Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de votre aide pour le branchement de mon caisson de basses Klipsch SW310 sur un ampli Yamaha RX-AV2020.
Pour résumer, durant les 4 premières années de ma salle tout marchait à merveille comme suit : ampli Yamaha RX-AV2020 -> antimode 8033S -> caisson Klipsch SW310. Les enceintes quant à elles passaient par un Marantz MM7055 relié à l'ampli. Seulement le Marantz à décidé de me lâcher cet été. J'ai donc tout déconnecté et rebranché directement sur l'ampli en me passant du Marantz. Mais depuis, le caisson ne donne plus rien. J'imagine donc que je l'ai mal rebranché suite à tout ce bazar mais impossible de retrouver la bonne connexion ou le bon réglage depuis.
Après vérification, je l'avais branché sur Input Subwoofer (n°3 sur l'image ci-dessous). Je l'ai donc changé pour le mettre sur le 1 de l'image mais rien n'y fait (idem pour le 2).
Ce qui est bizarre c'est que lors de la calibration YPAO, il est bien reconnu mais à une distance très lointaine (7m50 alors qu'il est en réalité à 4m50 comme les enceintes frontales et centrales). Par contre, une fois que je lance un film, je n'ai plus de basses, ou alors très peu. A tel point que je ne sais pas si elles viennent du caisson ou des frontales (alors qu'avant le canapé tremblait).
J'ai également essayé de brancher sans l'antimode pour voir si ça venait de lui, mais le résultat est similaire. Je me suis alors dit que le caisson était peut-être HS, mais comme il est reconnu par l'YPAO j'en doute. De plus, si lors du branchement je touche l’extrémité du câble avec mon doigt ou avec un bout de l'ampli, le caisson gronde à pleine puissance.
Merci donc par avance pour votre aide.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, jesus33, jo23, le parrain, morgan07, retoine et 36 invités
[HELP] Branchement caisson de basse
- Prolls
- Inscription Forum: 19 Mai 2013 12:50
le bon branchement est le 2, apres rentre dans les reglages de l ampli pour voir les niveaux
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Merci pour la confirmation du 2 oolivier.
Par contre y a-t-il autre chose que les niveaux que j'aurais pu oublier de régler dans l'ampli ?
Car même en étant à +10dB et avec le volume poussé assez haut sur le caisson les basses sont très faibles.
- Prolls
le branchement sur le caisson est bon ???? tu te serts de l antimode ????
- oolivier
Le branchement du caisson est celui de la photo ci-dessous.
Je me sers effectivement de l'antimode, mais j'ai essayé sans et le résultat est le même.
- Prolls
alors déjà actionne le double basse sur ton ampli et mets le lowpass à fond sur le caisson et dit moi
- oolivier
C'est noté pour le lowpass.
Par contre le double bass c'est quoi?
- Prolls
Prolls a écrit:C'est noté pour le lowpass.
c est kan tu renvois les basses des fronts sur le caisson je viens de voir que c est 2 sorties caisson que tu as , front et rear, dans le setup de l ampli a tu bien activé ces sorties, sinon kan tu fais une calibre tu entends bien le son dans le caisson, dans un premier temps enlève l antimode
- oolivier
Merci, je vais tester tout ça sans l'antimode alors.
Pour le double bass, à quelle fréquence dois-je le régler ? J'ai le choix 40, 60, 80, 100 ou 120 Hz.
- Prolls
Prolls a écrit:Merci, je vais tester tout ça sans l'antimode alors.
tu as pas dit ce que tu as comme enceinte, mais 80hz c est du normal!!!
- oolivier
Effectivement, j'ai oublié de préciser les enceintes. Le kit se compose de 2 Klipsch RF-82 (frontales), 1 RC-64 MKII (centrale), 2 RS-52 MKII (surround) et 2 R-15M (surround back).
J'ai testé selon tes conseils, c'est déjà beaucoup mieux. Merci
Par contre j'ai quand même du baisser le son des enceintes pour que celui du caisson soit suffisant en comparaison (alors qu'il est pourtant à fond sur l'ampli et à 75% sur son propre volume). Lorsque les enceintes passaient par le bloc Marantz, le caisson paraissait beaucoup plus puissant. Est-ce normal? Dans ma compréhension, je pensais justement que le Marantz devait donner plus de pêche aux enceintes et donc que le caisson serait plus imposant sans le bloc.
- Prolls
étonnant effectivement!!! au vu du matos, je couperais les front et la centrale à 60hz les rs52 a 80 (j ai les memes), et les surrounds back à 80 voir 100, donc maintenant tu lance une calibre de l antimode et après celle du yam le yam et cela devrait etre pas mal!!! sur lantimode tu a le mode 25 et 35hz ou cela te rajoute qq db à tester avec mon omega pas besoin
- oolivier
Bonjour oolivier,
Tout d'abord désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'ai pas eu le temps de tester tes réglages cette semaine.
Ensuite merci infiniment, car je viens de les tester et j'ai enfin retrouvé mon caisson !!
- Prolls
bien, fo affiner maintenant !!!
à tester les coupures surtout ,maintenant plus tu coupe haut plus tu allèges la partie ampli , t aurais un bloc je te dirais de tout laisser en large, dailleurs que dit la calibre de l ampli au niveau de la coupure de tes enceintes
- oolivier
14 messages
