Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jobarteam, OsoSolitario et 54 invités
Marantz AV7704 proç 11.2 XLR/RCA MultEQ XT32 (applet) + HEOS
Je compte sûrement adjoindre au 8077 un ou 2 blocs bc acoustique ex522 en fonction du rendu du 8077 sur mes principales studio 60
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
COCO68
je croyais que tu parlais des studio 100.
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Coco68 a écrit:Tu demandes à Laurent qu'il te fasse une prise avec allumage en jack trigger et hop lol
Je vais en discuter avec lui sur la faisabilité
morespeeder a écrit:Après pour l’histoire de renommer les sources.. je l’ai fait mais on voit quedal dans ce hublot à 3m lol mais c’est faisable
Oui mais ça fait classe
Autre question sur l'affichage est que l'écran sous le panneau escamotable en façade indique par des symbole à la fois le nombre de canaux entrant ET le nombre de canaux sortant, ou bien est ce soit l'un soit l'autre?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Nombre de canaux sortant
Source entrante et sortante en haut ( PCM / Dolby /DTS )
Photos issues du test
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Merci Chewee
Même sur ce point l'affichage est moins riche que les AVC/AVP, dommage.
Mais cela doit être comme sur les intégré Denon tu dois pouvoir choisir d'afficher soit le flux sortant ("Out" dans le cas de tes screenshots) soit le flux entrant ("In").
- DTSman
DTSman a écrit:Merci Chewee
Tout à fait c’est soit l’un, soit l’autre. Moi , j’ai mis le « IN » sachant que je le « bride » en 5.1 , au moins je sais ce qui entre :lol
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Tu peux effectivement assigner le in ou le out
- Chewee Levelu
Bon et bien après de très nombreuses années avec un Rotel 1098, je viens de passer sur ce pré-ampli Marantz... Franchement le son et les fonctions mes conviennent très bien.
Prochaine étape, passage de 7.2 à 7.2.4 Je pense donc associer 4 SVS Prime Elevation en direct (montage en haut des murs) à mes Aucum Cantus
- mimi74
- Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Tente de les monter pour simuler une réflection Dobly Atmos. Et dans le Marantz, tu les définies comme des Atmos indirect, et pas comme des "height"
Cad, pas au dessus des centrales, mais plutot avec un angles de 45degrés par rapport à ta position d'écoute. J'ai carrément mis mes Dali Atmos sur les côtés, ca fonctionne mieux.
En anglais, mais voici le feedback d'une personne qui a essayé les SVS elevation:
http://www.avsforum.com/forum/89-speake ... ers-6.html
Having just finished several days of testing, I'd say that front heights for an ATMOS system don't work so well..unless you can maintain similar angles to the ATMOS ceiling speakers spec. This would be around 45 degrees to the front heights, and 135 to the rears relative to MLP. In my low ceiling room (7') you can do this using rear heights, but no where close using front heights. I'd also say that an ATMOS config where there is no height channel behind the MLP (like my Scenario A) doesn't' work well at all. There are 7.2.4 channels in play, 7 surround, 4 ceiling, 2 subs.
I tried two setups with height speakers. I have two ATMOS ceiling speakers just forward of the MLP. I set up the Denon AVR-x4400 with:
A. Front Height + Top Middle
B. Rear Height + Top Middle
Testing scenes from the ATMOS 2016 demo disk, scenario A really suffered with respect to 3D audio object tracking. Scenario B worked very well. For example, in one of the Mission Impossible clips, a motorbike rider is hit and rolls over the roof of a BMW. The scene is recorded from the car occupants viewpoint so in scenario B you're pretty much ducking for cover during the scene..you can hear and feel the roof buckling. The same scene in Scenario A sound far more "nebulous", diffuse...not so great. I was hoping in the front height configuration that the sound field would be better distributed in the space (10x19). It was, but at the cost of 3D imaging.
Hope that helps.
So I thought I'd update on my little project of using SVS elevation speakers near the ceiling as front heights.
Bottom line - don't bother. Even though the speakers are exactly the angle I'd want, and my ceilings are only 8 feet high with speakers about 12' from me, it was a waste of time. I'd been better off putting them as rear heights shooting them from the sides. But, I went through a LOT to get the speakers mounted where they are thanks to unexpected horizontal studs getting in the way of running cables, and lets just say...they ain't coming down
The Speakers themselves are well built, sturdy little things, but the bracket is a mess. There are four points for screws, H pattern. Two on the left two on the right. They are a few inches apart. My studs and the brackets would not line up. The studs ended up being straight in the middle of the bracket missing every screw hole....which begs the question, why isn't there screw holes in the center of the bracket or better yet a continuous hole across the top/bottom where you could slide the mount to where you need it. I had to move the bracket over to get at least two screws into a stud and two into heavy anchors. So my Speakers are not dead center above my fronts. Luckily it looks fine. Since they are a little thinner than my fronts, I lined them up so they are perfectly inline with the inside side of each speaker. I would NEVER mount these speakers upside down in anchors alone. They are not overly heavy, but because they are wedged shaped, they are very top heavy and I fear any anchor you would use would eventually pull out of the wall. You also need at least 1.5" above each speaker to the ceiling to be able to mount them - just keep that in mind. Also, throw away the included template as it's nowhere near the actual size of the real speaker causing all my original measurements to be off...it's off by quite a bit - I tossed in the @#$% garbage once I realized it's off so much top to bottom and left to right. My point being I know what atmos is supposed to sound like and front heights alone do not cut it.
So 600 bucks wasted. Maybe not totally, but I don't feel they added enough to make it worth while. I would love to try them on the rear height position instead, but no way I'm moving them now. Keep in mind I have a full Atmos theater in another room with actual ceilings speakers ( All Axiom, SVS and HSU subs) and that setup sounds fantastic. I was hoping to have a small setup upstairs without cutting into my ceiling or hanging from my ceiling as that would look horrible, and cutting into my ceiling is actually my attic which is a no no around here.
- Pierrebxl
Le processeur du Marantz ne calcule pas de lui-même l'angle des enceintes par rapport à l'auditeur?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Aucun ampli ne calcule les angles réels, c'est a toi de ressortir le rapporteur de ton bureau d'écolier
Pour rappel, idéalement les Top sont a 45° et les Height a 30° en angle vertical.
Pour le placement, tout peut se tenter ...
Chez moi je suis resté classique avec les HP en haut des murs avant (Front Height) et arriere (Top Rear) et cela fonctionne bien
Au passage, ce qui compte ce sont les angles ci dessus pas le fait d'être au mur ou au plafond, c'est pour ca que mes arrières qui sont au mur sont déclarées en Top Rear, car l'angle est de plus de 40°.
- pasender
Mon préampli Yamaha m'a bien sorti une mesure d'angle. Mais je pense que c'est en largeur et non en profondeur.
En effet Yamaha mesure bien les angles dans sa version la plus évoluée YPAO 3D, mais malheureusement n'utilise PAS cette valeur pour les réglages Atmos.
C'est vrai que du coup tu économise l'étape "rapporteur" pour mesurer l'angle
- pasender
j'ai prévu de mettre les enceintes d'effets 1.50m devant et derrière le canapé à environ 30cm du plafond et en direct... Cela ira nickel, car l'indirect, c'est de la daube pour moi
- mimi74
et je vais régler les angles comme j'en aurai envie car devant comme les enceintes seront montées perpendiculairement au mur, je vais faire mes propres supports
- mimi74
