant
Le but ici : un cadre en bois avec des planches plus grandes !
Par la suite tissu noir et voile hivernage pour y mettre de la LdR100
ce cadre tiens au reste du mur THX avec les fameux clip male/femelle AB sound system de fanvw (ici 8clips)
- floanimation
