Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Flyingboy et 0 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
Comment alimenter 19 enceintes?
Message » 23 Fév 2018 21:14
Mon ami doit alimenter 19 enceintes, pour de la musique d'ambiance en maison de retraite,
chaque enceinte fait 6 watt et 8 ohms, question: quel ampli prendre?
Quelle est la formule pour calculer ohms/puissance nécessaire?
Merci de votre aide!
Oppia
Inscription Forum: 09 Avr 2013 20:26
Message » 24 Fév 2018 13:04
La solution la plus économique c'est une interface audio USB comme la RME fireface UC (limitée à 18 canaux) et des enceintes monitoring pas chères genre JBL LSR305 ou plusieurs amplis pros comme les t-amp de chez thomann. Si ton ami veut rester sur du matériel HC grand public, cela va coûter très cher. Je ne suis même pas certain que tu trouves des processeurs capables de gérer 19 enceintes. A part chez trinnov ...
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 24 Fév 2018 13:22
Merci pour ta réponse
Les enceintes sont déjà en place, et sa directrice va forcément aller au plus économique,
la qualité du son n'est pas importante c'est vraiment pour une musique de fond.
J'ai pas trop compris grand chose à ton explication.
Si on met un intégré assez puissant et qu'on branche tout ce beau monde dessus,
que va-t-il se passer?
Encore merci de ton aide :thks:
Oppia
Message » 24 Fév 2018 13:49
Pour info, c'est quoi les enceintes comme modèle ?
Le point clé c'est le cablage.
Si les 19 enceintes sont cablées en série avec un seul connecteur au bout, cela veut dire que c'est un système PA (Public Announcement), donc un système pro que tu ne pourras pas alimenter avec du matériel grand public.
Si les 19 enceintes sont cablées une a une et que tu as 19 connecteurs en un seul lieu, alors la a mon avis c'est jouable:
1) tu oublie une enceinte pour revenir a 18
2) tu connecte 2 enceintes sur chaque sortie HP d'un intégré
3) il te faut un intégré 9 canaux que tu mettras en mode Multichannel Stereo
4) chaque canal aura besoin de 12 W en 4 ohms, en plus a volume faible, vraiment aucun soucis
5) 2 modèles de reference en 9 canaux, le Marantz SR-6012 ou le Yamaha RX-A2060 , compter un peu plus de 1000€
Tu peut aussi essayer de suivre le même raisonnement avec 3 enceintes par canal, cela devrait aussi passer, dans ce cas 6 canaux suffisent (3*6=18), et comme modèles un Onkyo TX-NR656 ou un Denon AVR-X2300W , budget 500€
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 24 Fév 2018 14:07
Ok super!
Merci pour toutes ces infos...
Mais juste par curiosité... ça fait quoi si on branche 18 enceintes sur un simple intégré à deux canaux? :oldy:
Oppia
Message » 24 Fév 2018 14:32
Je viens d'avoir mon pote au téléphone il m'a dit qu'il y avait que deux paires
de fils qui arrivent en lieu et place de l'ampli... Moralité, comme tu le disais, il faudra du matériel de pro.
Tu as des références/marques?
Car je ne sais pas quoi chercher sur le net!
Merci!
Oppia
Message » 24 Fév 2018 15:40
jmlfocal a écrit:Mais juste par curiosité... ça fait quoi si on branche 18 enceintes sur un simple intégré à deux canaux? :oldy:
Ca fume puis ca prend feu :ko: :ane:
Je craignais bien que ce soit un système PA (en fait PA veut dire Public Address)
Ce qu'il te faut du coup c'est ceci : https://www.thomann.de/fr/swissonic_sa_125.htm
Tu connectes tes cables enceintes sur les sorties 8 ohms de l'ampli.
Dans ce système les puissances se cumulent donc 19*6 = 114 W au max, ce modèle de 125W conviens donc bien.
pasender
Message » 24 Fév 2018 16:17
pasender a écrit:Ca fume puis ca prend feu :ko: :ane:
T'es sérieux? Ça peut vraiment prendre feu? :ko:
Kool! il est abordable et bien noté en plus.
Qu'est ce qui différencie cet ampli techniquement parlant à un ampli standard?
Je ne comprends pas... si tu peux éclairer ma lanterne en utilisant un langage simple :oldy:
Ce serait super kool!
Vraiment merci pour ton aide :thks:
Oppia
Message » 05 Mar 2018 1:01
cybermeu
Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Message » 05 Mar 2018 7:53
jmlfocal
as tu plus de precision concernant les enceintes
tu devrais vérifier si leur bornier dispose de différent câblage ( ou reglage ) possible
même un ampli public adress à des valeur mini ( ohms ) a respecter
il est possible que l 'ancienne installation comportait deux zones , donc deux ampli
cela pour des raisons de charge ( trop faible impédance en ligne )
20 hp de 8 ohms mise en parallèle vont amener une impédance sous les 0.5 ohm ,( si les hp font bien 8 ohms !!)
et j ai bien peur que même un ampli public adress ne puisse tenir une charge aussi basse
as tu la référence des enceintes ?
Rusty 09
Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Message » 14 Mar 2018 22:11
cybermeu a écrit:http://francismerck.free.fr/raccordementHP.html
Bonne lecture ! :wink:
Merci, mais je n'ai pas compris grand chose... :oldy:
Oppia
Message » 14 Mar 2018 22:17
Rusty 09 a écrit:jmlfocal
Salut Rusty et merci pour ton intervention.
En fait mon pote a acheté cet ampli sur les conseils de Passender.
Il attend de le réceptionner...
Encore merci à tous... vraiment! :thks:
Vous nous avez bien aidé :bravo:
Oppia
Retourner vers Multiroom
