J'ai pour projet de faire une salle dédiée avec vidéo projecteur dans ma maison qui est en construction, et je m’interroge sur l'emplacement de cette salle.
- Je voudrai privilégier les chambre 1 ou 2 car pas de mitoyenneté avec le voisin.
- Les petites cloisons pour placard intégré sont supprimables.
- Parquet au sol, mais je pense qu'il faut mettre une moquette par dessus.
- Au niveau des mur, faut-il demander un isolant phonique particulier ou faudra-t-il doubler les cloisons ?
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce qui serait pas mal ?
Merci !
Ajout du Plan 3D pour mieux se rendre compte :
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, floanimation, Fre.Mo, gilcor, Neo Reloaded et 164 invités
Choix chambre pour salle dédiée
- lonsdalien80860
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 17:59
Bienvenue sur le forum
Chambre 2
Dans le coin haut gauche du dressing qui sera un coin perdu, integrer le rack materiel qui donnera cote salle
Et Hop je suis le premier
Chambre 2
Caribbean's Space 62
Merci !
Par contr eje me suis gouré de plan, c'est pas un dressing mais une salle de bain, et la salle de bain c'est une chambre, i n'y a pas de dressing ^^.
Du coup je ne peux pas intégrer le matériel :p.
Sinon niveau grandeur, c'est suffisant tu penses pour une bonne acoustique ?
J'ai modifié mon premier post et ajouté un plan 3d
- lonsdalien80860
Pas grave
Etst ce que tes plans sont arrêtés
C'est un promoteur, donc je suis pas 100% libre.
C'est modifiable oui, mais tout dépend ce qu'on modifie ^^
- lonsdalien80860
En fait pour une salle hc, il faut eviter les pieces carrés, bon apres 12m2 on ne peut pas en demander trop non plus mais tout est faisable pourvu que ce soit bien pensé.
Jaurais tendance a dire de revoir la taille des pieces pour faire de cette salle hc une piece plus rectangulaire
La pièce carré effectivement j'avais lu que c'était pas génial
J'ai retrouvé le bon plan, c'est à jour maintenant
Le problème c'est que la SDB n'est je pense pas "bougeable", car même si ça l'est, le devis va monter en flêche
Et la chambre en haut à droite et plus rectangulaire, mais les voisin vont gueuler
- lonsdalien80860
Je viens de modifier le plan. (ne pas faire attention aux dimensions indiqué, c'est fait à l'arrache sur photoshop )
L'idéal serait ça je suppose ?
Mais la chambre 2 se transforme en bureau...
Après j'en ai pas vraiment besoin non plus...
Tu penses ça les modif apporterai vraiment qqc de beaucoup mieux à la salle HC ?
- lonsdalien80860
Si tu n'as pas besoin de la chambre 2 alors fait toi une superbe salle avec chambre 2+4 comme au premier plan
Sinon pour ce dernier plan la chambre 1 sera suffisant pour faire quelque chose de bien
Hello,
J'avais pas vu la réponse, et avait laissé ça de côté
Je vais donc prendre obligatoirement la chambre 1, même si lsa configuration fait que ce sera une pièce un peu carré.
Je met l'écran sur ce mur car tout en haut du plan il y aura un velux sur la sous-pente.
Le recul est pas ouf pour une écran de 2.20m de base par contre...
Je compte aussi laisser le petite cloison pour les placards intégrés, même si je ne vais pas les utiliser et les installer, c'est toujours ça de présent pour le jour de la revente, et je ne pense pas vraiment que cela va gêner...
Des conseils pour l'insonorisation de la pièce pour pas trop cher ?
Merci !
Merci !
- lonsdalien80860
J'allais dire enlève la cloison car elle va gêner fortement
Pour le reste y a matière a réflexion
Tu penses vraiment que ça aura un impact sur le rendu sonore ?
- lonsdalien80860
carrément
ah merde
Au sol j'aurai du parquet, et je compte mettre une moquette, mais je ne sais pas quelle épaisseur mettre.
Pour le reste, j'ai lu ça http://www.akustar.com/420_FAQ.htm :
Est-ce une bonne solution ?
Y a t il mieux à faire ?
Je ne veut pas dépenser trop et faire de gros travaux.
Dans l'idéal pouvoir faire un retour en arrière le jour ou je revend serait un plus..
Fixez sur la cloison des tasseaux verticaux de 40x40 tous les 60cm. Collez une laine minérale dense entre les tasseaux (même épaisseur que les tasseaux). Couvrez le tout avec des panneaux de MDF (medium) ou d'aggloméré de 10 à 15mm d'épaisseur. Colmatez tous les joints avec un mastic souple. Vous pouvez ainsi espérer une amélioration de 6 à 8 décibels.
- lonsdalien80860
15 messages
